Сварка инвертором от маломощных бензогенераторов
Сообщений в теме: 74
#41 Илария
Илария
    Frau Schweißer
  • Cообщений: 2 258
Отправлено 01 Февраль 2014 18:10
Из прочитанного я делаю вывод,что безопасно использовать генератор можно примерно на половине заявленной его мощности.
, вроде как на 60% не более...
Всё кажется таким понятным, пока не начнёшь кому-нибудь объяснять.
Правила форума
#42 Nub
Nub
  • Cообщений: 349
Отправлено 01 Февраль 2014 18:16
Это следует и из инструкции, которая идет с каждым генератором. Но такие ограничения удел только современных бытовых генераторов, тот же ГАБ4О не смотря на заявленные 4кВт кратковременно отдаст все 6кВт сдюжил бы двигатель.
Сообщение отредактировал Nub: 01 Февраль 2014 18:18
#43 Илария
Илария
    Frau Schweißer
  • Cообщений: 2 258
Отправлено 01 Февраль 2014 18:30
Nub,
Круто. где ж всем набрать  такое.
Правила форума
#44 Nub
Nub
  • Cообщений: 349
Отправлено 01 Февраль 2014 18:37
По помойкам их было много, да за копейки вояки их списывали.
#45 DED 1
DED 1
  • Cообщений: 933
Отправлено 01 Февраль 2014 18:39
А не надо такое, надо брать из того что есть, только жабу придушить и не экономить на Квт-ах.
#46 Nub
Nub
  • Cообщений: 349
Отправлено 01 Февраль 2014 21:32
Напрасно, напрасно. Генераторы те не чета китайским которые ставят сейчас. Двигатели в агрегатах хорошие, сами генераторы убожество, в наших было наоборот. Брать ИМХО надо что получше и обЪеденять.
#47 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 930
Отправлено 02 Февраль 2014 01:29
Либо мне неправильные теххарактеристики высылают.
Я видел аппараты на которых написано 250А. а на самом деле всего 120А. Хитрый, менагерский ход.
На видео, аппарат на честных 180А. вытягивает из сети 32-35А. смотреть с 8.20. (раньше забыли переключить клещи на переменку)
#48 Nub
Nub
  • Cообщений: 349
Отправлено 02 Февраль 2014 10:14
Тут есть небольшая ремарка, как меряют цифровые клещи и какая форма тока потребляемая аппаратом. Величина тока ИМХО меньше измеренного так как в этом аппарате нет ККМ, клещи видят кореженную синусоиду и немного паникуют.
#49 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 930
Отправлено 02 Февраль 2014 11:21
Вы немного невнимательны. :) У меня клещи, для постоянки и переменки.
Токоизмерительные клещи  с измерением истинного среднеквадратичного значения
Для импульсного потребителя - то, что надо :good:  Показания верны.  ;)
#50 Nub
Nub
  • Cообщений: 349
Отправлено 02 Февраль 2014 12:35
Я понял, что для постоянки и переменки так как иначе "забыть переключить на переменку" не получится :), насчет истинного среднеквадратичного, спорить не буду у меня таких клещей нет ибо я бы их очень просто проверил запитав ТЭН с диодным мостом  и поглядел бы показания  после моста на на режимах постоянка и переменка :). Но вданном случае интересен не точный цифирь, а сам факт порядка величины.
#51 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 930
Отправлено 02 Февраль 2014 13:29
Nub, боюсь, что не найду таких диодов, хотя, я даже не знаю, какие подойдут. Я замерял на не совсем правильном балласте сварочник, ток потребления,  так вот, Флак показали 21А. а Юнит показали 32А.
Я как-то сравнивал, на клещах и на шунте с электронным амперметром, разница была 2-3А.
Сообщение отредактировал morgmail: 02 Февраль 2014 13:36
#52 Nub
Nub
  • Cообщений: 349
Отправлено 02 Февраль 2014 13:38
И все же ИМХО примерно по средине и находится истина. Форма тока потребления инвертором синус сплющеный с боков в виде достаточно узкого пика, по хорошему нужно интегрировать мгновенные значения для измерений, но на сколько знаю ни один приборчик так не делает, просто аппроксимирует форму по выборкам и прикручивает коэф формы сигнала. У каждого производителя свой их набор и метод применения.
#53 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 930
Отправлено 02 Февраль 2014 13:43
Nub, плохо, что производитель пишет в кВа, а не в амперах -
Максимальная мощность сети питания, кВА  -  7,8
На аппарате стоит автомат на 40А.
Сообщение отредактировал morgmail: 02 Февраль 2014 13:44
#54 Nub
Nub
  • Cообщений: 349
Отправлено 02 Февраль 2014 14:22
У меня на 180асе 30А автомат, но думаю его будет на полную достаточно, тепловуха не сработает, а пиковые еще не достаточны для отключения. Да и если будет производитель писАть амперы ничего не поменяет, при 200в он жрет амперов больше чем при 240в, а мощность одна и таже. Пустое это гадать по цифрам на корпусе, просто как ориентир и то хорошо.
#55 Илария
Илария
    Frau Schweißer
  • Cообщений: 2 258
Отправлено 02 Февраль 2014 15:16
, понятно. А что вы скажете про трёхфазные инверторы такой же мощности (250А)?
Правила форума
#56 Nub
Nub
  • Cообщений: 349
Отправлено 02 Февраль 2014 15:20
Они стоят уже столько и требования к сети такие, что 120А делать нет смысла, так как это не дешевле чем 250А, а для однофазных бытовых каждая копейка издержек на счету.
#57 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 930
Отправлено 02 Февраль 2014 15:37
Ничего, никогда не работал.
Я стараюсь всегда по существу говорить. Как так нет смысла? Отпилили пол трёхэтажки, продали как полноценную...
#58 Nub
Nub
  • Cообщений: 349
Отправлено 02 Февраль 2014 17:07
Ну я вроде тоже не всегда балаболю :), хитрость в том, что потребителем однофазных инверторов на "250А" и трехфазных "250А" являются разные категории покупателей, первые это частные лица, реже ЧП, которые могут никогда не потребовать от аппарата 250А да и квалификация большинства заборно-дачная. В аппаратах практически не разбираются лишь бы синей тройкой варил бы как выглядят 250А большинство из них даже не знает.  На 380в три фазы покупают уже те кто знает зачем ему 250А как они выглядят и с чем их едят, это продвинутые ИП ООО и прочие юр. лица которые в случае несоответствия заявленного реальному легко инсталлируют такие поделки продавцу/диллеру/производителю по самые гланды. Вот по этому лепить красивые бирки на урезки фирма которая планирует просуществовать более 3месяцев не будет, а вот с частным лицом такие игры самое милое дело, довольно легко их слить с гарантии, а делать независимую экспертизу аппарату в 6-10тыр пойдет только каждый 20й с такими потерями мириться уже можно. Вот такие расклады.
#59 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 930
Отправлено 02 Февраль 2014 23:16
Лепят и существуют, завышают на 40-100А. и впаривают.
#60 Nub
Nub
  • Cообщений: 349
Отправлено 03 Февраль 2014 06:34
Скажу честно, таких трехфазных не видел, однофазных хоть залейся. У меня у самого МИГ250 свароговский там их рядом не стояло :).
