AuroraPRO SPEEDWAY 175: инверторный сварочный полуавтомат
MAG MIG аргон алюминий сварка авто
Сообщений в теме: 304
#281 Сергей64
Сергей64
  • Cообщений: 123
Отправлено 02 Сентябрь 2018 21:47
Товарищи подскажите на данном аппарате перестал при нажатии на крутилку появляется настройки корекции сломался этот как он правильно называется энкодер? Рылся я что то не могу запчасть такую найти. Где искать и скока она эта крутилка стоит
#282 Kondor416
Kondor416
    Младший сектант Форсаж
  • Cообщений: 2 556
Отправлено 02 Сентябрь 2018 22:21
Сергей64,Энкодер с кнопкой типа называется, в магазинах радиодеталей у нас продаются около 100-200 руб
#283 Сергей64
Сергей64
  • Cообщений: 123
Отправлено 02 Сентябрь 2018 22:36
Kondor416,я понял. Там ведь наверно какие-то параметры нелюбойже подойдёт. Просто странно что в интернете непопадается такая позиция. В одном месте нашёл под заказ 30дней 84рубля. Копеечная деталь а в наличии нет
#284 Kondor416
Kondor416
  • Cообщений: 2 556
Отправлено 03 Сентябрь 2018 05:37
Должен вроде любой подойти. Надо старый взять и с ним поехать как с образцом.
#285 OBN_RacerMan
OBN_RacerMan
  • Cообщений: 247
Отправлено 10 Сентябрь 2018 11:55
В обычном (дешёвом) виде - энкодер - это всего лишь набор из двух пар контактов, замыкаемых особым образом "трещёткой", при помощи чего электроника может узнать в какую сторону его крутят, и насколько. Ну и дополнительный контакт на нажатие.
P.S. В дешёвой мышке восстанавливал плохо "реагирующий" энкодер немного поджав его плоскогубцами. Уже два года полёт нормальный.
Сообщение отредактировал OBN_RacerMan: 10 Сентябрь 2018 11:57
#286 КаЛьЯнЫч
КаЛьЯнЫч
  • Cообщений: 342
Отправлено 19 Сентябрь 2018 18:04
Подскажите подалуйста,этим аппаратом пользуюсь мало,за 4 года с момента покупки не изтратил одну бухту проволоки.но появилась проблема,после сварки и продувки газом,не герметично закрывался клапан (или что там) и травил газ,даже когда не жмешь на кнопку,но проблема со временем ушла,но тут появилась снова эта проблема,после чего давление даза из сопла стало очень маленьким,еле слышно,хотя регулятор на редукторе выкручен на полную. Что это может быть ??? Клапан подачи газа ??? И его можно купить отдельно и сколько стоит примерно ???
#287 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 645
Отправлено 19 Сентябрь 2018 18:07
Скорее всего клапан "засорился". Снять, разобрать, почистить.
#288 КаЛьЯнЫч
КаЛьЯнЫч
  • Cообщений: 342
Отправлено 19 Сентябрь 2018 18:08
Спасибо,попробуем.
#289 КаЛьЯнЫч
КаЛьЯнЫч
  • Cообщений: 342
Отправлено 07 Ноябрь 2018 17:56
Подскажите пожалуйста,что тут чистить,я так понимаю нужно шток вытащить,но что то не поддается!!!
Прикрепленные файлы
#290 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 645
Отправлено 07 Ноябрь 2018 18:15
КаЛьЯнЫч, Открутить. Аккуратно- первой стоит пружина, потом сам шток с прокладкой.
#291 КаЛьЯнЫч
КаЛьЯнЫч
  • Cообщений: 342
Отправлено 07 Ноябрь 2018 20:17
Спасибо,еле открутил,то ли фиксатор,то ли какая то фигня была на резьбе,все почисти,кусок от шланга попал,спасибо за посощь. Все отлично работает
#292 yan997
yan997
  • Cообщений: 3
Отправлено 03 Март 2020 13:24
У меня вопрос!Аппарат  Aurora speedway 175 после 10-15минут работы начинает плохо идти проволока {плеваться}кто знает в чем дело? Да и еще на нем стоит горелка MIG 15 можно ли поменять на MIG 25 ?
#293 Dmitry_BY
Dmitry_BY
  • Cообщений: 162
Отправлено 03 Март 2020 13:54
Посмотри спиральный канал, бывает он длинноват и после нагрева горелки начинает подклинивать проволоку, было на 25й бинзелевской горелке.
#294 Сергей64
Сергей64
  • Cообщений: 123
Отправлено 03 Март 2020 20:52
Dmitry_BY,можно поподробней про это у меня было все хорошо и вот началось с начало периодически а вот теперь постоянно.Думал канал старый поменял на новый нечего не изменилось
#295 Dmitry_BY
Dmitry_BY
  • Cообщений: 162
Отправлено 04 Март 2020 07:17
[quote name="Сергей64" post="417570" timestamp="1583257923"]
Сегодня увижу сварного, который это исправлял и спрошу потом отпишу.
#296 Dmitry_BY
Dmitry_BY
  • Cообщений: 162
Отправлено 04 Март 2020 09:34
И так причин бывает больше чем одна, товарищ описал две:
1я В современных дешманских рукавах со стороны евро-разъема есть пластиковый ограничитель, который может обломаться и тогда проволока тянет спираль, а та в свою очередь упирается в токосъемный наконечник и перекашивается, клиня проволоку.
2я Спираль длиннее необходимого размера, может в процессе работы немного вытянутся: от плохого качества проволоки или перегиба рукава и увеличения трения.
Для лечения:
снимаете сопло
откручиваете наконечник
снимаете-откручиваете диффузор
расправляете рукав
сворачиваете рукав в кольца, канал обычно немного выступает вперед
собираете наконечник и диффузор вместе и прикладываете к горелке
смотрите упирается ли спираль в наконечник, если да, то отрезаете несколько витков.
3я банально при сильно зажатых роликах на подающем механизме в спираль-канал набивает металлической стружки и проволока клинит, лечится продувкой-промывкой.
как-то так.
#297 yan997
yan997
  • Cообщений: 3
Отправлено 04 Март 2020 13:15
Я думал что проблема в рукаве поменял на новый но MIG 25  стоял MIG15 стало еще хуже при сварке проволока еле  тянется и плавиться от наконечника
#298 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 7 570
Отправлено 04 Март 2020 13:36
В общем ваши действия не замедлительные!!!!
1- откручиваете горелку от аппарата расправляете ее  разложив на чем нить , вставляете проволоку и проталкиваете руками до выхода с другой стороны и усе это должно пройти легко , если где то тормозит и не пускает то вытаскиваем и замечаем на какой длине сие происходит , ну и достаем канал и чистим или замена.
2- включаем сварочник и запускаем процесс сварки без проволоки и смотрим на подающие как оно крутиться с рывками али нет и на ходу прибавляем подачу и убавляем , тем самым проверем подающие.
3- смотрим тормозной механизм на катушке , прокручивая руками не каких заеданий и рывков не должно быть и если есть то разбираем чуток смазки собираем и регулируем тормоз слегка поджав так что бы катушка по инерции не раскручивалась и этого достаточно .
4- усе исправлено пробуем заправить проволоку и поварить.
Прикрепленный файл  P1080072.JPG   57,5К   1 скачиваний Прикрепленный файл  P1180162.JPG   81,03К   1 скачиваний
Сообщение отредактировал selco: 04 Март 2020 13:38
#299 Сергей64
Сергей64
  • Cообщений: 123
Отправлено 05 Март 2020 10:13
Попробовал я сейчас все манипуляции с начало поменял провод массы со старой горелкой нет эффекта заменил грелку на точно рабочую вроде получше но нето. Разобрал механизм катушки все там хорошо помазал чуток ходит плавно. Снял свою горелку просунул кусок проволоки ходит свободно. Одел собрал вроде получше ,но всеравно нестабильно, она как бы не циклично, нестабильно, а типа тррррр тртртррррррр. Что вот думать кукушка у него барахлит? Он ещё на гарантии но это если перестал бы вообще работать а то получится туда сюда буду его возить
#300 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2 370
Отправлено 05 Март 2020 10:30
А просто на протяжке (не от кнопки горелки в режиме сварки) стабильней идёт? Так сказать, исключить основную кукушку из теста.
Темы с аналогичными тегами: MAG, MIG, аргон, алюминий, сварка авто
