Доброго времени суток,возникла такая проблема при изготовлении установки очистных сооружений(работает без давления только под налив) стал вопрос о том какой величины должна быть величина вставки в трубопровод ,установка изготавливалась согласно ГОСТ Р 52630-2006,но там нет указаний на минимально допустимые размеры вставок.
Размер вставок катушек при сварке трубопровода
#2
Отправлено 04 Июль 2014 02:59
ЛехаКолыма, тут где-то есть такая тема, уже обсуждали, поищите. Я точно не помню про всё, вроде 5 диаметров, но не меньше 250мм.
#3
Отправлено 04 Июль 2014 07:40
РД на сварку вставок магистральный трубопроводов и газопроводов и энергетического оборудования я нашел,там есть четкое указание,только у нас оборудование под эти РД не подпадает,попробую еще поищу,спасибо за совет
#4
Отправлено 04 Июль 2014 10:35
ПБ 03-585-03, только вроде он как отменён уже, но у нас проект по нему свёрстан был до отмены, поэтому пока пользуемся, мин. длина катушки по данному документу-100 мм.
#5
Отправлено 04 Июль 2014 14:16
ПБ 03-585-03
3.2.14. Расстояние между соседними кольцевыми стыковыми сварными соединениями должно быть не менее трехкратного значения номинальной толщины свариваемых элементов, но не менее 50 мм при толщине стенки до 8 мм и не менее 100 мм при толщине стенки свыше 8 мм.
В любом случае указанное расстояние должно обеспечивать возможность проведения местной термообработки и контроля шва неразрушающими методами.
Сварные соединения трубопроводов следует располагать от края опоры на расстоянии 50 мм для труб диаметром менее 50 мм и не менее чем на расстоянии 200 мм для труб диаметром свыше 50 мм.
#7
Отправлено 24 Октябрь 2014 12:40
Добрый день. Дабы не открывать тему, отпишусь сюда, если автор не против?
Подскажите пожалуйста, как мне правильно обеспечить этот пресловутый уклон в 15-20 мм.? Это черновой чертёж-набросок элемента разводки для будущего фонтана. Дабы минимизировать работы под открытым небом, эти элементы буду собирать - варить в цеху.
Конечно, напрашивается очевидный вариант - пилить стыки труб, что придут к тройнику, немного под углом. Но с превеликим вниманием выслушаю все советы.
Поправлюсь. Как рационально мне это сделать?
Сообщение отредактировал шурпет: 24 Октябрь 2014 13:01
#9
Отправлено 24 Октябрь 2014 12:56
Георгий 11, да в том-то и дело - наброски пока черновые мне дали, а завтра уже обещают подвезти материал и более внятные чертежи. Насколько я понял, длина данного узла - 1500-1700 мм.
Крамольная мысль не даёт покоя : сварить ровно, а после - немного давануть на прессе...
#11
Отправлено 24 Октябрь 2014 13:12
Георгий 11, я тоже в этом направлении думаю. Некий временный кондуктор сварганить с подставками нужной высоты по краям...
Вопросы новичка по п/а сварке.Автор жиндос , 14 Авг 2017 |
Книги по сваркеАвтор ncontrol , 21 Окт 2010 |
Марка серебряных электродов по газо сварке.Автор bergamo , 24 Ноя 2020 |
Глюк при сварке Аврора Оверман 180, режим "огнемёт"Автор Argen , 25 Сен 2016 |
Насадка для пальца, руки (защита от ожога при сварке ТИГ.)Автор Max77 , 19 Дек 2014 |
