Плазморез не режет
Сообщений в теме: 64
#61 Slava_Kam
Slava_Kam
  • Cообщений: 5
Отправлено 18 Март 2019 00:16
замена "всего" не помогла(4тр потрачено зря).. искра прошибается еще сильнее.. и появляется ошибка зазора, снаружи визуально все целое, надо вскрывать рукав и держак..
какие еще мысли будут?
Сообщение отредактировал Slava_Kam: 18 Март 2019 00:20
#62 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 2 138
Отправлено 18 Март 2019 08:38
Отключить осциллятор и проверить напряжение ХХ. Вероятнее всего его нет.
Следовательно не работает инвертор. Осциллятор в них вроде не зависит от ХХ.
Потому он работает, а дуги нет.
#63 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 359
Отправлено 18 Март 2019 12:20
не зря. В любом случае, это то с чего надо начинать. Далее, то что вам посоветовал: tehsvar.
Это стандартная последовательность поиска неисправности в плазменных источниках.
#64 Slava_Kam
Slava_Kam
  • Cообщений: 5
Отправлено Вчера, 15:11
FullSizeRender-21-03-19-12-00.jpg IMG_5715-21-03-19-12-00.JPG IMG_5714-21-03-19-12-00.JPG IMG_5713-21-03-19-12-00.JPG
на конденсаторах на входе 270В, хотя фазы не потеряны.. между центральным проводом и осцилятором-?(отметил на фото красным) сопротивление 10кОм даже на выключенном.. и нет питания на центральный провод.. рукав целый.. вцелом аппарат вроде работает, ошибок не показывает, продувка идет но реза нет изза отсутствия питания я так понимаю..
куда еще копнуть? может схема есть у кого? и куда уходит разряд при невозможности выхода из плазмотрона? как такового разрядника внутри не нашли..
#65 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 359
Отправлено Вчера, 16:05
на конденсаторах на входе 270В, хотя фазы не потеряны.. между центральным проводом и осцилятором-?(отметил на фото красным) сопротивление 10кОм даже на выключенном.. и нет питания на центральный провод.. рукав целый.. вцелом аппарат вроде работает, ошибок не показывает, продувка идет но реза нет изза отсутствия питания я так понимаю..   куда еще копнуть? может схема есть у кого? и куда уходит разряд при невозможности выхода из плазмотрона? как такового разрядника внутри не нашли..
у вас не с пневмо поджигом, поэтому сопротивление и должно быть большим. А вот непосредственно провод самый толстый в плазматроне должен почти на коротко звониться с электродом (катод).
Еще, провод на поджог дуги, он идет два в параллеле, они должны звониться на коротко на плазменное сопло. Вот он то может быть в обрыве.
Его и следует прозвонить. (по вашей фотографии, красный провод в дополнительной защите)
Черные провода (два тонких) это на кнопку. Про них пока можно и забыть.
И 270В где? что-то ни к чему отнести не могу. Ни к однофазному источнику ни к трехфазному. Если это напряжение с выхода источника на  плазматрон, то вполне понятно и правильно.
Сообщение отредактировал copich: Вчера, 16:09
Количество пользователей, читающих эту тему: 5
0 пользователей, 5 гостей, 0 скрытых пользователей
