* * * * * 4 Голосов
AuroraPRO SPEEDWAY 175: инверторный сварочный полуавтомат
MAG MIG аргон алюминий сварка авто
Сообщений в теме: 290
#261 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 3 691
Отправлено 02 Сентябрь 2017 10:03
zynsk, это лабораторные данные. В реальных условиях попадаются места где газа начинает не хватать.
#262 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 053
Отправлено 02 Сентябрь 2017 10:19
Serg001,
Обычное дело. Опыта нет, вникнуть в суть желания нет. Во всем виноват аппарат, кто же еще?
Лучше сдай и возьми сварог попроще, это твой уровень, все равно ничего настроить не сможешь.
Сообщение отредактировал Вад11: 02 Сентябрь 2017 10:19
#263 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 3 691
Отправлено 02 Сентябрь 2017 10:48
Ага, я тоже после селко начал считать наш хелви каким то недоаппаратом. Причём там реально минимум настроек, и проигрывает он селкам по всем параметрам. Но со временем, и форум в этом сильно помог, я понял, что это Я на полуавтомате недосварщик, а аппарат просто прекрасен, и минимализм настроек оказался невероятно удобен.
Что надо сделать на п/а, чтоб поменьше прожигать кроме уменьшения тока? Может удлинить дугу?
Попробуйте.
#264 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 02 Сентябрь 2017 11:47
Serg001,
Куда проще, там одна крутилка! ) Пусть возьмет проволоку 0,6
#265 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 329
Отправлено 02 Сентябрь 2017 12:58
штурман 001 , там подстройка параметров и *индуктивности* есть.
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#266 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 02 Сентябрь 2017 15:36
В курсе.Все параметры установить на "0", пусть пока упражняется на ручке, люди говорят ему и так сложно)
На самом деле сам знаешь,там ничего сложного нет, у большинства получается самостоятельно, с первого раза...
Сообщение отредактировал штурман 001: 02 Сентябрь 2017 15:37
#267 Serg001
Serg001
  • Cообщений: 3
Отправлено 03 Сентябрь 2017 00:21
Serg001,в инструкции нет ошибки. полуавтоматическая сварка производится на обратной полярности(*минус* на *массу*). учитесь пользоваться настройками.
варите железо-МИНУС-НА МАССУ-ВСЕГДА!!!
и ручная и полуавтоматическая сварка ...е-мое
Попробуйте.
Огромное спасибо за дельный совет, и замечание. В отличии от остальных ответивших Вы мне помогли понять, что нужно еще почитать специализированную литературу, а не слепо верить прочитанному на сайтах в интернете.
Сегодня варил аппаратом, он "одумался" за ночь, или где-то восстановился контакт, но перестал "срать" и начал нормально работать. А ведь только аккуратно достал из коробки, прикрутил концы и установил на место ту же катушку с проволокой.
Если у Вас есть хорошая литература по сварке дайте ссылочку пожалуйста, или название книг.
Сообщение отредактировал Serg001: 03 Сентябрь 2017 00:27
#268 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 329
Отправлено 03 Сентябрь 2017 18:33
Serg001,
Скрытый текст
#269 Alex69
Alex69
  • Cообщений: 126
Отправлено 04 Сентябрь 2017 05:30
Суть проблемы: при нажатии на курок подается защитный газ, идет проволока, аппарат как правило начинает срать, иногда сразу начинает варить нормально. Периодически вообще нет дуги при касании изделия проволокой. Такое впечатление что теряется (меняется) ток на держаке или где-то в цепи подачи. Регулировка прижима эффекта не дает, смена режимов, напряжения, индуктивности общей картины не меняет.
Возможные причины:
- аппарат с синергетикой. В начале сварки аппарат начинает настраиваться на металл. Для того, чтобы не косячить на изделии, держите под рукой пластинку металла той же толщины, которую собираетесь варить. Начните варить на ней (пару, тройку точек достаточно).
- металл, который вы собираетесь варить, зачищен плохо. Снести грязь - этого мало. Нужно зачищать до металлического блеска, т.к. автомобильное железо часто обрабатывается химией, которая проникает в металл. Режимы сварки автомобильного железа всегда щадящие и аппарат не может начать нормально сварку из присутствия в металле примесей. Ну а если гашетку нажать посильней - прожег. Зачищайте как следует металл.
- в газовом шланге присутствует воздух. Стравите газ.
- плохой участок проволоки. Были случаи, до 3х метров метров проволоки приходилось выкидывать.
- зажата или наоборот болтается проволока в наконечнике. Правильно подбирайте медный наконечник. Проволока должна свободно по нему проходить, но не болтаться.
- между соплом и наконечником попал шарик расплавленного металла.
КРАСАУЧЕГ
#270 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 1 861
Отправлено 04 Сентябрь 2017 13:53
КРАСАУЧЕГ
Вспомнил ответ на эту картинку:
Если понял, что это не твоё, лучше вовремя.
#271 Alex69
Alex69
  • Cообщений: 126
Отправлено 04 Сентябрь 2017 14:36
Ну он аппарат не за 4т.р. у цыган взял, я думаю основательно к вопросу подходил. Да и по началу поста видно, что человек не глупый.
#272 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 1 861
Отправлено 04 Сентябрь 2017 15:35
Alex69, а глупость тут, в принципе, не при чём. Нет желания или времени экспериментировать, разбираться и изгаляться. Желаемое не совпало с действительным. С другим аппаратом может повезло бы больше, из коробки всё заработало.
Проверить работу в идеальных/других условиях стоило бы, почувствовав есть ли разница. Может и проблемы конкретного аппарата, а может и конкретных условий, материалов, расходников и т.д.
#273 Alex69
Alex69
  • Cообщений: 126
Отправлено 04 Сентябрь 2017 15:46
Соглашусь!
#274 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 04 Сентябрь 2017 15:48
Аппарат простейший из простейших, даже не захочешь сварить, он сварит.Синергетика в нем условная, параметр "толщина металла" в нем не задается.Пусть скажет из какого он города, наверняка кто то есть рядом, разок покажут,подскажут,и все получится...
#275 Миротворец
Миротворец
    websvarka.ru@mail.ru
  • Администратор
  • Cообщений: 6 505
Отправлено 05 Сентябрь 2017 05:05
* В инструкции на аппарат ошибка: "Аппарат имеет функцию смены полярности. Между механизмом подачи проволоки и проволочной бобиной есть плюсовой и минусовой выходные разъемы. При использовании цельнометаллической проволоки с защитой газом, разъем горелки должен быть подсоединен к плюсовому выходному разъему, кабель заземления – к минусовому. При использовании порошковой проволоки – наоборот." Сначала подключил как в инструкции, пытался варить бензобак, две латки встык, были частые дыры,  после смены полярности на правильную все получилось, с оговоркой на работу аппарата.
Ошибки нет, всё правильно. Жжет потому что у него ток сварки начинается от 50 А. При сварке тонких листов меняйте полярность как на порошковую проволоку и будет вам счастье.
Некоторые производители рекомендуют менять полярность при сварку тонких листов, если на аппарате минимальный сварочный ток имеет большое значение. Аврора как раз под это попадает. Поменяй полярность и будешь приятно удивлён.
Так когда поменяли полярность , аппарат начал работать хорошо?
При смене полярности этот аппарат просто перестаёт жечь металл.
Не серьёзный совет при минимальном токе в 50 а.
#276 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 05 Сентябрь 2017 06:41
Ты ж не пробовал. Всплошную да не лучше. Прихватки 0,6 лучше идет чем 0,8.
#277 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 329
Отправлено 05 Сентябрь 2017 07:21
Скрытый текст
#278 Alex69
Alex69
  • Cообщений: 126
Отправлено 05 Сентябрь 2017 08:01
п/а+железо-минус на массу-всегда. это не исправить в мозгах
Братцы! Вот вы меня щаз конкретно напрягли и совсем запутали. Проволоки с основным покрытием и с порошком варятся на разных полярностях. И ограничений ни каких производитель сварочника не дает на этот счет. При этом дает гарантию на аппарат 2 года.
Я тут выделил по поводу свободы выбора полярности.
Дайте какуюнить ободряющую информацию по поводу неисправности мозгов.
#279 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 6 505
Отправлено 05 Сентябрь 2017 10:21
это *столп веры* и сварочный *канон*
Это не для Авроры))
#280 Alex69
Alex69
  • Cообщений: 126
Отправлено 05 Сентябрь 2017 11:29
Это не для Авроры))
Ну прям вот сразу полегчало. :yahoo:
Темы с аналогичными тегами: MAG, MIG, аргон, алюминий, сварка авто
