Сварочные швы
Сообщений в теме: 2233
#681 ШИТИКОВ РОМАН
ШИТИКОВ РОМАН
  • Cообщений: 104
Отправлено 29 Май 2016 23:58
Пытался заработать на обьекте газоснабжения.Сам для себя подтвердил квалификацыю на самой геморной для просвета трубе-диам.57,РДС, электрод ЛБ-2,6мм.Почему пытался?Денех нет ни на фирме ни по ходу во всей стране...За качество фото звиняйте.
  • 18
#682 Космос
Космос
  • Cообщений: 177
Отправлено 05 Июнь 2016 08:23
Попалась интересная работа, первый раз в своей практике сваривал такой толстый металл. Может кому пригодится как пособие: "Так делать нельзя" =)
Сталь 09г2С, электроды УОНИ ф 3-4.
При сборке ложанулся, выставил маленький зазор (3мм), в следствии чего получил местами не провар. В оправдание скажу лишь что за последние 4 года это моя 3-4 работа с разделкой кромок (мало практики), ну и работодателю фиолетово проварил я или нет.
Корень
Второй проход
Дальше можно наблюдать перегрев метелла, но опять-таки в моей работе главное скорость, поэтому плевать.
  • 14
#683 Космос
Космос
  • Cообщений: 177
Отправлено 05 Июнь 2016 08:30
Облицовку размазал, глаз не радует  :mad:
Далее пошел фланец
среднее значение
  • 10
#684 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2 320
Отправлено 05 Июнь 2016 11:46
Космос,На мой взгляд , облицовку надо было "свести" к центру - два крайних валика перекрытия и по центру один .
  • 8
#685 Космос
Космос
  • Cообщений: 177
Отправлено 05 Июнь 2016 13:36
BelaZZ, да , надо было, но уже было поздно  :) , я же сделал с одной стороны проход четвёркой, с другой тройкой, поспешил  :unsure:
#686 PecToPaH
PecToPaH
  • Cообщений: 488
Отправлено 05 Июнь 2016 14:50
У каждого свой метод.И честно сказать не знаю как правильней ,я например облицовываю слева направо.
Ну и сильно разводить(размазывать)не очень люблю,только на П\А так делаю.
Был случай,тоже в торопях дали мне трубу 325 метров 9 наверное после сварки двух половинок вышло,повезли на вольцовку а она бац и лопнула.Пришел переделывать и вижу что там не проварена половина,лепил П\А. Толщина 15 мм.
Это я к тому что надо с ответственностью относится к тому что делаешь.
Сообщение отредактировал PecToPaH: 05 Июнь 2016 14:52
#687 Алексей51rus
Алексей51rus
  • Cообщений: 42
Отправлено 05 Июнь 2016 23:17
Норм получилось,  еще пару тройку таких заготовок , и не к чему будет придраться.  Глаз еще порадуется главное практика.
#688 theMASK
theMASK
  • Cообщений: 15
Отправлено 09 Июнь 2016 19:40
Просто так....
#689 Vanguard
Vanguard
    Ё-моё, а я за что её держал!?
  • Cообщений: 1 843
Отправлено 09 Июнь 2016 20:23
theMASK, Нормуль!
Крылья-ноги..Главное хвост!
#690 папаша
папаша
    вольноопределяющийся
  • Cообщений: 748
Отправлено 09 Июнь 2016 20:30
theMASK, подниму свой тяжелый большой палец... :good:
#691 Васо_29
Васо_29
    Сварщик- не рабочий! Сварщик- специалист!
  • Cообщений: 561
Отправлено 13 Июнь 2016 21:52
Полуавтомат, проволока 1,2;  Ar+CO . Толщина 25мм, рентген....
нижнее - вертикально
верт. - потолок
Сообщение отредактировал Васо_29: 13 Июнь 2016 21:54
  • 37
#692 Павел163
Павел163
  • Cообщений: 504
Отправлено 15 Июнь 2016 22:06
Васо_29,
Полуавтомат, проволока 1,2;  Ar+CO2  . Толщина 25мм, рентген.... нижнее - вертикально
Название сигарет намек ;) , швы :good:
#693 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2 320
Отправлено 24 Июнь 2016 17:44
Одна "клюшка" оказалась не удел - изменения в конструкции , трубу от неё отрезал и заснял открывшуюся картину , ну и шаблоном заодно побаловался , а то лежит без дела , света белого не видит .
Сказываются километры подготовленных фасок  :crazy: Болгарка - лучший корефан  :friends: Уже и не помню , когда пользовался услугами токаря в плане нарезки трубы
  • 39
#694 ШИТИКОВ РОМАН
ШИТИКОВ РОМАН
  • Cообщений: 104
Отправлено 24 Июнь 2016 22:21
BelaZZ,Ни-чо так проварчик :good:
#695 Васо_29
Васо_29
  • Cообщений: 561
Отправлено 26 Июнь 2016 06:55
BelaZZ,так вот зачем эта неведомая фигня!
  • 7
#696 круазик
круазик
  • Cообщений: 4 011
Отправлено 06 Июль 2016 17:29
  • 32
#697 Георгий 11
  • Cообщений: 10 903
Отправлено 06 Июль 2016 17:43
круазик,это чего,тренировка?
#698 круазик
круазик
  • Cообщений: 4 011
Отправлено 06 Июль 2016 17:50
Георгий 11,Заготовка под изделие.Не хочуть конторы работать с розницей,им вес от 500кг интересен.Вот и приходиться профильные трубы изготавливать. :sorry:
Сообщение отредактировал круазик: 06 Июль 2016 17:51
#699 Георгий 11
  • Cообщений: 10 903
Отправлено 06 Июль 2016 17:56
круазик,уголок квадратом сварен?Нержа или алюминий?
#700 Шурпет
Шурпет
    Вставай, тряпка))))
  • Cообщений: 3 981
Отправлено 06 Июль 2016 17:57
круазик, уголок из оксидированного алюминия?  Так же делал, когда надо было ал. лестницу-стремянку нарастить)))
