* * * * * 4 Голосов
Горелки АГНИ и другие отечественного производства
Сообщений в теме: 967
#901 Георгий 11
  • Cообщений: 10 294
Отправлено 23 Январь 2019 09:08
Кто то знает как устранить утечку в этом соединении?Подтяжка винта ничего не дает.CA5BF9A1-C9ED-44B3-99C3-4ACCAD9768FA.jpeg
#902 тор
тор
  • Cообщений: 914
Отправлено 23 Январь 2019 13:36
Георгий 11,на 17 пробовал притирать пастой для притирки клапанов , помогает но совсем герметичности не добился . В итоге забил , вроде как защита была в норме .
#903 Георгий 11
  • Cообщений: 10 294
Отправлено 23 Январь 2019 13:39
тор,на алюминии проблем тоже нет по сварке этой горелкой,в принципе думаю не критично,но система должна быть герметична,отсюда нехорошие мысли в голове.Скоро новая придет,проверю этот узел,если с завода такая же беда будет,то однозначно недоработка.
#904 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 013
Отправлено 23 Январь 2019 13:41
Георгий 11, может герметоса мазануть немного? Хотя плохая идея. После пары поворотов опять потечет...
Сообщение отредактировал G_Kar: 23 Январь 2019 13:45
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
#905 Георгий 11
  • Cообщений: 10 294
Отправлено 23 Январь 2019 13:48
G_Kar,может поизносилось конечно,но брал новую и работал ей не очень много,она выездная,а выездов немного было.
#906 тор
тор
  • Cообщений: 914
Отправлено 23 Январь 2019 16:29
Георгий 11,у меня на 17 с новья утечка была , на нерже все в порядке было (утечку же находишь под давлением , при нормальных условиях такого давления нет ). Пробовал залеплять вилку автопластелином разницы не заметил . А вот на 27 пока не устранил эту утечку голова -вилка золотистых швов не видел , но на 27 проще винт подтянул и всё , там колечки резиновые уплотняют .
Сообщение отредактировал тор: 23 Январь 2019 16:32
#907 Георгий 11
  • Cообщений: 10 294
Отправлено 23 Январь 2019 16:40
тор,подсасывать воздух то все равно может,в идеале не должно быть такого.Из под сопла и колпачка тоже травит,как не подтягивал-не помогает.
#908 тор
тор
  • Cообщений: 914
Отправлено 23 Январь 2019 16:44
Георгий 11,попробуй залепить утечки автопластелином или чем то похожим , сравнишь как было и стало , а там уже выводы сделаешь.
#909 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 145
Отправлено 23 Январь 2019 17:21
У меня тоже там травит, но в 27, ничего критичного, а вот между соплом и головой высокотемпературным герметиком я намазал.
#910 Георгий 11
  • Cообщений: 10 294
Отправлено 23 Январь 2019 17:34
Учусь,я наверное паранитовые прокладки поставлю на сопло и колпачек.
#911 psi
psi
  • Cообщений: 4 299
Отправлено 25 Январь 2019 07:47
Если охлаждение бежит, то все. Если газ травит то фигня. Он не подсасывает, а наоборот выталкивает. На новой все 27 также травит слегка.
Сообщение отредактировал psi: 25 Январь 2019 07:48
#912 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 759
Отправлено 25 Январь 2019 08:19
Простая проверка на "пятно" всё расставит по местам.
#913 Emelyanov797
Emelyanov797
  • Cообщений: 27
Отправлено 08 Февраль 2019 10:54
Всё собрал шланг пакет и немного проверил ,привыкаю к весу и как лежит в руке. Поворотная голова вещь ,но что то после 3 дней работы стала немного легко двигаться , особой разницы с старой горелкой с линзой не заметил ,хочу попробовать как будет с сеточкой. Тоже переживаю чтобы не травила/не подсасовала.
p.s.силиконовая трубка пищевая долго будет служить ( аргон не "убьет" ее?
#914 me1nik
me1nik
  • Cообщений: 138
Отправлено 08 Февраль 2019 11:10
Аргон инертный газ - ключевое слово инертен!
#915 Emelyanov797
Emelyanov797
  • Cообщений: 27
Отправлено 08 Февраль 2019 15:00
Не долго радовался
#916 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 759
Отправлено 08 Февраль 2019 15:36
Emelyanov797, Не заморачивайтесь,  на титановой пластине проверьте на пятно, я думаю, проблем не будет.
#917 me1nik
me1nik
  • Cообщений: 138
Не долго радовался
Фигня, там все равно избыточное давление, не переживай! У меня на 27 горелки краник травит безбожно и ничего защита отличная! Хочу туда заглушку все вытачить.
#918 Георгий 11
  • Cообщений: 10 294
Отправлено 08 Февраль 2019 15:46
Emelyanov797,у всех наверное так).
#919 me1nik
me1nik
  • Cообщений: 138
Отправлено 08 Февраль 2019 15:48
У меня только из крана, если бы из головы то жижа тоже текла бы.
#920 Emelyanov797
Emelyanov797
  • Cообщений: 27
Отправлено 08 Февраль 2019 16:32
Не долго радовался
В Северодвинск отправил фото ,мне сразу перезвонили ))) с мужиком минут 20 разговаривал ))) вот это сервис.
