Консольный кран в гараже
Сообщений в теме: 43
#21 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3700
Отправлено 09 November 2013 21:54
небыло там никогда подшипников.
можно по плоскости,до болта канавку 2-3мм пропилить,для смазки.
Сообщение отредактировал svarnoi69: 09 November 2013 22:00
привит Sputnik V , aka Gam-COVID-Vak
#22 Рудольф Шнапс
Рудольф Шнапс
  • Cообщений: 1744
Отправлено 09 November 2013 22:35
svarnoi69, на вид всё понятно, кроме одного нюанса: как внутрь опорной трубы болт засунуть? Предполагается, что длина трубы много больше её диаметра.
#23 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3700
Отправлено 09 November 2013 23:27
#24 Рудольф Шнапс
Рудольф Шнапс
  • Cообщений: 1744
Отправлено 09 November 2013 23:39
svarnoi69, спасибо, учитель, что вы терпеливы к моему тупежу- хвораю. А мне в голову лезут мысли о вырезе "окна" в трубе, вворачивании болта и последующем заваривании окна.
#25 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3700
Отправлено 10 November 2013 00:01
Рудольф Шнапс, :crazy: :rofl:
#26 supoplex
supoplex
  • Cообщений: 1533
Отправлено 10 November 2013 03:18
Вот!!! Слова не мальчика но сварщика (мужа)!!! :yahoo:  :rofl:
#27 Рудольф Шнапс
Рудольф Шнапс
  • Cообщений: 1744
Отправлено 24 November 2013 17:43
Результат моей ночной работы. Торопился, поэтому красотульку особенно не наводил.
Варил стрелу из профиля 60х40 мм. толщина 2 мм. Петли заказывал токарю, диаметр 40 мм, длина 145 мм.
Длина стрелы по прямой балке 2 метра. Длина вертикальной части, на которую привариваются петли, 0,5 метра.
Балка на стену- швеллер длинной 1,7 метра, ширину не измерял, примерно 150 мм. На швеллер наваривались ушки в количестве 5 шт с отверстиями 8 мм под анкер Hilti HRD 10x100.
В местах приварки петели делал подкладки из листового металла толщиной 4 мм, обваривал их по периметру. На них уже наваривал петли. Тем самым обеспечивается нужный зазор, а на самой стреле обеспечивается определённая защита от прожога при приварке петель на больших токах.
Рым на стреле- это фрагмент скобы крепления зажнего моста Москвича к рессорам.
Всю систему на прочность ещё не проверял, т.к. уезжаю в командировку. Надеюсь, через неделю-полторы завершу все работы.
Варил электродами 3 мм ОЗС-12 (СЗСМ), 3 мм УОНИ 13/55 (ЭСАБ-СВЭЛ) и 4 мм UNITOR GPO-302 (рутил-целлюлозные).
#28 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1533
Отправлено 24 November 2013 18:26
Вот может пригодится
Прикрепленные файлы
#29 Рудольф Шнапс
Рудольф Шнапс
  • Cообщений: 1744
Отправлено 24 November 2013 18:52
ЛехаКолыма, спасибо огромное.
Я перед работами по крану сделал некоторые прикидки крутящих моментов и вырывные нагрузки на анкеры. При максимальной нагрузке на стрелу 200 кг (по прикидкам мне больше не потребуется для вытаскивания движка с легковухи или опрокидывания легкового прицепа) на верхние анкеры будет действовать нагрузка не более 150 кг-сила/анкер. Для обозначенных анкеров эта нагрузка весьма терпимая. Ну, и т.д.
#30 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1533
Отправлено 24 November 2013 19:30
На странице 144 есть пример расчета мачтово-стрелового крана
#31 Рудольф Шнапс
Рудольф Шнапс
  • Cообщений: 1744
Отправлено 24 November 2013 19:55
Всё удивительнопросто, выжимки из раскладок сил и вращающих моментов по векторам. Старшие классы школы. Зато надёжно!
Очень полезная книженция. Надо распечатать.
#32 Рудольф Шнапс
Рудольф Шнапс
  • Cообщений: 1744
Отправлено 04 December 2013 20:36
Наконец-то с пацанама-ваще-ребятами подвесили кран на стену и испытали на нагрузку в три туши (более 250 кг).
Вот что получилось.
В гараже у меня временный беспорядок, т.к. сносилась полка со стены, где кран, припёрли холодильник на "органы" (мне только шкура с него нужна на заплатки).  :blush:
  • 11
#33 Reankor 2002
Reankor 2002
  • Cообщений: 544
Отправлено 04 December 2013 21:36
:rofl:
#34 Рудольф Шнапс
Рудольф Шнапс
  • Cообщений: 1744
Отправлено 04 December 2013 21:57
Reankor 2002, не рассказывайте дальше- мне страшно! Мне страшно!
#35 supoplex
supoplex
  • Cообщений: 1533
Отправлено 05 December 2013 07:34
:rofl:
Этож репетиция НГ!!! :yahoo:  :rofl:
#36 митька51
митька51
  • Cообщений: 964
Отправлено 05 December 2013 21:19
На стрелу фару приделать,будет доп освещение при работе.Вы что в розыске? :ph34r:
#37 Рудольф Шнапс
Рудольф Шнапс
  • Cообщений: 1744
Отправлено 05 December 2013 21:29
митька51, идея с фарой гениальна!
В гараже буду как следует настраивать условия труда. Лампы дневного света уже закуплены. Да и на самом деле там не так темно, как на фото. Но лампочку на стрелу надо продумать.
В розыске мы (все трое) не находимся, скорее, под неусыпным присмотром, но щи не палим.
#38 митька51
митька51
  • Cообщений: 964
Отправлено 05 December 2013 21:42
Я себе сделал переноску от тракторной фары,в нее галогенку 55х65 ватт 12 вольт,запитал длинным проводом от блока питания компьютера.Только один ближний подключил.Просто никаких лампочек 220 не хватит,упала волосок оборван,искра от сварки дырка в лампочке,а эта безотказная,можно и в прикуриватель если что воткнуть,и не боится ничего,в общем советую.
#39 Рудольф Шнапс
Рудольф Шнапс
  • Cообщений: 1744
Отправлено 05 December 2013 21:45
митька51, у меня есть и 12, и 36 Вольт, т.к. нужно освещать погребок. За низковольтное освещение надо подумать.
#40 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 4154
Отправлено 06 December 2013 00:06
митька51, Рудольф Шнапс, как насчёт светодиодных прожекторов? Можно и самому сделать если в продаже нет, но у нас купить дешевле, пошустрите интернет магазины.
