Ремонт цистерны
У меня поступило предложение  по работе  надо ремонт цистерны  произвести сварка  аргон Установка аргонно-дуговой сварки BRIMA TIG 250 AC/DC 380В  алюминий не варил ни разу поэтому есть вопросы . Надо поддув или нет ,.нужен  осциллятор или нет для такого аппарата ,и каким электродом оптимальнее сварить марка и диаметр   на АС толщина металла 5 мм буду благодарен  за консультацию
@NIK63, а почитать литературу, профильные темы на форумах-не судьба? Если Вы не знаете даже азов аргонодуговой сварки, то, может, для начала подковаться теоретически, потренироваться "на кошках"? И, потом, набравшись опыта, перейти к более сложным видам деталей, как минимум, будет спокойней и безопасней, чем будённовским наскоком пытаться победить цистерну. Уровень ответственности, знаете ли...
P.S. У данной Бримы уже есть встроенный осциллятор. Вот Вам и первый "минус" за невнимательность...  И вводных по цистерне явно маловато дали.
.опыт в сварке у меня  более 20 лет а  аргоном варить начал 5 лет назад  и сразу с трубы под давление варил и с поддувом и без  пищевую нержавеющая сталь :,и на трубопроводах в хим цехах 12Х18Н10Т. и AISI 304.на перилах а вот с алюминием не сталкивался практики небыло  а насчёт литературы и другой информации так я уже прочитал  и  ознакомился  а по поводу совета консультации так я написал   ток пото му ,что думаю у людей есть опыт сварки алюминия  побольше и они помогут ,Вам тоже спасибо  за ответ особенно по поводу Бримы
Можно вообще ничего не читать, св. пост не включать - заплатить деньги и "люди помогут" отремонтировать цистерну (какую?) без Вас. @NIK63, тему можно закрывать?
Как же Вы нержавейку сваривали?Чиркая электродом по металлу?
У моего молодого коллеги был печальный опыт ремонта цистерны. Заварил кое-как, порвало в первом же рейсе всю сварку, потеряли бензина на "кругленькую сумму", пришлось парнишке кредит брать!
Алюминий совершенно другой металл в отличие от нержы, я например её не умею варить, вот хоть расстреляй! Опыта потому что нет, реко сталкиваюсь.
А тут вот сразу на бочку :pardon: ???
всем спс тема закрыта варил и понял что это не потяну сварил тлько бак   от МАНа поня что это такое больше не возьмусь за алюминий
@NIK63, через 3-5 месяцев практики возьмётесь уверено. Только большие заплаты лучше радс не вваривать, уж больно деформирует поверхность. Полуавтомат нужен заточеный под алюминий- импульсный.
  • 2 года спустя...
Току катастрофически не хватало.
Вот, вот. Не стоит браться за такую работу с "сундуками".  По уму надо было вскрывать снаружи, проваривать с обоих сторон и убрав гниль все закрыть. ИМХО конечно.  Я понимаю, что эта работа стоит денег и водила их не заплатит. Это Россия, б.....
4тыр в замкнутом объеме-мало. 5 беру просто что я туда полез... Молоковозы только ТИГом... П\А не годится, только на латки-грязи много... Гнили, молока в трещинах и пр... 200А не о чем, 280 и выше надо... И на сливнике там флянец толстенный стоит... к нему кран пробковый, который обычно сломан... Лучше со вскрытием внешней оболочки варить... Но и так по году+ ходят...
з.ы. и вентиляторик сверху надо на люк ставить... для циркуляции... простой-бытовой который крутиться по сторонам... Я выстегивался пару раз в бочке...
поддерживаю...
по гуглю 62 бакса...
не знаю как там у вас цены... но это очень и ичень и очень мало
за 62 бакса они бы должны были вычистить бочку,  перевернуть её так чтоб я туда вошёл а не залез. потоб разместить меня так чтоб мне было удобно и варить а я только со стороны буду наблюдать и говорить.. правильно или не правильно и аппаратура вся ихняя, не моя  :-D
@Hlorofos, Виктор, по фото сложно оценивать объем работ. Думаю иногда надо отталкиваться от расценок "копателей траншей", у нас GSB берут от 1-1.5т.р/ч, стоИт или работает, все по часам, чем хуже сварщик вооруженный оборудованием сравнимой со стоимостью Б/У GSB ?
@Kurt1, мы и отталкиваемся от часов, но когда работа на первый взгляд дня на три-четыре, а выливается в неделю, да еще с подводными камнями, да материал к тому же свой в довесок пришлось задействовать, становится как-то печально!
А цену клиенту нужно сейчас назвать, а не после работы, да не удивить ее ростом по окончании. Был случай, мне крыло от "жабок" ремонтили, оценил перед работой в 4 руб, а за машиной приехал давай 6 руб. Вот с рояля? Я к этому хмырю никогда не обращусь, да и любой другой с элементарным понятием!
Друзья, вот такая интересная проблемка с перегородками на цистерне. Рвет сразу по краям от усилителя, да и он сам уже изрядно потрепанный, что-либо подваривать желания нет. Хочу сделать по-человечески, но мысли двоякие. По идее, жесткость на такой стенке не нужна, она только мешает перегородке работать на сжатие и растяжение, правда как показывает опыт, это работает только на эллипсных стенках (когда форма шара сохраняется во всех пространственных плоскостях), а в данном случае перегородка всего лишь дуга, а вертикальная плоскость прямая и жесткая. Думаю вырезать этот уставший швеллер и на его место приварить латку от левого до правого края перекрыв ей все проблемные участки.
Стенка 5 мм, латка тоже из новой 5-ки.
Сомневаюсь, не даванет ли ее в другую сторону?
@AKeeper, Это глухая перегородка разделяющая отсеки. Таких 5 штук в бочке, 3 еще более-менее, они делят небольшие отсеки. А две стенки в такой вот печали, отсеки большие.
Задняя стенка без такого усилителя, но она толще 8 мм и  давит на нее с одной стороны, она работает на растяжение.
А здесь проблема, что давление с обратной стороны стенки больше и давит ее на сжатие. В слабых местах рвет.
Или ослабить ее всю, позволить ей играть, или раскорячить жесткостями, что мне кажется хуже, снова найдется слабое место.
Виктор, я как понял по фото что это не перегородка , а ребро жесткости  ?
первое, что подумалось это усталость металла, я так понимаю у нее, так или иначе, ход в обе стороны?
заменить целиком...(ребро жесткости)? А? не вариант?
Изменено пользователем AKeeper
а ребро жесткости  ?
 по середине ребро жесткости, совершенно верно.
@AKeeper, именно такой формы сложно,  швеллер так  не согну по контуру перегородки однозначно.
Разве что жесткость другой формы изготовить. С одним ребром так же рвет по краям
"Сдается мне, Билли...!" он полупустой гоняет все время... )))
мое мнение - изготовить новое ребро жесткости. без него будет рвать саму перегородку у основания ближе к сварочному шву, хотя это уже и происходит...
