Зачистка корня шва при сварке алюминия.
Сообщений в теме: 69
#21 Шурпет
Шурпет
    Вставай, тряпка))))
  • Cообщений: 3 885
Отправлено 29 Август 2014 08:30
Wowik, соизвольте, все же, уточнить вводные по открытой Вами теме. Все обсуждение снова скатывается не пойми куда.
Сообщение отредактировал шурпет: 30 Август 2014 18:15
#22 демонстратор
демонстратор
  • Cообщений: 632
Отправлено 29 Август 2014 09:02
А вы не могли бы показать ваши работы? Дюже интересно посмотреть. Очень уж на речи менеджера ваши тексты похожи.
Какие предпочтения , формат (видео, фото?) работ желаете, или подождем пока  Wowik подробней изложит трудности ? И что, интересно(дюже), в принципе вас сможет убедить в моей непричастности к манагерскому сословию? Хотя вынужден признать работа демонстратора похожа на работу менеджера, разница только в том что менеджер выпендривается устно , а демонстратор и устно и наглядно ))).
Сообщение отредактировал демонстратор: 29 Август 2014 16:13
#23 демонстратор
демонстратор
  • Cообщений: 632
Отправлено 29 Август 2014 17:09
шурпет - спасибо ,
, а то фрезы по дереву, все в мыле, в дело пошли (изобретательный у нас народ).
#24 демонстратор
демонстратор
  • Cообщений: 632
Отправлено 29 Август 2014 17:30
бор фрезы есть по алюминию, к ним нужна машинка не с 5000 тыс обр. а  с 25000-50000 тыс оборотов
, советую плясать от рабочего диаметра фрезы  на диграмме соотношение Ф к об/мин видны на голубой полосе и имеют круговую скорость10 м/сек . Глянуть диаграмму тут http://www.suhner-ab...013/#/19/zoomed . И - да фрезы по алюминию специальные (изготовленны иначе). Производитель Pferd (Германия) тоже имеет на своем сайте калькулятор оборотов ( любого режущего инструмента) . В сухом остатке имеем фреза 10мм рабочих по аллюминию работает на 20 -30000 об/мин.
#25 Wowik
Wowik
  • Cообщений: 16
Отправлено 01 Сентябрь 2014 09:55
Коллеги, поясняю: у меня на производстве сварка алюминиевых листов толщиной 6 мм, соединения в данном случае стыковые С21 двухсторонние с разделкой двух кромок, нужно перед сваркой подварочного (второго) шва выбрать (отстрогать, удалить) корень основного (первого) шва, абразив никогда не шел для алюминия, щетки и зубила мне тоже не нужны и не подходят, а борфрезами очень медленно получается, а у меня производство большое. Мне нужны инструменты что-то вроде дисковых конических фрез, которые идут под болгарку, но это как мне сообщили - не безопасно. Хотя что-то наподобие этого есть, в общем мне нужен производительный инструмент.
Кто-нибудь имеет понятие о строжке корня шва? Мне нужно сделать канавку в корне первого шва... Подскажите инструмент...
Сообщение отредактировал шурпет: 01 Сентябрь 2014 13:08
#26 Технолог по сварке
Технолог по сварке
  • Cообщений: 20
Отправлено 01 Сентябрь 2014 12:53
Я использую обычные дисковые фрезы на болгарку, толщиной 2-4мм в зависимости от толщины. Щетки не помогут, т.к. в корне алюминия вся "грязь" собирается и оксиды.
Сообщение отредактировал шурпет: 01 Сентябрь 2014 13:09
#27 Шурпет
Шурпет
    Вставай, тряпка))))
  • Cообщений: 3 885
Отправлено 01 Сентябрь 2014 13:13
Wowik,  дисковая пила с установленным на неё пильным диском по алюминию - не рассматривался вариант?    Вот здесь  разговор об этом зашел.
#28 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 2 001
Отправлено 01 Сентябрь 2014 15:05
Поясните вашу мысль подробнее пожалуйста.
А смысл?
Мне когда нужно было кучу разделки и фаски на АМГ 10 и 25мм сделать, я купил большой фрезер бош, который по дереву двумя руками таскается типа http://i2.guns.ru/fo...0951/951971.jpg только формы другой и побольше. И чудесно обычными деревяшечными ТС фрезами сделал всю эту работу, поливая всё это дело мыльным раствором. Быстро..., разговор идет о метрах в мин.
Там есть чудесная направляйка которая позволят идти по линейке и радиусу, а так-же установка глубины разделки.
Больше на этот похож. https://www.google.r...avka%2F;800;793
В споры вступать не намерен, Это, так... Случай из личного опыта.
Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 01 Сентябрь 2014 15:07
#29 di4
di4
  • Cообщений: 579
Отправлено 01 Сентябрь 2014 15:51
По всем правилам круг может оставлять в мягком аллюминии включения абразива, соответственно рентген такие швы не пройдут
А да крошка в нем вязнет.
Вы сами варите? На алюминии корень не затекает, он варится насквозь сплошным проплавлением.
Не под рентген и полуавтоматом и редко.
Кто ты?! --- Я инженер.
#30 демонстратор
демонстратор
  • Cообщений: 632
Отправлено 01 Сентябрь 2014 16:32
. Специальные инструменты под задачу делает Pferd (Германия), могу запросить у товарища (немец) демонстратора(конкурируем и дружим)  варианты решений . Контора эта производит абразив под конретные задачи производств (разнообразных), цена будет выше дисковых пил по дереву (китайских и в мыле) но оптимально адаптированное решение под ваши задачи гарантированно.
Пока советую варить с керамической подкладкой круглого сечения - упростит и уменьшит последующую вырезку корня (смотришь и щетки достаточно окажется).
#31 Wowik
Wowik
  • Cообщений: 16
Отправлено 05 Сентябрь 2014 13:53
Ясно!!!!!! Хоть пояснил, хоть нет, все равно абразив....
В том-то и дело, что грязь... А на болгарку пробовали надеть фрезы, чуть без рук работяга остался....(((
Сообщение отредактировал шурпет: 05 Сентябрь 2014 14:05
#32 МИХА75
МИХА75
  • Cообщений: 841
Отправлено 05 Сентябрь 2014 14:32
А просто "нормально варить" не пробовали,извиняюсь конечно но смысл этой зачистки(выборки перед вторым швом) не понятен....
Сообщение отредактировал МИХА75: 05 Сентябрь 2014 19:11
#33 MityMouse
MityMouse
  • Cообщений: 392
Отправлено 05 Сентябрь 2014 16:00
МИХА75, При таком подходе, рентген вам никогда не пройти, включения в шве останутся.
Можно попробовать варить на формирующей подкладке, выдавливая оксиды в корень шва. Затем просто срезать обратный валик заподлицо с основным металлом.
Вот здесь сварка аллюминия на формирующей подкладке , правда плазмой (форма подкладки - узкое V с постепенно расходящимися полками):
SAM_0042.JPG - корень SAM_0043.JPG - лицевая сторона.
сильно выступающий обратный валик с окислами потом зашлифовывают. Рентген проходит "на ура".
Сообщение отредактировал MityMouse: 05 Сентябрь 2014 16:02
#34 МИХА75
МИХА75
  • Cообщений: 841
Отправлено 05 Сентябрь 2014 20:36
однозначное утверждение,"могу ведь и на "мильён" замазать" :D ....
По большому счёту,количество окислов и включений зависит от подготовки сварочных кромок (до сварки),надеюсь такое понятие, как "катодная очистка шва" вам знакомо.
Как же тогда односторонний шов проходит рентген
19012013252.jpg Труба Амг6м 160х10мм, 3 прохода РАДС(TIG)не поворотно (никакого вмешательства зачистным пневмо,электроинструментом,Рентген "на ура" (правда был небольшой "косячок" на прихватке,но незначительный и в допуске- "проходной"-).
Наверняка изделие "кантуется".
#35 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 05 Сентябрь 2014 20:39
МИХА75,
Мишань, крио системы для кислородки ?
#36 МИХА75
МИХА75
  • Cообщений: 841
Отправлено 05 Сентябрь 2014 20:42
МИХА75,
они самые,допускная катушка.
#37 Wowik
Wowik
  • Cообщений: 16
Отправлено 06 Сентябрь 2014 14:11
Пробовали,того требует технология...
Спасибо, но с подкладками дорого и долго, плюс последующая обработка (зачистка) шва после сварки...
К тому же, фрезы я уже нашел... Всем спасибо!!!!
Сообщение отредактировал шурпет: 06 Сентябрь 2014 14:45
#38 nadar
nadar
  • Cообщений: 120
Отправлено 07 Сентябрь 2014 00:58
Тогда уж похвастайся фотками фрез .
#39 Wowik
Wowik
  • Cообщений: 16
Отправлено 07 Сентябрь 2014 12:32
Хорошо, завтра покажу.
Wowik, некоторое время назад Вы уже интересовались этим вопросом. Расскажите чуть подробнее - что за производство, почему основные способы Вам не подходят, и так далее?
Вы не рассматривали вариант использования пневмозубил с соотв. оснасткой - наподобие канавочного долота? Просто я лично пытаюсь понять - чем Вас не устраивают вышеописанные способы обработки?
От предложенного вами способов, будут деформации...
#40 Wowik
Wowik
  • Cообщений: 16
Отправлено 07 Сентябрь 2014 12:43
Обратите внимание на страницу
Абразив и алюминий, материалы практически несовместимые...
Wowik, Вам - устное предупреждение. Чтобы ответить на какую - то конкретную фразу / вопрос -  не надо цитировать сообщение полностью.
Сообщение отредактировал шурпет: 07 Сентябрь 2014 13:17
