  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1974
#1081 lisovin161
lisovin161
  • Cообщений: 93
Отправлено 18 Февраль 2016 18:21
А как в " фазанках"ПТУ в 70-80 гг учились ? Сели в кабинки, на баластнике вытавил и вперёд. А через год тебе на завод, - там ещё по 2 разряду "духом" пару лет.... А на заводе рутила нет только уонии. А как. дядки седые. невзрачные, в прожённых беретах, да сдеревянными масками- щитками монтажные стыки выполняли?
Ну это кому как, я слесарь газпромовский учился варить трохи для себе,на лб 52 (других наши сварные не держат)так рутилом нынче дел иметь не получается до сих пор, дуга тягается шлаком все заливает,ни че не видно,а на уоньках и лбхах на обмазку поставил и  красота .
Сообщение отредактировал lisovin161: 18 Февраль 2016 18:39
#1082 Pasha_Pasha
Pasha_Pasha
  • Cообщений: 22
Отправлено 20 Февраль 2016 19:00
Всем привет. открыл для себя этот форум и группу "вконтакте".
читаю. смотрю видео. голова кипит.
рядом никого нет подсказать научить не кому. только ютуб и уже этот форум. и даже сварки своей нету. любительские гаражные посиделки. большое желание купить ПА и развиватся в этом но местная обстановка даже не позволяет толком заработать.
Металл 3мм (пропановый балон) зазор примерно 1мм. ток 90А. электрод 3мм маркировку фирму не знаю.
В общем за свою жизнь я сжег пару десятков электродов, это стараясь - сваривая что то. и еще пару десятков на черновом металле и резке электродом.
Самое важное как я понял это другая сторона сварноо шва. но я только узнал о всем этом и теперь буду обращать внимать и фотографировать другую сторону.
#1083 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2 022
Отправлено 21 Февраль 2016 23:19
Сваркой занимаюсь очень редко и мало, вот фото из недавнего, на телефон с посредственным качеством, но может эти ужасы и можно разглядеть. Там "полный комплект" и подрезы и непровар и с усилением проблемы.
Понадобилась "рамка" для выпресcовки/запреcсовки ступичного подшипника для моей легковушки.
Вот так отдыхают электроды, там сбор дружины, даже толком и не знаю каких марок.
Поближе
Варил, теми какие попадутся из пачки, и omnia и conarc и без опознавательных знаков.
"Прихватки" на дополнительном упоре, нагрузки на этих местах нет
"Лапка" на упоре.
"Лапка" снизу.
Пошла рамка, уголок со швеллером.
Провара изнутри как такового нет.
Двухтонным домкратом рамку не разорвало :)
Значит где-то металл всё таки сварился.
Сообщение отредактировал Lohus: 21 Февраль 2016 23:20
  • 9
#1084 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2 022
Отправлено 22 Февраль 2016 01:04
Это на фото вы Ханг изготавливали? Как звучание, получилось?
#1085 Pasha_Pasha
Pasha_Pasha
  • Cообщений: 22
Отправлено 23 Февраль 2016 10:07
Это тэнк-драм или как в народе глюкофон. орудие не мое. друг такими штуками увлекается. мое дело техническое - помоч распилить - сварить. Звучание как для меня в 1е услышав такую штуку что то очень прикольное не обычное, но со временем друг сказал что не угадал с тональностью нот. Лепестки слишком длинные поэтому можно сказать инструмент запорот.
#1086 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2 022
Отправлено 23 Февраль 2016 10:21
просто вырезая лепестки это наверное сложно сделать/угадать.
Покоротить и приварить обрезки к основному корпусу, швы зашлифовать.
#1087 Pasha_Pasha
Pasha_Pasha
  • Cообщений: 22
Отправлено 23 Февраль 2016 10:33
по длине есть какието нормативы. потом конструкция сваривается все делается и далее руками полотном по металу пропиливается на милиметры. програмами на телефоне звук считывается и она выдает какая нота и тональность.
делали. заварила шлифанули прорезали сколько нада. ответ нет. метал прогрелся. и что то пошло не так. леписток стал по другому вибрировать-звучать.
на фото 1е изделие так сказать. всего сделали 3-4 он тоже осваивает их настройку и всякие тонкости. А я сварочку ;)  ;)  ;)
#1088 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2 022
Отправлено 23 Февраль 2016 10:56
или "заварил, а шлифанули..."
остальные лепестки, при "настройке", может скотчем фиксировать? Телефон резонирующие тоны от других лепестков мог услышать?
#1089 Pasha_Pasha
Pasha_Pasha
  • Cообщений: 22
Отправлено 23 Февраль 2016 14:20
да я порой нажимаю не те буквы. у меня нет бук10" маленькие кнопки и на нем только англ. букавки.
заварил. зачастил шов под одну плоскость так сказать со всем изделием. прорез стал меньше шва ничего не видно. но от самой сварки то метал греется и лепестки выгинает чуть чуть. сварка происходит у основания и его выгинает вверх. хоть и 3мм металл на слабом токе все равно.
там каждый лепесток настраивается отдельно. думаю ты видел видео на ютубе как играют. просто бьеш по лепестку телефон рядом он все улавливает каждый раз показывает одно и тоже. нет разброса по выданной информации. и так по чуть чуть делаешь пропилы пока не получишь ноту какую нужно. они сразу выпиливаются все одинаковых размеров. потом начинается пляска))))
#1090 Jarek
Jarek
  • Cообщений: 11
Отправлено 25 Февраль 2016 21:39
Всем здравствуйте, решил попробовать себя в сварных делах. Прошу дать оценку наплавке , так как пока только этому учусь.  Метод наплавки спираль , электроды УОНИ и  ESAB ,  держак взял третий раз в жизни. что не так ?  Спасибо
#1091 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 339
Отправлено 25 Февраль 2016 21:46
Jarek, равномерности подачи нет как и у большинства начинающих учиться сварке-это  все  проходили при старте в профессии.тренируйтесь дальше. :good:
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#1092 Jarek
Jarek
  • Cообщений: 11
Отправлено 25 Февраль 2016 22:24
Спасибо,будем стараться.
#1093 prometey
prometey
  • Cообщений: 113
Отправлено 26 Февраль 2016 00:23
А мои как? Страничкой раньше.
#1094 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 339
Отправлено 26 Февраль 2016 14:05
prometey, я не конечная инстанция по оценке швов. только личное мнение.
по первым фото,где валики-широковато положен шов- чуть быстрее вести надо. с подачей нормально..
по мангалу-спешите  сильно. зеленое-более-менее.
#1095 Сусанин
Сусанин
  • Cообщений: 1 021
Отправлено 02 Март 2016 19:19
после того как поварил полуавтоматом , руки не хотят варить ручником, трясутся и полная залипуха, а тренироваться не на чем....
#1096 Pasha_Pasha
Pasha_Pasha
  • Cообщений: 22
Отправлено 03 Март 2016 20:14
вот что так уж прям сильно все по другому? Я обязательно отпишу и выложу пару фото как будет возможность взять в руки полуавтомат.
#1097 Сусанин
Сусанин
  • Cообщений: 1 021
Отправлено 03 Март 2016 22:14
я бы сказал да, Па - прицелился, нажал на кнопку и оно само варит, нет шлака окалины и залипухи, РДС - электрод длинный, далеко от места сварки, рука уже дрожит, разжечь электорд надо, то погасло то залип, поторопишься - поры и шлак, замедлишься -  прожег или блямба....
последний раз серьезно варил электродом ну год назад, ПА толстое тоже можно варить
вчера вместо прихватки - присерка))
#1098 Aleksei82
Aleksei82
  • Cообщений: 1
Отправлено 07 Март 2016 12:43
Всем привет, пытаюсь учиться сварке, смотрел разные обучающие видео, читал форумы, учебники, но есть вопросы, когда варю углом назад-что-то похожее на шов получается : 1d30d612e4fd.jpg а когда углом вперед- то фигня какая-то
590e978c02d8.jpg Электроды Мр3 d3 ток и 80 пробовал и 110. Может подскажет кто, что не так делаю?
Сообщение отредактировал Aleksei82: 07 Март 2016 12:43
#1099 Сусанин
Сусанин
  • Cообщений: 1 021
Отправлено 07 Март 2016 16:28
Всем привет, пытаюсь учиться сварке, Может подскажет кто, что не так делаю?
Прочитать тему с начала. Жечь жечь и жечь, а то пытаюсь и что не так?
#1100 prometey
prometey
  • Cообщений: 113
Отправлено 07 Март 2016 22:32
Aleksei82,похоже на колебательные движения .скорость должна быть такой же как и углом назад.судя по всему она у Вас великовата.Могу ошибаться.
