наверно сварщик, ровно отрежешь- ровно приваришь. Лучше на стадии реза озадачиться, чем потом выправлять болгаркой. Если втулка и пуансон ровные (втулка из токарного станка, пуансон ровно отрезали), то приварить ровно- плёвое дело даже для малоопытного мастера.
Помогите советами
#42
Отправлено 12 Январь 2014 23:45
Рудольф Шнапс, Способ конечно варварский, если не дисковой фрезой, а расточной, которой плоскости выводят, снять, сколько требуется.....
#43
Отправлено 13 Январь 2014 13:16
Бошкой (ушм)получится прекрасно.Разрезаете пополам ролики потом шлиф диском ,его плоскостью.Я так многие вещи выводил .Не надо ходить к фрезеровщикам и токарям.
#44
Отправлено 13 Январь 2014 19:22
Пока трактор делать не могу ,как пан Шнапс ,но замахнулся на прицепчик к велику.Нагнул профиля 20х20 и процесс пошел.На трактор пока только колеса есть и мотор УД2.
#46
Отправлено 13 Январь 2014 20:37
Рудольф Шнапс,Не растраиваетесь, зато у Вас консольный кран есть............И ещё за Вами Тагил и танки Да и палиспаста у папашаи нет, а у Вас будет.
#47
Отправлено 13 Январь 2014 20:45
наверно сварщик, дорого. Набор роликов мне токарь точит за копейки. Только с распилом пока не определился. Если организую ровный рез, то удержу на меня не будет. Домкрат мне подарил тесть. Металла минимум, и тот мне презентовали (кусок швеллера).
Такого сорта домкрат с набором пуансонов стоит 10 т.р.
Экономика должна быть экономной.
А 3/4" почти универсальный диаметр для моих поделок.
Тоже искали гидравлический трубогиб, есть нужда себе такой прикупить, новый решили пока не брать взяли у соседей поробовать что за штуковина, 3/4 -ю трубу при загибе на 90 градусов порвало, как решили все из-за того что боковые ролики не подвижные (в нашем случае были) а вообще очень полезный гаждет
#48
Отправлено 13 Январь 2014 20:54
, 3/4 -ю трубу при загибе на 90 градусов порвало,Труба такая пошла, какашка полная. Многие жалуются.
#49
Отправлено 13 Январь 2014 20:56
Симфер, помнится, уже это видео выкладывал сюда.
http://www.youtube.c...h?v=YoG0d5OqeCc
Вполне возможно, что трубу порвало от маленького радиуса грибка вокруг которого загибается труба.
#50
Отправлено 13 Январь 2014 21:14
Спорить и оспаривать не буду, нам очень много перегнули трубы трубогибом, правда электрическим и все ок. И проблемма была не в трубе а в том что у современных трубогибов вот эти ролики неповоротные
поэтому за счет трения ее и рвет, хотя может и не так все
#52
Отправлено 13 Январь 2014 21:26
Да вообще ничего не мешает, можно вообще гидравлический трубогиб прицепить на самодельную станину, сделать все вручную и самому кто ж против я только за, вариантов то на самом деле куча и каждый для себя ищет приемлимый
#53
Отправлено 14 Январь 2014 00:23
Я тоже сталкиваюсь с отвратительным качеством труб.Особенно Ахметов-сталь.Но и не исключено мал радиус изгиба.Вот сноска на справочник по радиусам гиба
#54
Отправлено 22 Январь 2014 10:59
Требуется совет!
Где лучше держать ПА в доме или в холодном гараже?На улице -12 дома +20-,повлияет эти перепады температур на электронную начинку или просто оставить его в неотапливаемом гараже-чтобы не создавать условия образования конденсата?
#55
Отправлено 22 Январь 2014 11:45
А что пишет книга (инструкция).
Стало интересно , позвонил в сервис, по своему полуавтомату , TELWIN Digital MIG 330 , сказали что мороз не страшен, страшен конденсат, то есть если стоит на холоде то пусть там и стоит, а если перетянуть в тепло то 6-8 часов ожидания чтоб конденсат высох.
Сообщение отредактировал Reankor 2002: 22 Январь 2014 11:54
#56
Отправлено 22 Январь 2014 12:57
Книга пишет только про класс защиты IP23 .Хранить в сухом месте.Температурные перепады упомянуты лишь при работе.
#57
Отправлено 22 Январь 2014 13:46
Помимо перепадов--занёс с холода, сел иней на платы, окислы, боль, страдания ))) Пущай уж в гараже держать.
#58
Отправлено 27 Январь 2014 01:07
Сегодня получил первую неприятность с ЕСАБ Buddy 180 при первом же "чвирке"уходит в защиту по температуре и больше ни гу-гу.После рестартов то же самое.На улице варил ,там -16.Может быть защита по минусовой Т?
Сообщение отредактировал папаша: 27 Январь 2014 01:10
#59
Отправлено 27 Январь 2014 12:18
Варил или "чвиркал"?
У друга такой.
Стоит в отапливаемом гараже. На холоде работает, если только из гаража выкатили, и пока работает. Только остановишся, для подготовительных работ, всё....отработал.......снова в гараж затаскивает для отогрева. И так несколько раз за день. Надоело ему и сколхозил подающее, благо главную "механизму", кто то за ненадобностью подогнал.
#60
Отправлено 27 Январь 2014 12:42
наверно сварщик, ПА Кадди как раз варит,а вот инвертор Бадди не хочет.Написал в ЕСАБ вопрос,т.к. местный продавец сказал х.з. чего это-обменять можем по гарантии.
Именно при розжиге электрода-назовем это "чвирком"
Сообщение отредактировал папаша: 27 Январь 2014 12:44
