Редукторы газовые
Кто что пользует?
УР-6-6 (ПТК) - моделька глючная и дорогая, хромированный, со временем начинает западать мембрана, при новом включении иногда приходиться настраивать расход заново. Выходов из строя почти не было (на одном резбу штока регулировки закусило, помазал разработал прошло). Снабжен сеткой на входе. Некоторые экземпляры трещат пр работе. Со временем западает мембрана. Надо будет разобрать почистить. Газ у нас в России сами знаете не фонтан. Пока живут 3 экземпляра. На другой работе жили 6 шт. 4 года.
У30/Ар40 (ПТК) - Снабжен ротаметром. Ротаметр можно разбить. Ротаметр продается, как запчасть, отдельно. Сетка на входе. Нареканий не отмечено.
Первый такой (не реклама!) http://www.svarbi.ru/cat/reguljatory-i-podogrevateli/18206/ оставил на старой работе, второй на северах, сейчас пользуюсь таким же третьим. Без нареканий.
Никто не имел дела с таким: http://www.svarbi.ru/cat/reguljatory-i-podogrevateli/18595/ ? В самом деле работает и можно намешать фогон для полуавтомата? Дёшево как то однако...подозрительно.
@ARGONIUS,у меня такой третий год работает без нареканий.Вообщем трактор,там нечему ломаться.
Сейчас хочу такойhttp://www.rezgor.ru/ustroystva-dlya-gazoregulirovaniya/universalnyy-gazovyy-smesitel-sp-2b,на этом действительно можно намешать сколько нужно.
@ugaida, то есть смесь аргон/со2 80 на 20 им намешать не проблема?
он уже продаётся отрегулированным под эту смесь.Только уже забыл,но по моему нужно смотреть какая буковка в обозначении идёт.Почитайте поишите.Разница в буквах, разница смеси.Писал им на завод,могут сделать даже95/5,нодругого газа не намешаешь,только та пропорция,что отрегулированна с завода.
смешать то он конечно смешает но только в 1 пропорции :), % соотношение газов в смеси не поменять
@V1980, спасибо. Да мне регулировать процентность не надо, нержу полуавтоматом не варю. Бывает 20 на 80 иногда надо, красиво чернягу в смеси варить.
@ugaida, благодарю за ответ. А не мёрз он у вас из за углекислоты, и вследствие этого процентность газов не "гуляла"?
Всётаки настраивающийся смеситель конечно лучше ,сейчас не варите,а потом вдруг приспичит,но они все дорогие.@ARGONIUS, мне кажется он не убиваемый.Берите такой
@ugaida, благодарю за совет. Регулируемый то я точно не возьму, он тысяч сорок наверно стоит, если не больше... Или под дорогой большой заказ, где без него действительно никак.
@di4, извините, свернули с темы немножко.
@ARGONIUS,Если интересуетесь,можно найти и дешевле 19 000 только на урале.А вот на это тhttp://www.rezgor.ru/ustroystva-dlya-gazoregulirovaniya/universalnyy-gazovyy-smesitel-sp-2b так и не нашёл цены.
при больших расходах газа в принципе может мерзнуть, но исходя из того что отбор СО2 небольшой маловероятно (при среднем расходе 25 л/мин СО2 из них только 5). все должно быть ОК
а про изменение пропорции смеси если есть желание то попробовать можно подбором проходного сечения жиклера
Нее, мужики, мне пока не в тему, заказа под такой нет. Или самый простой пока приобрету.
25 л/мин, это куда такой расход?? :) больше 13 никогда не ставил, сопло 20 мм, токи до 200 А, проволока 1,2.
Мы наверно тему человеку засоряем, неудобно.
к смесителю надо еще 2 редуктора, ну и запасной баллон под аргон т.к. СО2 в баллоне около 12 кубов) а аргона только 5
Я игрался как то парой редукторов с ротаметрами, на баллоны с углекислотой и аргоном их ставил, потом завёл выходы от них в один конец трубы набитой мятой проволокой, а в другом конце этой "смесительной камеры" вывел одну трубочку- и дальше к полуавтомату. Отстроил расход со2 3 л/мин и аргона 10 л/мин на ротаметрах. Работал таким вот бюджетным "смесителем" :)
Никто не имел дела с таким: http://www.svarbi.ru...revateli/18595/ ? В самом деле работает и можно намешать фогон для полуавтомата? Дёшево как то однако...подозрительно.
да смеситель видел как тоr за 34 т.р. таким не пользовался.
Smesitel_UGS-1.pdf
думаю можно заказать вариант В с требованиями Ar- 80% +CO2 - 20% для низкоуглеродистых сталей и еще один вариант B с требованиями ребованиями Ar- 98% +CO2 - 2% для нержавейки. (или нержавейку просто в аргоне варить) ИМХО. Соответственно не забывайте что еще два редуктора надо. Смеситель под низкое давление.
задал вопрос по стоимости вот этого смесителя http://www.rezgor.ru/ustroystva-dlya-gazoregulirovaniya/universalnyy-gazovyy-smesitel-sp-2b ответили цена 29 800р,круто,36 баллонов смеси по 800р.
вариант В-по заказу,тоесть изготовят по заказу,помоему так.
Вот сдесь описание http://ptk-spb.ru/?mode=product&product_id=1729800
ARGONIUS,у меня такой третий год работает без нареканий.Вообщем трактор,там нечему ломаться. Сейчас хочу такойhttp://www.rezgor.ru...esitel-sp-2b,на этом действительно можно намешать сколько нужно.
Минимально 5% можно смешать Для смеси 98- 2% не пойдет наверно.
Не побывал из моих знакомых никто ни дешевые ни дорогие смесители. Как-то давно слышал, что дешевые это лажа и все советовали дорогие (но это было давно и слухи). Смеситель удобен тем, что переключил смесь с 80-20 на 98-2 переставил проволоку на полуавтомате и вари себе нержавейку. В баллонах путаться не будешь. Но есть и недостатки. Дорого за 30 т.р. смеситель покупать. Стащут или разобьют. Газ у нас не особо чистый с мусором бывает так что сколько этот смеситель продержится с его жиклёрами неизвестно. Открывать закрывать надо два баллона. По мне проще заказывать готовую смесь один фик она по цене аргона обычно поставляется.ИМХО. Кому как. Еще на производстве по бедности прокладки для редуктором из паронита пробивают, от от них мусора.
Еще надо порыть разлагается ли смесь в баллоне на аргон и углекислый газ со временем.
Никто Фрониусовский редуктор не юзал?
http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/SID-233CE5FB-403EBC57/fronius_ukraine/hs.xsl/2510_2701.htm#.UoNQ7Px8wSE
Брошюра Газовая азбука. О сварочных смесях кому интересно. Плагиат.f5a212318d9202d2dcfdef13a68a1734.pdf
После Красовских редукторов начал задумываться о более надежных редукторах потому как ремонт, замена, а главное отслеживание исправности данных девайсов в современных производственных условиях отнимает много времени и сил, поэтому предпочел бы взять дорогой, но надежный и долговечный. Чего и Вам советую.
Девайс из серии "Проверь расход на бегу":
http://images.ua.prom.st/22414606_w640_h640_dsc0299.jpg
Юзал такой Fronius. Со временем начал западать шарик.
Завтра фото выложу,соседи по цеху новый п/а купили,ну и прибамбасы к нему,редуктор у них с ротаметром,фирму завтра посмотрю.
