Расценки на сварочные работы MMA
Здравствуйте, коллеги. Подскажите, пожалуйста, ценник на замену 3х метров трубы Ду50. Работа заключается в: демонтаж 3х метров старой металлической трубы, монтаж новой. 2-3 стыка в зависимости от удобства монтажа. Подвальное помещение. Либо приварка 2 резьб и монтаж полипропиленом.
  • 4 недели спустя...
Ну как,на какой цене договорились,при таком стиле конструкции? и сколько в конечном итоге вышло на человека в смену(рабочий день)?
В выхлопную 159 трубу для угольного котла надо сделать заслонку, интересуюсь - что стоит и из чего делать (толщина металла)?
@svarnoi69, пока не знаю, а какой лучше?
Предположу, что лучше выдвижной, т.к. в полностью открытом состоянии он не нагревается и менее склонен покоробиться.
Изменено пользователем Isperyanc
@Isperyanc, круглый компактнее и вид приличнее-одна загогулина из трубы торчит и все.
прошлой осенью из 4-ки *настила* делал,труба примерно такая же была.по месту вырезал щель на пол трубы,вставил и заварил. 20уе, тогда это было 150гр или ~600рэ.
Приветствую. Взялся сделать балконные ограждения на "сталинский" дом. Вот такиеhttp://images.vfl.ru/ii/1412440846/960184c5/6547833_m.jpg
 По стоимости получились 1600 р за погонный метр. Планируется порядка 100 метров таких ограждений. Козырьки на верхние балконы 13 штук-http://images.vfl.ru/ii/1412440846/c7a7cc4b/6547834_m.jpg прикинул по стоимости получилось 4500 р. Это только изготовление без покраски и монтажа(установки). Заказчик все канючит о каких-то грандиозных скидках и все время пытается навязать какие-нибудь доп работы.  Так вот я о чем: Кто как считает холодную ковку?  Понятное дело что это не шедевр и ничего грандиозного от меня не просят-НО  правильно ли я оценил?
Всем заранее спасибо.
Изменено пользователем miha28
@miha28, мы таким не занимаемся, но по мне так ценник более чем адекватный, я бы больше зарядил, даже с учетом объема.
4500 вообще ни о чем цена. Скамейки только вчера рассматривал, по 6 и по 7. Те что по семь с загогулинами из профтрубы...
А вообще пора в долларах или евро расценки ставить... Или в литрах бензиновых... Рубль ныне какой то не правельный стал...
@waha,согласен,ходил недавно к представителю ESAB,у них все цены в евро,не заморачиваются по этому поводу.
Вот и я про то... С какого перепуга я должен материал покупать в евро , а работу оценивать в рублях? Себе в убыток?
Во, прайсик поправил правила приемки.docx
Изменено пользователем waha
А разница в чем? Газ тот же, присадка еще дороже, лехтричесво лектрическое, руки те же, перчатки те же. Или нержу, что проще варить что ли? Если с козявками и чтоб черная как угль-то да. Знаю пару человек ,они ее по 0.3 евро варят
@waha,буду иметь ввиду,я наааиного дешевле брал,да и на люминий наверное тоже подниму,у меня 50 р.см. стоит,пардон 1€))). Изменено пользователем Георгий 11
Приветствую. Не то что бы сам не знаю но просто интересно сколько в посёлк  может стоить такая радиомачта?
На фото мачта, это мы вместе с одним человеком делали.Он же её и придумал.
Общая длина примерно 8,5 метров. Состоит из 5-ти частей.
1-я, 3 трубы НКТ 70 мм сваренные вместе... ну это.. в пучок. По 1,5 метра. Потом флянцевое соединение типа
площадка 20*20 см из 10-ти мм листа. Вторая площадка на другой 2-й части мачты, она  из  трубы ~ 90 мм. Как на фото.
Значит 3 нкт, 3 метра 90 мм трубы, 2 метра 76 мм, 1 метр 47 мм и ещё примерно 1 метр 32 мм.
Все соединения сварные кроме "флянца" и самой верхушки.
Сверху ещё такой э... ну такой ну там видно, эт под антенны. Из 32-й трубы. Вот.
Мы называли это - трубостойки. А что за антенны? На сотовую связь требования были серьёзные, что бы мачта не раскачивалась, сигнал ухудшался.
 Цены на АМУ...для справок.... стоимость металла можно самому высчитать, остальное маржа и работа...
4_84.pdf4_91.pdf
Это для "вай вай" интернета. Но там наверно тоже такие требования? А тот человек из Первопристольной но местного "розлива" предложил 900 руб шт. Это без материала и прочего.  :crazy:
@Лепило,интересно,а почему именно 900,а не 950?Из каких критериев он исходил?Если бы все было собрано на прихватках,только приходи и вари,то еще можно ПОДУМАТЬ,а если с нуля,то ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ мало.
Наверно из критериев давнего знакомства. С нуля но с их не которой помощью. Отрезать, подержать. Мне не нравятся такая конструкция. Надо чёта акуратнее.
Но это уже не тут.
Понятно... по брацки называется...
Последнему любителю брацкой халявы в цвет сказал- "Жене шубу надо. Вот скиньтесь все по брацки, тыш по пять, и купите шубу моей жене". Больше я его не видел....
  • 5 недель спустя...
Если весь материал заказчика и все откосы и пластины заготавливал заказчик ,а вам только сварить эти заготовки в кучу ,да еще и при условии что за день их сварено штук пять ,то вполне не плохой заработок.
А если изготавливалась всего одна штука и ушло на изготовление несколько дней ,то сами понимаете .
Изменено пользователем дмитров
