Что это за переключатели на сварочном?
Сообщений в теме: 19
#1 7Юрий
7Юрий
  • Cообщений: 34
Отправлено 23 Август 2014 18:19
Помогите понять, пожалуйста, что это за переключатели на трансформаторном сварочнике, дело в том что я не сварщик, просто надо понять что это такое, потому что надо для себя знать чтоб пользовался, хоть немного но варю, так сугубо для себя.
1) Ну тут понятно, это включение на максимум и минимум.
2) он маркирован так - Δl1 что это такое?
3) он маркирован так - Δl2 и это что такое?
Буду благодарен за помощ.
Ну фото я выложил во вторник 26.08.2014, как и обещал, а может всё-таки Вы обясните как этим аппаратом пользоваться, в смысле регулировать ток?
Сообщение отредактировал 7Юрий: 30 Август 2014 15:22
#2 Сусанин
Сусанин
  • Cообщений: 993
Отправлено 23 Август 2014 20:39
Помогите мне определить напряжение на лампочке в фаре, одна левая, вторая красная?
Название аппарата, или хотя бы фотку.
Значок треугольник - дельта =изменение, I = ток(и), изменение тока, ток И1 и ток И2, параметр изменения малого тока, в каких - то пределах, и большого тока, если выкручены оба в максимум - значение суммируется.
Сообщение отредактировал шурпет: 25 Август 2014 22:48
#3 7Юрий
7Юрий
  • Cообщений: 34
Отправлено 23 Август 2014 21:02
Я сейчас нахожусь дома, и у меня нет возможности сфотографировать аппарат. И на корпусе аппарата что-то я не помню, чтоб было написано название. Честно говоря, я даже не думал, что название аппарата имеет какую-то роль, чтоб получить ответ. Это небольшой сварочный аппарат - трансформатор, работает от обычной комнатной розетки, на передней панели три клавиши, одна переключается как качелька вверх (максимум) и вниз (минимум), две клавиши в паре находятся справа и под одной клавишей - маркировка Δl1, а под другой - Δl2. Вот я думал, что мне помогут разобрался что к чему, как им пользоваться. Я немного варю, так для себя, и мне далеко до вас, специалистов.
Сообщение отредактировал 7Юрий: 27 Август 2014 21:18
#4 круазик
круазик
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 993
Отправлено 23 Август 2014 21:26
7Юрий,На вашем аппарате должен находиться шильдик (бирка) markirovka_na_korpuse_svarochnogo_invertora.jpg Примерно такая,сфотографируйте и покажите на форуме,определить будет намного проще.
#5 marat
marat
  • Cообщений: 269
Отправлено 23 Август 2014 21:44
Если трансформатор, то, скорее всего, эти клавиши переключают обмотку для изменения диапазона регулировки тока.
Сообщение отредактировал шурпет: 25 Август 2014 22:51
#6 7Юрий
7Юрий
  • Cообщений: 34
Отправлено 23 Август 2014 22:29
если трансформатор, то скорее всего эти клавиши переключают обмотку для изменения диапазона регулировки тока
Да, это именно трансформатор. Я не знаю прав я или нет, но мне кажется что это для регулировки тока, в смысле включаешь аппарат на минимум и нажимаешь клавишу Δl1 и ток минимальный, включаешь ещё Δl2 и ток по более, или включаешь на максимум и так далее, нажимаешь Δl1 потом надо по более нажимаешь Δl2. Ну это я так предполагаю, думал у спецов спросить чтоб или подтвердили или объяснили. Дело в том что этот аппарат стоит у меня на работе, а сварщика у нас нет, думал если что то я буду им работать, пока нет возможности его погонять по экспериментировать, только раз когда-то на броне дверях петля отпала пришлось назад приварить и то его до меня включили я приварил и ушёл. Думал что надо быть готовым на сто процентов, вдруг какая-то ситуация на работе, то там не будет времени на эксперименты, мы на работе летаем, такое требование к рабочим от руководства. Инвертор у меня есть дома, когда-то купил и вопросов у меня к нему нет.
Сообщение отредактировал шурпет: 24 Август 2014 08:53
#7 Рудольф Шнапс
Рудольф Шнапс
  • Cообщений: 1 715
Отправлено 24 Август 2014 00:04
Фото аппарата в студию!
#8 7Юрий
7Юрий
  • Cообщений: 34
Отправлено 24 Август 2014 06:43
Постараюсь выложыть во вторник, если будет время на то чтоб его сфотографировать, на работе.
#9 Сусанин
Сусанин
  • Cообщений: 993
Отправлено 24 Август 2014 20:52
7Юрий, фото нам нужно для того чтобы найти самостоятельно, не зависимо от вас инструкции, описание и прочие вещи на ваш аппарат, и вам же потом показать
#10 7Юрий
7Юрий
  • Cообщений: 34
Отправлено 24 Август 2014 23:28
Да я понимаю, у меня тоже есть такая мысль, просто сейчас нет такой возможности, если получится то сфотографирую, просто на работе сезон отпусков и не до этого.
#11 URUZ
URUZ
  • Cообщений: 91
Отправлено 25 Август 2014 08:05
А может еще какие крутилки есть? И на них чего ни будь написано?
На трансформаторе 2 вторичные обмотки с разным диапозоном тока клавиши их подключают А если крутилки нет то клавиша мин/макс и есть регулировка тока на обмотках  Встречалась такая схема но не на сварочниках  и очень давно
Сообщение отредактировал URUZ: 25 Август 2014 08:16
#12 7Юрий
7Юрий
  • Cообщений: 34
Отправлено 25 Август 2014 09:59
Нет, некаких крутилок нет, коробка с ручкой для того чтоб в руку можно было взять аппарат, шнурки выходят, один с вилкой под розетку, масса, держак, на передней панели три переключателя те что я описал, и всё. Короче, если все будет хороше то завтра сфотографирую и выложу, а то просто с моих слов этого не достаточно. Может по бирке на корпусе найду эту модель хотя я три дня в интернете сижу и что-то невижу его чтоб где-то хоть подобное было.
#13 URUZ
URUZ
  • Cообщений: 91
Отправлено 25 Август 2014 17:00
попробуйте методом научного тыка
#14 Рудольф Шнапс
Рудольф Шнапс
  • Cообщений: 1 715
Отправлено 25 Август 2014 21:59
7Юрий, предположу, что у вас сварочный выпрямитель, а кнопками на нём регулируется сила тока, только дискретно. Были такие старенькие полуавтоматы, на которых было две или три кнопочки, комбинации определяли напряжение в сварочной дуге, а скорость подачи регулировалась непрерывно.
#15 Гефест
Гефест
  • Cообщений: 195
Отправлено 16 Сентябрь 2014 04:54
Еще бывает точка в первичной обмотки - как бы под 180 и 220 В, но вряд ли это так, по правилам эти точки обязаны были быть внутри корпуса аппаратов, тогда И1 это отбор от 180 а И2 отбор от22В что как бы 1.5 кв мм и 2.5 кв мм при гарантированном ПВ дабы не жечь люминь в розетках. Но скорее всего это вторичка первые 150 витков до 120А и вторые до 200А, а сумма вряд ли, 320А от сети это круто.
#16 Рабиндранат Кагор
Рабиндранат Кагор
  • Cообщений: 895
Отправлено 16 Сентябрь 2014 09:40
На первой же фотке название - РСИ-153
При гуглении становится понятно, что это так называемый "сварочный аппарат Буденного", ну и другая инфа в сети находится.
#17 7Юрий
7Юрий
  • Cообщений: 34
Отправлено 22 Сентябрь 2014 21:22
Возможно, но я не нашёл, решил спросить.
#18 Микола
Микола
  • Cообщений: 2
Отправлено 08 Август 2015 16:56
Это не "сварочный аппарат Будённого",Будённый к этому аппарату не имеет никакого отношения.Название говорит само за себя - Резонансный сварочный источник.Такие аппараты разрабатывались в институте Патона.
#19 som
som
  • Cообщений: 781
Отправлено 08 Август 2015 19:32
Резонансный
О боже! Тесла не таким мосты и здания ровнял с землёй?
хенк
#20 Микола
Микола
  • Cообщений: 2
Отправлено 08 Август 2015 20:52
 Возможно-возможно,а я даже и не знал?!Нифига себе!!Бум знать,простите великодушно идиота.
