* * * * * 4 Голосов
Горелки АГНИ и другие отечественного производства
Сообщений в теме: 982
#921 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 2 937
Отправлено 08 Февраль 2019 18:28
Emelyanov797,в плане консультаций у них вообще всё отлично. несколько раз с ними общался - всегда всё без проблем разъясняли.
#922 san_mos
san_mos
  • Cообщений: 2
Отправлено 11 Февраль 2019 13:09
Был в прошлом году на выставке в Москве. Заходил к ним на стенд. Минут 40 стоял слушал и смотрел. Все показали, рассказали и дали самому покрутить. В плане консультаций у них все на высшем уровне
#923 Emelyanov797
Emelyanov797
  • Cообщений: 27
Отправлено 18 Февраль 2019 14:50
Парни у всех так вольфрам в наших горелках ? Ток 120А , газ 16 литров , постгаз 3 секунды
Стыки нормальные
#924 Георгий 11
  • Cообщений: 10 551
Отправлено 18 Февраль 2019 15:40
Emelyanov797,газ 8-10 л.,постгаз начните с 7 сек.,если снова синий,то увеличивайте время постпродувки.
#925 Emelyanov797
Emelyanov797
  • Cообщений: 27
Отправлено 18 Февраль 2019 16:50
там чернота , а не синий , 16 литров с сервиса Агни сказали . Притер все плотно сейчас ни где не травит , осталось эту проблему победить )
#926 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 154
Отправлено 18 Февраль 2019 17:21
Emelyanov797, НА токе выше 100А и 10 секунд продувки не всегда хватает, при расходе 8л. Ваш расход в 16л сильно завышен. Вывод расход газа до 8 литров спустите, соплу до 16мм его вполне достаточно, если электрод не вытаскивать на 20мм, а время постгаза увеличить до 10+ секунд. Газ у вас хороший, но шовчик не много перегрет, присадок какой используете?
#927 Emelyanov797
Emelyanov797
  • Cообщений: 27
Отправлено 18 Февраль 2019 20:09
шов не перегретый , сказывается нечистая нержавейка ,утверждают что 304 , присадка вообще 347 первый раз такую вижу , она и ложится в ванной странно как-то. Хорошо завтра попробую до 8литров убавить. Спасибо за совет
#928 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 7 723
Отправлено 18 Февраль 2019 20:17
Да литраж может и завышен но думаю он не причастен с сему и пост газ для 120А в 3 сек можно сказать не о чем и как минимум около 10сек  и для нерж польза и для вольфрама и он будет блестеть.
#929 Георгий 11
  • Cообщений: 10 551
Отправлено 18 Февраль 2019 20:34
selco,а у нас снабжение решает чем мне варить.На той неделе закусился со снабженцами,347 LSi 1,2 мм.последний тубус взял,говорю заказывать надо (2-3 мес.идет),вари говорят 308-й,до тебя им варили все время и стоит в 10 раз дешевле,я говорю вы химсостав сравните материала и присадка потом советуйте.В общем пришлось идти к директору и писать служебку,чтоб на 347-ю перешли,не знаю чем закончится,может еще писать придется,чтоб ко мне без претензий по качеству,если на 308-ю перейдут.
  • 7
#930 Emelyanov797
Emelyanov797
  • Cообщений: 27
Отправлено 19 Февраль 2019 06:36
спасибо большое за информацию и совет
Сообщение отредактировал Emelyanov797: 19 Февраль 2019 06:37
#931 Emelyanov797
Emelyanov797
  • Cообщений: 27
Отправлено 19 Февраль 2019 18:17
Парни, поставьте точку в моей дилемме! Мне предлагают продать мою Агни 16М , а мне приглянулась Агни 26 , стоит ли рассматривать ее ? Как защита, лучше или хуже ? Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал AMBIVERT42: 20 Февраль 2019 04:47
#932 Vanguard
Vanguard
    Ё-моё, а я за что её держал!?
  • Cообщений: 1 659
Отправлено 19 Февраль 2019 22:56
Emelyanov797, лучше, но самую малость. У 26 фишка в возможности менять голову, в остальном они в общем-то  аналогичны.
Крылья-ноги..Главное хвост!
#933 san_mos
san_mos
  • Cообщений: 2
Отправлено 20 Февраль 2019 00:20
Защита чуть лучше, чем у 16. Но + мягкий шланг пакет и возможность заменить головку/вилку на более мелкую/длинную.
Сообщение отредактировал AMBIVERT42: 20 Февраль 2019 04:48
#934 caps
caps
  • Cообщений: 36
Отправлено 25 Февраль 2019 22:51
Там с обоих сторон резьба конусная 1/8, прикипел наверно. Я на всех горелках шланг пакет переделал. Сегодня доберусь сфотаю. Шланг брал в автомагазине, похож на какуюто резинопласмассу, в меру мягкий, не как родная палка.
Сообщение отредактировал caps: 25 Февраль 2019 22:56
#935 berezkin
berezkin
  • Cообщений: 1
Отправлено 08 Март 2019 14:32
Всем привет.
На форуме первый день и не много всего листал .
И по моему агни продаёт не весь ассорти мент ))
Бошка поворотная , правда только в одном направлении .Предусмотрено охлаждение .
Сообщение отредактировал berezkin: 08 Март 2019 14:28
#936 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 401
Отправлено 13 Март 2019 04:27
Раздолбай-механоид пламенем пропан-воздушной горелки спалил мне горелку модели 07М. Шлейф остался жив. Поэтому-купил на Авито б/у горелку 17 без шлейфа. Поскольку данную горелку гоняли на "не совсем чистой" воде и на ней имеются ржавые подтёки-надо менять уплотнения. Для этого-её надо разобрать. Чтобы вынуть из корпуса шею-надо снять утопленное в муфту подачи воды стопорное кольцо.
Для облегчения задачи-немного сжимаем струбциной горелку по оси, опираясь на голову и трубку подачи воды.
Кольцо выходит из муфты и его можно свободно поддеть остриём ножа.
Итак, горелка разобрана.
Поменять резинки-дело техники. Осталось перетянуть капроновой нитью шланги  и пропитать нить цианакрилатным клеем, а также-соединить провода управления.
"Я пришью ему новые ножки и он вновь побежит по дорожке!"(С)
  • 12
#937 Vanguard
Vanguard
  • Cообщений: 1 659
Отправлено 13 Март 2019 08:49
AMBIVERT42,А механоиду чего куда пришили?
#938 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 401
Отправлено 13 Март 2019 09:03
Ему-то как раз-ничего не пришили. Наоборот-отрезали от зряплаты червонец на новую горелку. Всего-то делов... А я-схитрил. За 2 круб. приобрёл некомплектную горелку, а оставшееся-пустил "себе на ум".
#939 caps
caps
  • Cообщений: 36
Отправлено 19 Март 2019 15:55
Кто знает какое сечение провода на 27 горелке. Звонил в АГНИ спросил у них , сказали что провод внутри состоит из провода сложного в двое сечение его 6 квадратов т.е. в сумме это 12квадратов. Если смотреть по таблице то 12 квадратов это 5,5мм
#940 Vanguard
Vanguard
  • Cообщений: 1 659
Отправлено 19 Март 2019 20:40
caps, 12 мм квадратных - это и есть площадь сечения токопровода. А так же ответ на Ваш вопрос. Чего и откуда у Вас 5.5 мне неведомо.
