Kurt1,Миша, я это к тому, что обычно ёмкости из АМг и сваривать их 4043 не правильно.
Сварочные швы
#282
Отправлено 02 Май 2015 07:53
Это чем и как так заточен электрод?С аргоном редко сталкиваюсь, вобщем вот моё лепилово
Сварка сопел для газовых горелок, сталь 12Х18Н10Т.В качестве присадки проволока от п/а OK Autrod 347Si 1,2.Ток неивестен,БУСП-ТИГ стоит,расход на щёку
Всё варил на поворотке,особо напрягаться не пришлось
Случаем не специальным порошком от "пендосов"?
#283
Отправлено 02 Май 2015 11:05
...из АМг и сваривать их 4043 не правильно.
Полтора месяца тому назад напоролся на одну проблему... Ремонтировал порядком надоевшую лодку "Крым" (АМГ5). На расквашенном в хлам носу (лодки конечно) нужно было заменить довольно большой участок палубы.
Хозяин долго искал, но ничего более подходящего, чем 2 мм АМГ2НР не нашёл...
По обыкновению, особо не ломая башку, варил всё 5356. Дыры в корпусе заваривались хорошо. Да и палуба из второго АМГ то же не плохо, пока листы не лежали в одной плоскости (была возможность для деформаций усадки).
Как только дело дошло до шва родной палубы и новой, начался "отвал башки"! При остывании сразу же были видны трещины по границе шва и АМГ2НР. Прогрев на лодке использовать было неудобно. Подварка сбоку параллельным швом ничего не давала - трещины появлялись так же, хоть всю палубу переплавь таким образом...
А самая жуть была в углах! как только не упражнялся?!! Проблему удалось решить только с менее прочной, но более эластичной 4043. Проверить нормальной возможности не было. Но удары резинового молотка по шву и рядом к трещинам не привели.
Что поделать, если не хватает опыта правильно подобрать технологию...
Сообщение отредактировал Nos: 02 Май 2015 11:09
Ну чё ана ни свариваица та?!!
#284
Отправлено 02 Май 2015 11:11
При остывании сразу же были видны трещины по границе шва и АМГ2НР.Может это Д16 или подобное?
#285
Отправлено 02 Май 2015 11:29
К сожалению нет... Из дуралюмина на той же лодке сделана единственная не приваренная, а приклёпанная деталь - бампер (или привальный брус, не знаю как правильно). Отличие видно сразу. Гораздо твёрже, прочнее и под дугой не светит зеленоватым.
АМГ2НР (нагартованный рефлением) хозяин лодки покупал новый. При сварке светился как и родной металл лодки, зеленоватым цветом...
С дуралюминами знаком. Упражнялся помню с одной клёпанной лопатой для чистки снега. Вот там он (Д16) родимый, проявил себя во всей красе! Вах, какие изумительные были на вид швы! И при остывании непременно лопались чётко по оси, заразы... Сварилась только тогда, когда из-за упражнений нагрелась вся до такой степени, что даже в крагах держать было невозможно. При остывании двухсторонние мощные швы выдержали, но натянуло и повело её не слабо. Да и подозреваю, что свойствами дуралюмина в нужной мере изделие уже не обладало...
"Затупив об танки всю шашку" как Чепаев в старом анекдоте, полностью согласен с известным выводом, что сварка термоупрочняемых алюминиевых сплавов - дело уж если не совсем безнадёжное, то во всяком случае, не гарантирующее приемлемого результата...
Сообщение отредактировал Nos: 02 Май 2015 11:58
#286
Отправлено 02 Май 2015 14:12
К сожалению нет...
Тогда перегрев сварочной ванны и нужно подогревать всё свариваемое изделие.
#287
Отправлено 02 Май 2015 14:48
С удовольствием бы... Нет у меня такой "грелки", чтобы всё изделие (лодку) прогреть...
А вот про перегрев ванны, пожалуйста расскажите поподробнее. Как его "диагностировать" (понять, что перегреваешь) во время сварки. Правда интересно. Не знаю, поэтому и спрашиваю...
#288
Отправлено 02 Май 2015 15:39
Как его "диагностировать" (понять, что перегреваешь) во время сварки. Правда интересно.Это с опытом приходит, но чтобы быстрее это понять, нужно пользоваться педалью или д/у во время сварочного процесса.
#289
Отправлено 02 Май 2015 15:42
ПеНдалькой постоянно пользуюсь уже пару лет. Неужели нет никаких визуальных признаков перегрева жидкой ванны?
#290
Отправлено 02 Май 2015 16:14
Неужели нет никаких визуальных признаков перегрева жидкой ванны?Они конечно есть, но букавками довольно сложно объяснять, да и чувства эти интуитивные, порой не объяснимые. Одни и те же действия на разных сплавах дают очень разные результаты. Всё решает практика и желание понять процесс.
#291
Отправлено 02 Май 2015 22:00
нет,сначало точило,потом шлиф.кругом на болгаркеЭто чем и как так заточен электрод?
Лучше начать действовать, совершая ошибки, чем медлить, стремясь к безошибочности.
Самый лучший способ подготовиться к работе – это начать работать…
#292
Отправлено 02 Май 2015 22:30
я это к тому, что обычно ёмкости из АМг и сваривать их 4043 не правильно.Виноват исправлюсь, нашел старый счет на этот лист и точно АМГ3 оказалось, что тут сказать... безответственная леность заглянуть в справочник и принятое решение - для себя и так сойдет.
#293
Отправлено 07 Май 2015 21:54
Труба 219-я. Корень - ТИГ , облицовка - ПА . Вроде всё как обычно , имею ввиду режимы сварки, но цвет корня шва сегодня какой то необычный . Решил запечатлеть , ну и остальное до кучи.
#296
Отправлено 07 Май 2015 23:32
ТИГ . EMK-6 d2,4 mm Bohler .Сварочный ток - "на глаз" , давление газа - "на щёку" .Баллон нестандартный попался,поэтому пришлось расходомер снять и поставить кислородный редуктор , иначе в шкаф не умостить.
ПА - проволока 1мм (производителя не знаю) , подача 3,5 напр. 16.0 V , индукц. 9
Сообщение отредактировал BelaZZ: 08 Май 2015 14:39
#297
Отправлено 07 Май 2015 23:45
Welder58.ru
#298
Отправлено 08 Май 2015 01:35
Игорь про полуавтомат походу спрашивали,или у тебя 2.4 заряжена?
...Корень - ТИГ , облицовка - ПА ...
#300
Отправлено 08 Май 2015 15:10
.Баллон нестандартный попался,поэтому пришлось расходомер снять и поставить кислородный редукторИгорь,может твой расходомер не корректно работает,Швы хорошо выглядят.
Сварочные горелки TIGАвтор ALEX74 , 27 Окт 2011 |
Сварочные электродыАвтор Andrew , 22 Янв 2015 |
Обсуждаем Российские сварочные инверторыАвтор Бэтмэн , 12 Сен 2014 |
Новые сварочные маски от российского производителяАвтор Инвертика , 27 Май 2014 |
Сварочные агрегатыАвтор Sveta , 28 Ноя 2013 |
2 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей
an81gl, Kurt1
