Горелки АГНИ и другие отечественного производства
Тупо выдергивается. Лучше ручку подогреть. Как по мне, горелка искаропки непригодна к эксплуатации. Будет растягиваться пластиковый корпус при нагреве и ослабляться контакт. Надо провод паять напрямую к вилке как в старых.
Изменено пользователем LamoBOT
  • 4 месяца спустя...
1 час назад, Вован666 сказал:
Господа? Проблема. С головы Агни-03/07 отлетела резина. Чем приклеить? Почти всё перепробовал(всё термостойкое).
Проще заказать новую. Либо пробовать каким-нибудь силиконом термостойким залить
Подскажите, как полечить горелку агни 03/07. Похоже кольца уплотнительные сносились. Утечка из под кнопки и по кругу где гусак в корпус входит. Не пойму разборный этот узел?
Кто нибудь менял эти колечки, подскажите как до них добраться. Ручку надо разламывать напополам, а потом склеивать? Или как? Нигде нету информации по их замене.
Изменено пользователем Weldermax
11 часов назад, Weldermax сказал:
подойдет ли головка от 35 на 03/07 ?
Скорее всего подойдет , но эта малютка водоохлаждаемая ,,,, впрочем вот каталог головок и размеры вроде те же.
1 Каталог - Головки 2014.pdf
3 Каталог - Присоединительные элементы.pdf
4 Каталог - Сменные детали.pdf
2 Каталог - Шлейфы 2014.pdf
Завтра померяю в живую , так как есть и то и то в наличии .
  • Like 1
В 22.08.2023 в 20:58, selco сказал:
Валер, не мерял голову на 03/07 ?
33 минуты назад, Weldermax сказал:
Максим , померил не разбирая , работаю и времени днем нет .
Так вот по диаметру шарнира одно и тоже где то около 15мм , а вот прорезь в вилке на новых шире где то 10мм , на моей старой около 7мм то есть разница в 3мм .
Но моя старушка очень древняя и наверное была выпушена а начале пути-деятельности АГНИ и может на поздних версиях вилка по ширине была увеличена.
??????---- или ширина вилки отличается от зависимости какое охлаждение , то есть моя старушка - воздушка ,,,,, новые все- водянки
P8240064.thumb.JPG.3d542176e88fc9f8565ece94e4859b2b.JPGP8240064.thumb.JPG.3d542176e88fc9f8565ece94e4859b2b.JPGP8240065.thumb.JPG.cbf5a0e374fa47bdd84057a84c8d0260.JPG
Похоже по ширине где в вилку входит, голова у 35 шире чем у 03/07. Спасибо Валер.
  • 5 месяцев спустя...
Ребята, не разобрался. Форум почитал. На 17му приобрел. Продавец не сказал, что свободно крутится ручка. По схеме на сайте агни нашел кольца, но как до них добраться, не разломав ничего не пойму.
На 03/07 аналогично. Низ снял и там и там, а верх - не знаю как. Прошу совета.
Фото растянуто почему-то. Пардон.
Изменено пользователем СебастьянПерейра
Качество изображения
2024-02-05_21-48-54.jpg.5326422f828ab8a28cd3014b862e91e6.jpgНасколько я понял, нужно снять 11 - кольцо запорное (так называется), видимо стопорное. Естественно со снятой гайкой силового кабеля. Трубку подачи газа можно не отсоединять, так как она часть верхней части ручки 15. Краник выкрутить, может быть даже полностью. Далее, вилку нужно тянуть, пока хватит сил. Поправьте, если рассуждения расходятся с практикой.
2024-02-05_23-32-39.thumb.jpg.28133d7a4829c922081515deed1ea2e2.jpgНасчет 17му по схеме, кмк, газовая трубка вплавлена в пластик и относится группе 11. Что делать с элементом 6 ума ни приложу - он впаян, получается. Кроме того, через него проходит штуцер с водой и током (внутрь большого кольца) или дублируется. Не понимаю. На фото горелки 17му, которое прикрепил выше, уплотнительное кольцо находится около пластиковой части 11, т.е. почти внутри. Тянуть что есть силы кажется не правильным.
Прошу подсказать последовательность разбора для замены уплотнительных колец 9.
И еще хотел спросить - на моей 17-ке колпачек короткий без ребра, как на 03/07.
Материал головы не обрезиненный, а не знаю что за материал, похож на пластик твердый.
Что это за материал и насколько он хорош.
Разобрался со строением горелки.
Заменил кольцо на новые в размер - крутиться, усилие маленькое. В авто магазине подобрал кольцо уплотнительное (на схеме выше, номер позиции No.10)  с большей "стенкой" (посадка прежняя).  Стало более тугое.
Решение для увеличения усилия вращения (особенно актуально для 17му): поменял и низ (прежние в размер) и верх на больший.
Результатом доволен.
Не удалось отредактировать сообщение. Сжал исходные изображения и добавил ещё фото.
Убрал из каналов заусенцы от сверла - прохода было не видно
Вопрос про материал головы на 17му остался.
