Приветствую коллеги! Дайте совет! Предлагают Lincoln V-350 Pro за 40 000р. Стоит ли брать? Во сколько по минимуму он мне может обойтись по полной начинке его возможностей. Охота хороший аппарат для дома, для калымов, что бы качество сварки отличное было! Но пугают цены на горелки, механизмы от "Линкольна". Можно ли какие то русские аналоги к нему подцепить? Если да, то будьте добры подскажите! Хочется купить. Сам я сварщик РД 6 разряда. По РД опыт нормальный, на таком аппарате такие ремонтные стыки на трубе заваривал. В общем жду советов! Спасибо.
#341
Отправлено 01 Июнь 2015 19:18
#342
Отправлено 01 Июнь 2015 20:10
#343
Отправлено 01 Июнь 2015 21:49
...Предлагают Lincoln V-350 Pro за 40 000р. ...
http://www.tiberis.r...vertec-v350-pro А граждане, которые его предлагают - люди надёжные? Что то уж больно заманчивое предложение... Спиз Свиснуть его не могли откуда-нить?
Ну чё ана ни свариваица та?!!
#344
Отправлено 02 Июнь 2015 10:08
Здрасти! Спасибо за ответы. Продавец надежный мой бывший начальник, но проблема в том, что как аппарат для РД он мне не нужен. Потому что дома имеется дешевенький инвектор которого хватает за глаза. Если покупать то доводить его до ума, на 100% его возможностей. А вот эти 100% требуют кругленькую сумму (( и покупать от Линкольна очень дорого! (( Не могу сам найти дешевых аналогов которые дешевые! ((
#345
Отправлено 02 Июнь 2015 12:31
Опять "инвектор" ???
Сообщение отредактировал Dmitry N: 02 Июнь 2015 12:33
#346
Отправлено 02 Июнь 2015 14:12
Сам я сварщик РД 6 разрядаВыдержка из ектс
§ 59. Электросварщик ручной сварки 6-го разряда
Характеристика работ. Ручная дуговая и плазменная сварка сложных аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из различных сталей, цветных металлов и сплавов. Ручная дуговая и газоэлектрическая сварка сложных строительных и технологических конструкций, работающих под динамическими и вибрационными нагрузками, и конструкций сложной конфигурации. Сварка экспериментальных конструкций из металлов и сплавов с ограниченной свариваемостью, а также из титана и титановых сплавов. Сварка сложных конструкций в блочном исполнении во всех пространственных положениях сварного шва.
имеется дешевенький инвекторСерега Николаевич, Пройдите пожалуйста по ссылке http://www.aup.ru/do...tks-2_1/221.htm и (положа руку на сердце )) признайтесь себе (можно и нам)) какой разряд вы сами себе бы дали.
#347
Отправлено 02 Июнь 2015 14:47
Третий день учебы сварному делу) Варил железки, что отец принес с работы, с начала тавровое соединение профильной трубы и полоски металла, учился варить углом вперед, сначала непривычно, по скольку до этого пробовал только углом назад, потом после нескольких валиков более менее стало получаться. в наличии были:Две отрезанные полоски металла толщиной ~4 мм, две трубки-толщину стенок не измерял, ну и профильная труба...точнее ее отрезок, толщина на глаз около 2х мм., сначала сделал тавровое соединение, с одной стороны более менее норм, с другой стороны был один прожег, сбил шлак, почистил щеткой-заварил, потом по второму разу прошелся на всякий случай, потом решил приварить два небольших отрезка трубки к другой пластине, получилось не очень конечно, но для первого раза пойдет я думаю, а потом сидел сидел и подумал что надо все вместе сварить, ну и вот итог:
Забыл сказать: варил электродами МР-3, сначала хотел пластины соединить УОНИИ 13/45, но почему то я так подумал что электроды говеные- электроды производства:"РОСЭлектрод-долина", сначала электроды трудно разжечь-постоянно липнут, во время розжига страшно слетает с них обмазка, потом как разожгешь, после 2-3 сантиметров шва они тупо тухнут, и липнут к сварочной ванне....да и ще к тому же-изначально брал их как УОНИИ 13/55, но после вскрытия упаковки на электродах была маркировка УОНИИ 13/45)), ну ладно, потратил на них около 400 руб, за 5 кг, не жалко в принципе.
#348
Отправлено 02 Июнь 2015 19:34
электроды говеные
Вот ими и учитесь. Ибо МР-3 потом не захочите.
Дрожащему от натуги слесарю гораздо обидней что "липнут", есть слово - надо.
хенк
#349
Отправлено 02 Июнь 2015 19:37
Подскажите, в чем основные ошибки
Записки начинающего сварщика 1,2. полностью перекроют все вопросы. Читайте.
(привет атомграду от сорокпятки)
Сообщение отредактировал som: 02 Июнь 2015 19:39
хенк
#350
Отправлено 02 Июнь 2015 21:19
учился варить углом вперед, ...
Не надо учиться углом вперёд/назад/ёлочкой/колечками. Надо смотреть в ванну, и формировать ею нужный валик. Надо следить за проплавлением кромок. Тогда и движения появятся нужные а не эта вот ересь.
Углом вперёд варят вертикал уонями без отрыва. Всё! (в вашем случае всё)
во время розжига страшно слетает с них обмазка, ...
Склонен поверить, что вам действительно попались бракованные уонии. Пробуйте других производителей. "Монолит" - торговая марка, не помню чьё производство, часто попадаются уонии очень неплохого качества. Да, они тоже плохо разжигаются и липнут, но исключительно от вашей малоопытности и неточных движений.
Забыл сказать: варил электродами МР-3 ...
Поверьте, это гадость. Учитесь варить на УОНИИ.
#351
Отправлено 03 Июнь 2015 00:16
Верю всему, что Вы сказали здесь! Рассказываете толково! Но очень многое зависит от аппарата. У меня довольно бытовой. С УОНИИ намучался!!! Прихожу на работу (уоньки почти всегда), сварного прошу : " Дай!" Сам работаю в нефтепереработке, кто знает, тот ... знает. Варю. Не липнет, поджиг прекрасен! А, думаю, МОГУ! Пришёл домой, аппарат включил, маску на лоб, у мну на сварочнике ХХ 72В. Хрен, не МОГУ!
С уважением!
#353
Отправлено 03 Июнь 2015 19:57
Ха! Я тогда вообще не сварщик! Я бы сказал что их в России по пальцам пересчитать, причем на одной руке! ))
#354
Отправлено 03 Июнь 2015 20:29
Ха!демонстратор, внимательно изучил. На четвёртый по отрасли вполне потяну, а вот пятый только по специфике деятельности ("изделия 65") в части касающейся. не совсем понятна формулировка "до 2 мм". Как Вы с-читаете, это более 2 мм или менее 2 мм? Хотелось бы посмотреть как выглядит РГК на s=0,5 мм при РДС...
#355
Отправлено 03 Июнь 2015 20:58
#356
Отправлено 03 Июнь 2015 21:26
Наконец-то, дорвался до сварки. Полная катастрофа. Новая печь для прокалки задымила.
Решил сваривать электродами из пачки. Уони 13/55. Это была пытка просто. Не загораются, липнут, обсыпается обмазка.
4мм еще как-то с грехои пополам тяп-ляп проварил что-то, а 2 мм электрод просто залип и все.
Обгорел (немного) держак, тиски, магнит...
Пойду читать первую часть темы, потом пойду покупать самые простые любительские электроды. Если и с ними не пойдет процесс - не знаю, что и делать( Куча выброшенных денег(((
Сообщение отредактировал flo: 03 Июнь 2015 21:28
#357
Отправлено 03 Июнь 2015 21:49
Конечно не мне давать советы, но по собственному опыту, не варите с самого начала электродами с основным покрытием (если еще и варите с отрывом), сперва набейте руку на рутиле, а уж потом можно пробовать и основное.
И кто бы что не говорил, что лучше учится на уони, все зависит от ситуации, просто у меня не было возможности варить электродами с основным покрытием, поэтому варил и варю рутилом, а где есть возможность варю уонями (так просто для себя)
Сообщение отредактировал Elektro_D: 03 Июнь 2015 21:56
#358
Отправлено 03 Июнь 2015 22:31
не знаю, что и делатьПродолжать мучения - научитесь.
#359
Отправлено 04 Июнь 2015 06:33
После первого года обучения в ПТУ нас распределяли на летнюю практику, на заводы. Особо отличившихся товарищей, то есть которые так и не научились толком дугу зажигать, отправляли на завод железобетонных изделий. Арматуру варить! УОНИИ! Четвёрка!
Попробуйте разжечь уоньку на перекрестии арматуры. Причём четвёрку. И не надо рассказывать мне что арматуру не варят, что арматуру вяжут. Это вы будете рассказывать на стройке, а на заводе ЖБИ арматуру варят в очень многих местах.
И вот у этих парней, прошедших практику на ЖБИ-4, больше никогда проблем не было. Они на спор ложили шов голой проволокой.
Да, это не шов. Это ровная полоса проплавленных пузырей. Но ровная, и полоса.
Будни сварщика с иллюстрациямиАвтор ВлаДон , 25 Ноя 2018 |
Записки начинающего сварщикаАвтор petrota , 01 Сен 2016 |
Будни сварщика с иллюстрациями, часть 5Автор konstantinXX , 24 Фев 2018 |
Сертификат международного сварщикаАвтор КотШайтан , 20 Ноя 2018 |
Majestic12 (2)
