Импульсные полуавтоматы для сварки цветных металлов
Всем привет! За "шапку сухарей" есть возможность приобрести данный аппарат. Очень интересуют его возможности в сварке алюминия.
Я так понимаю, это предшественник High Pulse 350, информации об аппарате очень мало, нашел только краткие описания.
Это импульсный полуавтомат, алюминий явно варит. В зависимости от степени убитости б/ушный девайс будет стоить 50-120 тыр. Сам лично таким не варил. Чтобы не попасть с покупкой, думаю ваши местные сервисники за пару сухарей из шапки пробьют его по номеру и погоняют в разных режимах на предмет всевозможных багов и косяков. О качестве самого брэнда думаю особо говорить излишне.
Да предшественик , и практически такой же   , нет только сохранения JOB (заданий ) , но зато есть импульсный DC тиг, на High Pulse  тиг без импульса. Фото 2006 года с выставки WELDEX, и для сравнения High Pulse330k 2008 года post-11842-0-05170100-1399835763_thumb.jpg  post-11842-0-57503700-1399835930_thumb.jpg
Ну и пару швов  АМГ5  пробных
post-11842-0-75084900-1399836090_thumb.jpg post-11842-0-45956400-1399836181_thumb.jpg post-11842-0-32797900-1399836227_thumb.jpg
Изменено пользователем selco
Если уж открыта тема MERKLE, то хочу поделится на примере  HighPulse330k как настроить JOB (сварочное задание) , инструкция от MERKLE очень скудна , а немцы предложат пройти курс обучения за 400 евро в Мюнхине   http://www.merkle-muencheh.de
Так начнем. Выбираем сварочное задание, оно у нас будет под №004. post-11842-0-73372700-1400097465_thumb.jpg
Но на нем стоит проволока G3 Si 1, нам надо изменить на AL Mg5  post-11842-0-48225400-1400097714_thumb.jpg
Выбираем материал post-11842-0-21118500-1400097819_thumb.jpg  post-11842-0-78364700-1400097862_thumb.jpg
Диаметр проволоки и газ post-11842-0-46460600-1400097911_thumb.jpg post-11842-0-41752200-1400097982_thumb.jpg
Корректор напряжения основного тока поставим -1,7%, после стартового тока проволока прогревается  и чтобы сохранить неизменной длину дуги, корректор ставим в минус. Диапазон регулировки от -30 до +30%, с шагом 0,1% post-11842-0-03997400-1400098808_thumb.jpg
Форма импульса. Диапазон  -10-0- +10. Минус жесткий импульс, плюс мягкий  post-11842-0-38247900-1400099868_thumb.jpg
Сохранение задания. Машина будет сохранять и без укоризненно исполнять все настройки post-11842-0-27397600-1400100044_thumb.jpg
Изменено пользователем Илария
  • Upvote 8
  • 4 недели спустя...
Phoenix 303 progress puls. С функцией ColdArc. По возможностям сказал бы нуу... наверно это средний брат AlphaQ. Посверкать пока не получалось, горелку с латунным переходником для евроразъёма только сегодня подвезли. На предыдущей линейке красных Фениксов такая применяется, если в аппарате есть режим ColdArc.
В общем дойдут руки- отпишусь о впечатлениях.
 Хороша машина! Фирма EWM работает для сварщиков и облегчает их труд. Вот ещё один такой пример.http://youtu.be/xPlv9QmNxLg
@selco, спасибо. Да, аппарат неплохой, уровня вашего меркле будет. По функционалу только Феникс думаю немного попроще.
 Да машины примерно одного уровня. Функционал , тут дело привычки к аппарату, я думаю дай мне сейчас  машину как у вас, и я на какое-то время превращусь почти в слепого котенка.
@selco, "функционал" имел в виду не сложность управления, а возможности и режимы, в этом плане думаю Феникс поскромней. Из особенных в фениксе ФорсАрк и КолдАрк только. Специального, для заварки корня например нет.
По пайке/сварке цинковой проволокой тоже как то смутно всё.. В джоб-листе эта проволока есть, но ЕВМ-овские технари говорят что работа с этой проволокой возможна с использованием короткого рукава горелки, специальным медно-графитовым наконечником и автоматизировано. Руками говорят не получится.. Не знаю насколько это правда.
 Можно попробовать. Честно , я на своем тоже еще не пробовал. Спец. программы для заварки корня и у моего нет, в КолдАрк  и заваривается корень нормально,а особых преимуществ  rootArc не заметил.
@selco, мне кажется КолдАрк под цинк особый должен быть, не как на стали или алюминии. За счёт чего он у них там не испаряется а именно плавится даже не знаю. На форуме попытки варить этой проволокой были, на п/а Селко генезис- получилось не очень, ручной аргонодуговой вроде получше пошло, но цинк конечно выгорает. Заманчиво было бы научиться варить полуавтоматом в режиме Колд Арк ЦАМ и чугун.
Да нет, он один для всех металлов, производители дают рекламу, что на 30% меньше тепловложение, и значит цинк выгорает меньше.  post-11842-0-74381000-1403898640_thumb.jpg  post-11842-0-82044500-1403898694_thumb.jpg  post-11842-0-12841900-1403898731_thumb.jpg
На MobiMig180 пробовал нерж. паять, в принципе не плохо получается. На Highpuls я думаю намного лучше будет, на нем по регулировкам возможностей больше. На твоем если есть в Job такая проволока, значит и программа есть под пайку, и все должно работать.
post-11842-0-58367200-1403899643_thumb.jpg  post-11842-0-18623100-1403899668_thumb.jpg  post-11842-0-49621500-1403899834_thumb.jpg
post-11842-0-45640500-1403900242_thumb.jpg  post-11842-0-88713900-1403900258_thumb.jpg  post-11842-0-88400200-1403900271_thumb.jpg
Доброго утра. Подскажите такой момент по пайке. Кромки надо чем нибудь обрабатывать перед пайкой? Имею в виду химию типа флюса какого нибудь, для улучшения сцепления металлов. Или зачистки достаточно?
@selco, там речь об оцинкованной стали, и пайке бронзовой проволокой. Ну и соответственно цинк там не выгорает в покрытии листа (хотя на самом деле выгорает немного). Пайка бронзой мне хорошо знакома, в основном использовал при п/а пайке чугуна. Нагрев конечно меньше чем при использовании стальной проволоки. Я же имел в виду пайку цинковой проволокой. Температура плавления цинковой проволокинамного ниже чем у бронзовой. А режим пайки цинковой проволокой видел только у ЕВМ.
@saper24, нее, я ничего не покрывал флюсом. И чугун и нержавейку просто зачищал щёткой и протирал ацетоном. Если чугун массивный, то нужен предпрогрев до начала цветов побежалости и лучше использовать проволоку 1-1,2 мм. Единичкой мне больше нравится- аккуратнее получается. Кстати в вашем пикомиге режим сварки бронзовой проволокой есть, в линейном режиме и в импульсе.
На моём нет такой проволоки post-11842-0-41355800-1403955053_thumb.jpg. А какое у неё  обозначение ( на твоём аппарате)?.  Посмотрел в интернете, там в основном цинковая проволока идет для металлизаторов, вот только это нашел  post-11842-0-41997500-1403955417_thumb.jpg
@selco, не знаю точный % хим.состав состав проволоки, а так то цинк с добавкой алюминия. Джоб-листы вроде понятные:
Мы пробовали варить Grillo ZnAl4 по составу инфа есть в интернете. Связывался с поставщиком проволоки, он сказал, что в Челябинске цинковой проволокой варят без всяких импульсов на режимах для сварки стали но на очень маленьких токах, порядка 15 ампер. У меня не получалось стабильного процесса на обычных режимах.
Изменено пользователем G_Kar
  • 6 месяцев спустя...
Звонили из Германии, из ЕВМ. Поговорили про цинковую проволоку для колд-режима. Сказали что процесс непростой и будет идти на полуавтомате с колд-режимом именно под цинк.Обязательно нужен тефлоновый канал и наконечник на размер больше, как для сварки алюминиевой проволокой. Наконечники они используют медно-графитовые, гарантии что в обычном медном наконечнике проволока не будет клинить- нет.
По самой проволоке- это та самая Grillo ZnAl, с содержанием алюминия 12 или 15 %.
Я вот что-то все упускал из виду, под алюминиевую проволоку наконечники под маркировкой "А" из какого сплава идут?
После установки углетефлона стабильно подает,  но все же иногда и сразу по нескольку раз подклинивает именно в наконечнике. Проволока вроде нормальная, войлок перед роликами очищает. Думаю может графитовой пылью внутри наконечника поелозить?
@Hlorofos, нее... я думаю перегрев наконечника это, такое на пикомиге с воздушной горелкой у меня минимум раз в полчаса было. Попробовал варить водоохлаждаемой горелкой SB-500, наконечник неделю прослужил, подклинило раза три, и то по моей вине- нормального вылета проволоке не дал, зажигал почти упирая сопло.
Да и не в сплаве наконечника мне кажется дело. Маркировка "А" или "Al"обозначает что наконечник на размер больше аналогичного без такой маркировки.
