Автоматическая сварка на флюсо-медной подкладке
Сообщений в теме: 57
#1 V1980
V1980
  • Cообщений: 54
Отправлено 12 Ноябрь 2013 13:52
помогите! купили оборудование для 1 проходной односторонней сварки листов шириной до 2м.
источник lincoln idealarc DC1000, св. головка Lincoln NA-3S.
варианты работы:
1 жесткая ВАХ режим CV (постоянное напряжение)
2 крутопадающая ВАХ режим СС (постоянный ток)
при 1 сторонней сварке можно работать на любой схеме, но качество обратного валика получается не очень (в местах где лист не плотно поджат к медной пластине сварочная ванна частично вытекает с образованием наплывов).
режим сварки (толщина листа 12 мм): д. проволоки 4 мм, ток 760 А, напряжение 38 В, зазор в стыке 2 мм, скорость перемещения 0,33 м/мин, режим СС.  УЗК  норм.
в принципе по ГОСТ такую толщину можно варить на флюсовой подушке (АСф) до 16 мм
есть у кого нибудь опыт именно 1 сторонней сварки на подушке (контроль узк 100%)
PS:
при 2х сторонней сварке на режиме СС металла толщиной 20 мм( числитель 1 проход, знаменатель 2 проход): ток 720/850 А, напряжение 36/40 В, скорость перемещения 0,38 м/мин, при узк контроле непровар ((( на середине толщины
а в режиме CV все ОК при Iсв 700/820, Uсв 36/38, Vсв-0,4 м/мин
#2 nOOdle
nOOdle
  • Cообщений: 112
Отправлено 12 Ноябрь 2013 15:33
сварку под флюсом всегда ведут на жесткой ВАХ дуги.
у вас универсальный источник (погуглил), который можно применять как для РД сварки и АФ сварки. для РД сварки как раз и применяется крутопадающая хар-ка.
#3 V1980
V1980
  • Cообщений: 54
Отправлено 12 Ноябрь 2013 18:06
это не совсем так, на крутопадающей варить можно, если регулировать скорость подачи проволоки т.е. скорость подачи проволоки пропорциональна Iсв, я так думаю. хотя на заводе ради прикола прошел по источникам ВДУ-1202 и ВДУ-1601 на 1 стояла крутопадающая и как они варят на ней я не понимаю т.к. трактор АДФ-1202 :)
да источник то универсальный, но рдс на нем проблематично варить т.к. вкл. он совместно со св головкой), в принципе на нем можно строгать но опять же в составе автоматизированного комплекса или в принудиловку его замыкать (имитируя сигнал работы)  или варить MIG/MAG
 да еще в режиме СС (к/падающая ВАХ) я заметил склонность к вытеканию св ванны есть догадки почему)
#4 YuryM
YuryM
  • Cообщений: 46
Отправлено 13 Ноябрь 2013 08:31
V1980, а оборудование случайно не китаец от "Роктес" ?
#5 V1980
V1980
  • Cообщений: 54
Отправлено 13 Ноябрь 2013 22:34
нет, у вас что то подобное есть?
#6 YuryM
YuryM
  • Cообщений: 46
Отправлено 14 Ноябрь 2013 06:04
Да. Пока был в отпуске, установили линию для стыковки листового проката. Та же проблема с формированием обратного валика, поэтому даже листы 6 мм приходится варить с 2 сторон. Наладчик бил себя пяткой в грудь и кричал что заваривал 16 лист односторонней сваркой без разделки кромок, но настроить и показать так и не смог.
#7 V1980
V1980
  • Cообщений: 54
Отправлено 14 Ноябрь 2013 06:43
тоже валик не формируется? хотя 16 мм предельная толщина для сварки на флюсо-медной подкладке. у вас какие режимы? если не секрет :)
#8 YuryM
YuryM
  • Cообщений: 46
Отправлено 14 Ноябрь 2013 21:37
Я особо в это дело не вникал, поэтому ответить не могу. Но думаю наврятли дело в режимах, со сваркой на флюсовой подушке таких проблем не возникало, а вот на медной подкладке - не получается.
#9 V1980
V1980
  • Cообщений: 54
Отправлено 15 Ноябрь 2013 04:40
если у вас отработана технология односторонней сварки на подушке вам проще гораздо должно быть. поменяйте подкладку на подушку и всех делов :)
#10 YuryM
YuryM
  • Cообщений: 46
Отправлено 17 Ноябрь 2013 19:44
V1980,с АФф все нормально, а вот с медной подкладкой нет. Как мне сказали "что-то не получается"... Люди, которые должны этим заниматься решили просто забить, а мне лезть как то не хочется. Не мое это дело, по сути, да и надоело, пусть сами разбираются.
#11 Технолог по сварке
Технолог по сварке
  • Cообщений: 20
Отправлено 14 Февраль 2014 10:52
Поделитесь опытом автоматической сварки под флюсом на флюсо-медной подкладке!!!!
Какие тонкости необходимо учесть при ведении данного процесса? Необходим ли зазор в стыке, какой диаметр проволоки, какой ток, напряжение, скорость сварки? В литерату ре очень расплывчато написано, интересен практический опыт!
P.S.: Варить необходимо сталь 09Г2С толщиной 3 и 4мм, а также нержавейку 12Х18Н10Т толщиной 3мм.
#12 Ferio
Ferio
  • Cообщений: 578
Отправлено 14 Февраль 2014 12:56
Особенности?... Ну например равномерное распределение флюса по длине, одинаковое прижатие подкладки. Но в общем ничего "особенного" нет, обычная сварка под флюсом.
Я сначала подумал, что очередному студенту нужен реферат по теме: Сварка на флюсо-медной подкладке и он бедняга, вот незадача, не может найти книгу или главу в книге с таким названием. Потом увидел ник автора ...
На вскидку , посмотрите например страницу 97 (Сварка и сварочные материалы т.2 Волченко В.Н.)
#13 Технолог по сварке
Технолог по сварке
  • Cообщений: 20
Отправлено 14 Февраль 2014 14:33
Книг то я много уже перелопатил))) Но на практике все гораздо сложнее получается! Вот по этому и спрашиваю "бывалых" в этой области.
#14 Ferio
Ferio
  • Cообщений: 578
Отправлено 14 Февраль 2014 16:26
И это нормально. Правда тогда надо начинать типа: варим лист такой-то, проволокой такой-то диаметром 2мм, на таком-то аппарате, на таких то режимах, но появляются (не появляются) такие-то дефекты и ещё проблема в том-то.
А то вы начали как ученик (причём ленивый), "...какой диаметр, какой ток, напряжение, скорость сварки?"  - для этого есть таблицы.
Сообщение отредактировал Ferio: 14 Февраль 2014 16:27
#15 Технолог по сварке
Технолог по сварке
  • Cообщений: 20
Отправлено 17 Февраль 2014 09:35
Варим 09Г2С 3мм и 4мм, а также 12Х18Н10Т тех же толщин. Проволоку пименяем Oerlikon, для сварки 3мм диаметром 2, а при сварке 4мм диаметром 2.4. При сварке периодически возникают прожоги, а иногда непровары. Режимы и сборка при этом не меняются, а дефекты то возникают, то нет. Вот основная проблема!!!
#16 Технолог по сварке
Технолог по сварке
  • Cообщений: 20
Отправлено 17 Февраль 2014 09:51
Вот фото получаемых сварных швов и дефектов на них.
#17 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 17 Февраль 2014 17:47
Что есть флюсо-медная подкладка, это "ползун"?
#18 Технолог по сварке
Технолог по сварке
  • Cообщений: 20
Отправлено 18 Февраль 2014 06:58
Нет, это не ползун. Флюсо-медная подкладка у нас выполнена в виде медного бруска прямоугольного сечения длиной 6200мм. Эта подкладка имеет простроганную канавку, в которую в последствии засыпается мелкодисперсный флюс, участвующий в защите и формировании корня шва.
Подкладка водоохлаждаемая (в ее теле расположены трубки, по которым циркулирует вода).
Сообщение отредактировал Технолог по сварке: 18 Февраль 2014 06:59
#19 Ferio
Ferio
  • Cообщений: 578
Отправлено 18 Февраль 2014 08:04
 Если действительно так, тогда надо смотреть на то, что периодически меняется. А это сварочные материалы. 1.Проволока порошковая небось, т.е. наполнение её может менятся, я бы здесь поэксперементировал и проверил. 2. Флюс, его прокалка. Дефекты то обычные и причины должны быть стандартные, скорее всего. Кстати как с скачками напряжения цеховой сети? По прожогам я всё-таки бы присмотрелся к прижатию подкладки.
#20 Технолог по сварке
Технолог по сварке
  • Cообщений: 20
Отправлено 18 Февраль 2014 09:26
Проволока применяется сплошного сечения. По прижатию хороший вариант, обращу особое внимание. Спасибо.
