Вопросы новичка по п/а сварке
Сообщений в теме: 1156
#601 n_burn
n_burn
  • Cообщений: 11
Отправлено 29 Ноябрь 2015 14:56
Менгон,
Коллеги, посыпаю голову пеплом и иду учиться читать инструкцию. Ну и за смесью по дороге заеду, спасибо огромное !
От оно чо, Михалыч (с)
О результатах отпишу.
Сообщение отредактировал pavel83: 29 Ноябрь 2015 15:58
Излишнее цитирование.
#602 Сусанин
Сусанин
  • Cообщений: 792
Отправлено 29 Ноябрь 2015 17:05
не верю (с)
Меня терзают смутные сомнения что проволока перепутана
оп, оппа горностай))
#603 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 2 244
Отправлено 08 Декабрь 2015 13:06
n_burn,Есть результат?
#604 prometey
prometey
  • Cообщений: 112
Отправлено 10 Декабрь 2015 10:14
Подскажите.Это нормальное давление для нового заправленного баллона? И нормально ли то, что с приходом холодов давление в нем упало до 3.5, при этом расхода газа не было.
Сообщение отредактировал prometey: 10 Декабрь 2015 10:59
шрифт
#605 gonta
gonta
  • Cообщений: 391
Отправлено 10 Декабрь 2015 17:58
Что касается баллона с СО2, то что в полном баллоне, что в наполовину пустом-давление одинаково.Газ в нем находится в сжиженном виде.При понижении давления при выходе из баллона-испарятся переходя в газообразную фазу поглощая тепло.
Поэтому варить п\а на морозе сомнительно-обмерзает редуктор.
И баллоны с СО2, как и огнетушители марки ОУ проверяют только на вес.
Ко мне обращаться на ты.
#606 prometey
prometey
  • Cообщений: 112
Отправлено 10 Декабрь 2015 18:36
При трех градусах тепла замерзнет?
#607 gonta
gonta
  • Cообщений: 391
Отправлено 10 Декабрь 2015 18:50
Я бы не советовал варить ниже нуля.У меня редуктор УР-2 начинает куролесить с выходным давлением именно ниже нуля.
Можно конечно обогревать, но мне лично лень.
Попутно вопрос: зачем такое большое давление на выходе?0.2 мПа.
Колесо собрались накачать?))))))))))))
Сообщение отредактировал gonta: 10 Декабрь 2015 18:57
#608 prometey
prometey
  • Cообщений: 112
Отправлено 10 Декабрь 2015 19:15
Корефан посоветовал)
Полуавтомат только купил и начал осваивать.
Варю проволокой 0.6 мм черный металл 1 мм.
Завтра буду варить пороги другу.Сколько ставить давление?
#609 gonta
gonta
  • Cообщений: 391
Отправлено 10 Декабрь 2015 19:34
Опытным путем.Там и нужно только для защиты от кислорода воздуха сварочной ванны.
2 кгс\см -много.
0.05 мРа(0.5 кгс\см) попробуй для начала, потом скорректируешь-чтоб не пузырился металл и не остужало сильно.
Сообщение отредактировал gonta: 10 Декабрь 2015 19:35
#610 prometey
prometey
  • Cообщений: 112
Отправлено 10 Декабрь 2015 19:51
2 кгс\см -много.
честно говоря варил и без газа-результат такой же как и с газом.Проволока er70s-6
#611 gonta
gonta
  • Cообщений: 391
Отправлено 10 Декабрь 2015 20:07
Я конечно не буду утверждать, но варить пороги не потренировавшись на кусках жести-верх самонадеяности!)))))
При всей простоте работы качества заклепок с кандачка не добиться.
Тренировка и еще раз тренировка.....
#612 prometey
prometey
  • Cообщений: 112
Отправлено 10 Декабрь 2015 20:13
на железках потренировался и даже на реальном автомобиле- полет нормальный,но это все относительно)
товарищ будет контролировать процесс
#613 gonta
gonta
  • Cообщений: 391
Отправлено 10 Декабрь 2015 20:16
Пробуй и все получится!Удачи!
#614 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 274
Отправлено 10 Декабрь 2015 21:15
prometey,Швы покажите без газа? (с чудо проволокой самозащитной).
#615 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 1 413
Отправлено 10 Декабрь 2015 22:28
При большом расходе и при +20 может замёрзнуть, но это надо долго и без перекуров варить. Редуктор инеем покрывается.
#616 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 2 244
Отправлено 10 Декабрь 2015 22:29
Ага и фото горелки заодно...
#617 n_burn
n_burn
  • Cообщений: 11
Отправлено 12 Декабрь 2015 20:22
Результат пока промежуточный, а именно: есть у меня баллон 12л с углекислотой и я его хотел заправить смесью. Излагаю в заправляющей конторе свои желания, меня послушали и спросили, мол,  милчеловек,  у вас на какое давление баллон рассчитан? 100 или 150 атмосфер? Потому как среди баллонов на 12л встречаются баллоны на 100 атмосфер, а для смеси нужен баллон на 150 атмосфер. Я глянул на паспорт баллона: P 100. Придется его менять на баллон под 150.  В общем путь к сварке полуавтоматом сквозь тернии к звездам. Но основная трудность в том, что все эти конторы работают по будням,  а по выходным отдыхают. А я пока с работы вырваться не могу, чтобы к ним попасть. Но ничего, решу этот вопрос.
#618 gonta
gonta
  • Cообщений: 391
Отправлено 12 Декабрь 2015 20:44
а ничего что углекислота обычно до 60?
Это только начало.И звезды и всякие тернии ни причем.
Открою тебе страшный секрет!))))Берешь огнетушитель марки ОУ и точишь переходник на редуктор.
Сообщение отредактировал gonta: 12 Декабрь 2015 20:48
#619 круазик
круазик
  • Cообщений: 1 741
Отправлено 12 Декабрь 2015 20:57
Разговор шёл о,
#620 prometey
prometey
  • Cообщений: 112
Отправлено 12 Декабрь 2015 23:17
читал что рванул как то такой огнетушитель в паджерике и разнес его полностью
    Yandex (1)
