Сообщений в теме: 1384
#641 fidget
fidget
  • Cообщений: 9
Отправлено 16 Сентябрь 2015 06:09
selco, благодарю! Догадывался что в данный бюджет сложно заложить и нержу и алюминий.
SergDemin, на особо быстрый успех не расчитываю, но в нашем городе данная ниша не до конца освоена. Есть кто занимается выхлопами, а вот впускные системы это новинка для города.
ТИГовая горелка подачей газа не через автомат? Крутотень)
Да и возможность использовать ТИГ через ММА радует!
Учитывая сложность в выборе аппарата под 2 металла, может для начала обойдусь только нержей.
В таком случае что можете посоветовать?
#642 Gonza
Gonza
  • Cообщений: 60
Отправлено 16 Сентябрь 2015 16:21
:взять инвертор и к нему приспособить подающее???
Если купите ММА с возможностью переключения ВАХ, то какие проблемы. Например Контур 205ММА, правда он в районе 10т.р. стОит.
#643 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 3 120
Отправлено 16 Сентябрь 2015 16:32
fidget,  http://www.welding-r...ml?itemid=11801. Мне лично нравится Jasic.
Горелка с краником - не самая удобная вещь, но для начала вполне сойдёт. Я своей советской, неубиваемой, пару сотен тысяч заработал.
Будете брать ПА - возьмите ролики и каналы для алюминия. Без импульса, естественно, не так комфортно, но кое что делать можно. Не стоит брать ПА с синергетикой. Два параметра - скорость подачи и напряжение - и в голове запомнить не сложно.
#644 fidget
fidget
  • Cообщений: 9
Отправлено 16 Сентябрь 2015 18:48
SergDemin, благодарю за совет!
Скажите пожалуйста что такое Jasic?
И если все же рассматривать вариант пока только для нержи, на чем можно остановиться?
#645 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 250
Отправлено 16 Сентябрь 2015 19:06
fidget,Здесь можно посмотреть и (пробу снять) http://www.tehnosvar...00_dc_pulse.htm
#646 fidget
fidget
  • Cообщений: 9
Отправлено 16 Сентябрь 2015 19:29
валера1963, спасибо огромное!
#647 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 3 120
Отправлено 16 Сентябрь 2015 20:20
fidget, Jasic - это крупный китайский производитель сварочного оборудования. У нас оно продается под торговой маркой "Сварог"
Так для нержи я бы на нём и остановился. Или что нибудь аналогичное из  Авроры (Riland) или Гроверс (JLT). Это всё хорошие китайцы.
Ну, если совсем бюджетный вариант, тогда Циклон ВУДИ  ( Ростов).http://cyclony.ru/catalog/vudi-201Он по параметрам примерно такой же, только сэкономили на всём, чём смогли. А так - реально работающий аппарат. Существенный минус под ваши задачи - минимальный ток в режиме MMA- 30 ампер. Для TIG при сварке тонкой нержи это много. Желательно 10 ампер.  Ну и цена докризисная, китайцы сильно подорожали. Я брал Сварог J46 до тридцатки, сейчас полтинник, без копеек стоит.
Сообщение отредактировал SergDemin: 16 Сентябрь 2015 20:24
#648 fidget
fidget
  • Cообщений: 9
Отправлено 16 Сентябрь 2015 20:49
SergDemin,Благодарю! А на какой примерно мощности в моей ситуации лучше остановиться? 200А это золотая середина? Меньше вроде как не серьезно, а больше и не надо)
Я бы хотел подвести итог для ясности, чтобы ничего не забыть.
Нужен инвертор MIG-MAG-MMA на пример http://www.welding-r...ml?itemid=11801
Горелка TIG которую будем подключать через ММА на пример http://www.welding-r...ml?itemid=10464
Балон аргона (или необходима смесь с углекислым?), редуктор, шланги
Катушка алюминиевой проволоки для MIG
Присадочные прутки из нержи для TIG
Защита
Извините если сильно досаждаю вопросами.
#649 selco
  • Cообщений: 2 375
Отправлено 16 Сентябрь 2015 21:47
Хочу вас огорчить, какое вы оборудование присмотрели, его только для ремонта глушителей серийных авто хватит, да для дома что сделать, не более.
 Тюнинг выхлопные системы в основном с нерж. стали делаются, да и по форме они сложны и П\А в принципе не кто не варит их, может и сваривают но другими П\А которые ох как дороги.
Про впускные которые в основном из АЛ сплавов и говорить не стоит про П\А да еще такой как вы выбрали.
Совет все вычеркнуть и переосмыслить что хотите делать и что понадобится. То что вы выбрали ну не как не пойдет для работ какими хотите заняться, только деньги на ветер выкинете.
Вот вам видео о впускных коллекторах, они должны быть красивы и не только. Удачи и не спешите с покупкой.
Вам нужен тиг аппарат AC/DC, то есть универсальный для сварки всего в том числе АЛ сплавы.
#650 selco
  • Cообщений: 2 375
Отправлено 16 Сентябрь 2015 22:22
Да я понял что человек примерно этого хочет, так что здесь и мой Меркле отдыхает, только ТИГ.
Про смену полярности, я помолчу. Не скажу пару слов, что на ней сварить можно, а впускной коллектор АЛ обычно подошва толстая а трубы тонкие, да что я на видео выше все видно.
Сообщение отредактировал selco: 16 Сентябрь 2015 22:23
#651 fidget
fidget
  • Cообщений: 9
Отправлено 17 Сентябрь 2015 11:47
selco, Я скорее всего не правильно донес информацию о том, для чего будет использоваться аппарат.
Давайте по порядку.
Все что Я собираюсь делать в ближайшее время, это детали для гражданского тюнинга, под простые задачи.
Изготовление кастомного коллектора на впуск или выпуск это не гражданский тюнинг по причине высокой стоимости и малой отдачи за такие деньги (исключение разве что настроенные коллекторы для атмосферных моторов, там от них идет существенная прибавка).
Впускная система.
Пайпинг интеркуллера
jza80-2jz-gte-intercooler-kit-se-edition
Система холодного впуска
Использовать алюминий не принципиально. Единственный его плюс, он легче нержи.
Поэтому можно рассматривать вариант работы только с нержей на первом этапе.
Разумеется хочется чтобы у людей были красивые швы под капотом.
Я так понимаю это ТИГ. Можно ли при использовании ПА сделать подобную красоту?
Выпускные системы.
Начнем с конца, то есть с кат-бэка.
Далее идет приемная труба
Очень хотелось бы иметь возможность сварить приемную трубу с аутлетом как сделал парень вот здесь http://www.drive2.ru...ge=0#a130838015 , но по уровню скила, это уже выпускной коллектор)
Вот собственно такие задачи Я ставлю своему будущему сварочному аппарату.
Оффтоп.
Очень удивлен отзывчивостью форумчан по отношению к новичку.
Спасибо Вам, парни!
#652 Георгий 11
  • Cообщений: 4 692
Отправлено 17 Сентябрь 2015 13:21
fidget,такие швы у вас вряд ли получатся,да и ни к чему они,возьмите обычный аппарат для тиг сварки,только с осциллятором,что бы дугу без касания зажигать,лучше с пульсом,как вариант http://www.tehnosvar...00_dc_pulse.htm тем более у вас в городе их фирма,с сервисом проблем никаких не будет.
Сообщение отредактировал Георгий 11: 17 Сентябрь 2015 13:22
#653 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 3 120
Отправлено 17 Сентябрь 2015 17:46
fidget, для TIG и для полуавтоматической сварки алюминия  нужен чистый аргон,  для полуавтоматической сварки Х18Н10 можно использовать аргон, углекислоту или смесь аргона с углекислотой. Тонкий металл лучше в аргоне варить - глубина проплавления меньше. Если нет особых требований к чистоте шва, можно и в чистой углекислоте варить. Для начала можно и без смеси обойтись.
Если Вы планируете ПА сварку алюминия, нужен тефлоновый канал для горелки , наконечники для алюминия и ролики с U образной канавкой. Без импульса можно варить в нижнем положении, шов получается довольно грубый, по причине крупнокапельного переноса металла. Но, для начала, попробовать можно.
Для TIG сварки алюминия нужен инвертор с переменным током на выходе. На постоянке можно варить тонкое на обратной полярности, при этом повышенный нагрев горелки.
По поводу величины сварочного тока - да, двухсот ампер более чем достаточно.  А меньше особого смысла нет, разница в цене не велика.
Для нержавейки хорошо иметь и присадку для TIG и проволоку для полуавтомата. Они друг друга не заменяют, а очень хорошо дополняют. Иногда удобно собрать на прихватках с помощью полуавтомата, а обварить TIG.  Да и для алюминия тоже.
По поводу внешнего вида швов - кроме хорошего оборудования ещё хороший сварщик нужен. Причём сварщик - это главное. Практика показывает, что не из каждого человека может выйти хороший сварщик. Я себя к хорошим не отношу.                                                      Тут роль играют психо-физиологические особенности. Пока берите полуавтомат и пробуйте. Хорошо пойдёт - тогда думайте, что Вам из оборудования нужно. А не пойдёт - полуавтомат в хозяйстве всегда пригодится.
Сообщение отредактировал SergDemin: 17 Сентябрь 2015 17:55
#654 Георгий 11
  • Cообщений: 4 692
Отправлено 17 Сентябрь 2015 19:33
SergDemin,вы думаете п/а лучше получится коллектора варить по сравнению с ардс?Сильно сомневаюсь.
#655 fidget
fidget
  • Cообщений: 9
Отправлено 17 Сентябрь 2015 19:39
Георгий 11, почитайте пожалуйста еще раз что Я написал в самом начале этой страницы. Я детально описал для каких целей мне требуется сварочник. Изготовление коллекторов это скорее через какое-то время, при наличии коммерческого успеха.
Кроме того можно подключить ТИГ горелку к ММА. Правда придется чиркать для поджига, но ничего. Переживу.
Предложение Сергея мне очень подходит. В первую очередь хочу избежать больших и ненужных трат. Куплю Я тиг AC/DC,  по пробую им по варить и нифига не выйдет)) Продам Я его явно не за те же деньги.
Сообщение отредактировал fidget: 17 Сентябрь 2015 19:48
#656 Георгий 11
  • Cообщений: 4 692
Отправлено 17 Сентябрь 2015 19:58
fidget,ну что я могу сказать,скупой платит дважды.Я вам ссылку дал,вы уж определитесь что вы хотите делать,а что нет,потом все равно докупать придется,а так можете такого плана аппарат посмотреть http://www.tehnosvar...ultimig_200.htm
#657 fidget
fidget
  • Cообщений: 9
Отправлено 17 Сентябрь 2015 20:05
Георгий 11,Спасибо большое. Буду смотреть, сравнивать. Есть еще месяц подумать над всем этим.
#658 Анд72
Анд72
  • Cообщений: 28
Отправлено 17 Сентябрь 2015 20:23
 Буду смотреть, сравнивать...
на 100% согласен с Георгий11.от себя скажу(по опыту)лучше иметь каждый аппарат по отдельности(mma,mig\mag,tig,cut) да тяжело,да накладно но поверьте-лучше иметь и не нуждаться, чем нуждаться и не иметь.
#659 Георгий 11
  • Cообщений: 4 692
Отправлено 17 Сентябрь 2015 21:43
Анд72,тут видимо смысл в другом:ничего не вкладывая-поиметь побольше,но чудес не бывает.
#660 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 3 120
Отправлено 17 Сентябрь 2015 21:48
Георгий 11, конечно нет.  Речь о том, с чего начать, попробовать.
Сообщение отредактировал SergDemin: 17 Сентябрь 2015 21:50
    YandexDirect3 (2)
