Уважаемые форумчане,подскажите.Резак марка Р2А-01.Можно ли использовать при работе не ацителен,а пропан(бутан)?
Газовый резак Р2А-01, использовать при работе не ацителен или пропан
#2
Отправлено 19 Январь 2014 18:32
Лучше докупи к нему мундштук пропановый
#3
Предназначен для ручной разделительной кислородной резки низкоуглеродистых и низколегированных сталей с применением в качестве горючего ацетилена, пропан-бутана, природного газа и кислорода чистотой не ниже 99,7 % по ГОСТ 5583.
#4
Отправлено 21 Январь 2014 10:06
если у него внутрисопловое смешение газов то можно. Определяется очень просто. Если мундшук моноблочный(неразборный) то покупаешь такой же но для пропана (желательно принести резак в магазин и там подобрать мундштук).
#5
Отправлено 21 Январь 2014 13:40
если у него внутрисопловое смешение газов то можноа для чего смесительная камера предназначена в резаке,- для красоты?
Лучше докупи к нему мундштук пропановыйодного этого не достаточно.
, Попробуйте но работать на пропан-бутане он будет не стабильно из-за меньшей смесительной камеры и инжектора с так же меньшим проходным отверстием.
#6
Отправлено 21 Январь 2014 18:17
Спасибо,в общем понятно.Просто лежит совершенно новый резак ,1979 года,сделан качественно,и у него щелевидное сопло,которое,как пишут,меньше засоряется при резке.А мне часто приходится резать стали типа "хардокс","шквырчат" и плюются.
#7
Отправлено 03 Февраль 2014 20:31
Наговорили бочку арестантов и все не по теме. Резак этот инжекторного типа, смешение происходит в нижней трубке. Сопло самое примитивное. Проблема ваша в том, что для успешного горения пропана его предварительно подогревают за счет "пропановской" конструкции наружного сопла. У пропановского оно немного длинее ацетиленового, проходящее пламя его подогревает и обеспечивает более раннее поджигание пропана и более быстрое и качественное сгорание. Т.о. резак применить можно, но наружное сопло придется поменять (если найдете). Без этого будет плохо греть.
#8
Отправлено 03 Февраль 2014 21:01
Т.о. резак применить можно, но наружное сопло придется поменять (если найдете). Без этого будет плохо греть.А почему только наружное? Внутренне не нужно? Они тоже отличаются (насечками). А насчёт наружного - да, у ацетиленового резака внутренний мундштук и наружный вровень располагаются, а у пропанового резака внутренний чуть утоплен.
Правила форума
#9
Отправлено 03 Февраль 2014 21:15
Насечки важны, и влияют на качество смешивания, но разнятся длиной только внешние мундштуки. В ней то "собака и порылась".
#10
Отправлено 04 Февраль 2014 20:20
но разнятся длиной только внешние мундштуки. В ней то "собака и порылась".Вот, значит, примерно правильно я думала (всё-таки, не стали бы делать эти резаки конструкционно-разными, если бы можно было легко заменить один резак другим). Часто приходится сталкиваться с тем, что приходит покупатель, не имея понятия ни о марке, ни о производителе резака, тычет пальцем в витрину и говорит - вот похоже на это, продайте! Возражения на тему, что по резьбе или форме запчасть не подойдёт, возможно, - не принимаются: - резьбу нарежут, размер подгонят. А иной раз и сами сварщики - нам неохота ещё 3-5-10 км. ехать, искать, давай, что есть.
ТБ никого в такие моменты не интересует?
Правила форума
#11
Отправлено 10 Май 2014 22:09
Буден сей резак работать и на пропане,просто греть будет хуже...Правда там в комплекте идет внешний мундштук N2.Но внутренний к нему по-моему уже идет 4ка....Будет резать нормально,У меня МАЯК режет на пропане без проблем.......На ацетилене конечно быстрее но работать будет куда опасней---уж больно часто стреляет как перегреется или не может продуть...
Пропановый резак, все новое, стреляет.Автор finder001 , 05 Янв 2021 |
Какую сварку лучше использовать?Автор Komsomolsk , 09 Сен 2013 |
Советуем использовать бандану под маску сварщика.Автор Инвертика , 03 Июл 2014 |
О работе на вахтеАвтор Ilnur_ , 08 Июл 2013 |
Резак пропановый , устранение неисправностиАвтор Роман Валев , 17 Окт 2019 |
