Сварка инвертором от маломощных бензогенераторов
Сообщений в теме: 74
#61 Илария
Илария
    Frau Schweißer
  • Cообщений: 2 253
Отправлено 03 Февраль 2014 08:31
Скажу честно, таких трехфазных не видел,
, есть, например, Neon ВД-253 (380).
Всё кажется таким понятным, пока не начнёшь кому-нибудь объяснять.
Правила форума
#62 Nub
Nub
  • Cообщений: 349
Отправлено 03 Февраль 2014 08:41
Ну значит я не прав, и у нас все еще работает принцип прописанный в сказке про Буратино, "пока живут на свете дураки, обманом жить нам, стало быть, с руки..."
Сообщение отредактировал Nub: 03 Февраль 2014 08:47
#63 Георгий 11
  • Cообщений: 10 441
Отправлено 05 Февраль 2014 19:56
В выходные довелось варить петли под замок в гараж.варил ресантой на 160А, электрод "гранит" 2 мм., бензиновый генератор на 2 квт., ток по крутилке 80А.все отлично заварилось, генератор вытянул, даже не ожидал.не знаю как на продолжительных работах, но на мелочевке можно не бояться.
#64 Rolli
Rolli
  • Cообщений: 415
Отправлено 23 Февраль 2014 17:30
  Немного не по теме… Кто в курсе, как устроены двухтактные бензогенераторы 650…800 Вт? Какой у них регулятор частоты вращения двигателя – электрический или механический? Можно ли дополнительно приоткрывать дроссельную заслонку усилием руки при пуске относительно мощных потребителей (типа холодильника)?
#65 Nub
Nub
  • Cообщений: 349
Отправлено 23 Февраль 2014 17:47
Она уже регулятором открывается до предела куда уж больше...
#66 Rolli
Rolli
  • Cообщений: 415
Отправлено 23 Февраль 2014 18:08
  Там есть винт регулировки напряжения, вращением этого винта можно регулировать напряжение холостого хода. Если его отрегулировать на 210…230 вольт (стрелка вольтметра постоянно дёргается), лампы горят нормально, а электроинструмент тянет плохо. Если отрегулировать на 230…260 вольт, лампы могут сгореть от всплеска напряжения. Вот и появилась мысль – привязать к рычагу оси дроссельной заслонки шнурок, чтобы при необходимости потянуть его и увеличить обороты двигателя.
#67 Nub
Nub
  • Cообщений: 349
Отправлено 23 Февраль 2014 19:13
Если регулятор их повысить не способен значит запаса у двигателя по мощности уже нет и крутить там нечего.
#68 Rolli
Rolli
  • Cообщений: 415
Отправлено 23 Февраль 2014 19:28
  А мне кажется, что регулятор не полностью открывает дроссель… Вроде как двигатель может развивать мощность 2,5 л.с.
#69 Nub
Nub
  • Cообщений: 349
Отправлено 23 Февраль 2014 19:36
Может, но на каких оборотах, 4.5тысячи, при таких оборотах ваш холодильник долго не протянет, так как они определяют частоту генерируемого напряжения. А на 3000 момента ему не хватает.
#70 Rolli
Rolli
  • Cообщений: 415
Отправлено 23 Февраль 2014 19:46
Я хотел сделать так. Перед включением холодильника принудительно увеличить частоту вращения коленвала и поднять напряжение до 250…300 вольт, чтобы хватило тока для пуска холодильника. А потом пусть регулятор работает как обычно.
#71 Nub
Nub
  • Cообщений: 349
Отправлено 23 Февраль 2014 21:38
Если работает АВР частота вращения вала генератора на напряжение практически не влияет, другое дело когда нагрузка превышает возможности регулировки тогда обычно меняют генератор на более мощный ибо тот что есть долго не протянет. Принудительно открыть заслонку много хитрости не надо, к ней идет тяга от регулятора, потянул за тягу вот и обороты поднялись.
#72 Rolli
Rolli
  • Cообщений: 415
Отправлено 24 Февраль 2014 16:23
Мне кажется, АВР у этого генератора нет. Иначе почему напряжение даже на холостом ходу постоянно «плавает» в диапазоне 30…40 вольт?
  Обмотка статора (судя по наблюдению через вентиляционное отверстие) намотана сравнительно толстым проводом, кратковременный скачок тока до 6…7 ампер такой провод должен выдержать без проблем.
  Весь вопрос в том, не приведёт ли принудительное открытие дросселя к поломке регулятора. Поэтому и хотелось бы узнать, как он устроен.
#73 russia811
russia811
  • Cообщений: 278
Отправлено 05 Март 2014 18:25
раз пробовал варить инвертором   марку не помню,апарат малюсеньнький размером чуть больше булки хлеба,максимальный ток потребления составлял 20 ампер по высокой и максималка по нижней 250, от бензогенератора 4 кВт,в общем получилось так что эл. 3 китайка на максимуме еле горел а генератор чуть ли не подпрыгивал,сжёг 2 электрода а  генератор так ощутимо тёпленький несмотря на то что -15 на улице
всем привет ,вот вернули мне этот агрегат про который писал выше,в нэте по нему инфы нарыл можно сказать 0,если кто что может знает по данному агрегату прошу написать,а то потом на работе с ним встревать придётся,учитывая что электроды  2 никогда не увидеть,а что дадут тем и варить :crazy: ,для сравнения параметры домашнего аппарата
:clapping: вот тока что нашёл примерную характеристику по такому же аппарату ,но больше мне понравилось МНОГОРАЗОВЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ,страна производитель маде ин китяй :crazy:
Номинальное входное напряжение V 230 Частота Hz 50 Напряжение холостого хода V 62 Входная емкость KVA 5.3 Диапазон тока Amp 10-160 Номинальный рабочий Amp-100% 160-60% класс защиты / 21S класс изоляции / H Многоразовые электроды mm 2-4 Gw Kg 9.75 Размер упаковки mm 545x215x305
Сообщение отредактировал russia811: 05 Март 2014 18:35
кто горечь гари не изведал :ph34r: тот вкуса сварки не поймёт :drinks:
#74 russia811
russia811
  • Cообщений: 278
Отправлено 06 Март 2014 19:39
ну вот итог ,отправили варить меня соединители к крестовинам,сказали вот те генератор аппарат и вперёд,а технические проблемы начальство  мало колышут...
вот  генератор сварка патроны 3 уони,на генераторе потолок вроде 6,5кВт,завёл в цеху проверил генератор в паре с аппаратом,сжёг патрон 1 на токе примерно 140 ампер сварил пластины толщиной 3 мм, вольтметр на генераторе стабильно держал 220 (в цеху +15) ,потом на улицу варить тамс -17 ,итог 2 электрода =4 соединителя сварил и аппарат потух ,индикация горит вкл,пропеллер не крутит,варил на максимуме работа 15 сек перерыв 2 мин,разбор аппарата не выявил видимых повреждений элетроники, а электрик просто развёл руками...а после обеда варил срезаный вал но это в другой теме
#75 oleg_895
oleg_895
  • Cообщений: 48
Отправлено 16 Март 2014 18:04
вообще на инвенторах типа фубаг или айкен на корпусе есть пометки от каких генераторов они могут работать, у меня фубаг 160 работает от генератора мощьностью не менее 6ква так как максимальная его потребляемость в момент зажигания дуги 6ква это нормы по ГОСТу. но я варил спокойно линкором 8ква от генератора на 4ква
