Сварка чугуна полуавтоматом
Сообщений в теме: 244
#201 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 7 649
Отправлено 26 Сентябрь 2019 22:44
Всё-таки лучше 1.2? Меньше лигатура выгорает
Костя , и все таки "золотая середина "  1.0 ММ .
#202 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 2 947
Отправлено 27 Сентябрь 2019 06:30
Всё-таки лучше 1.2? Меньше лигатура выгорает? И большим п/а (предназначенным для такого диаметра) варилось это или маленьким в который просто запихали толстую проволоку?
Длинна шва примерно 350-400мм при толщине стенок 8-12 мм в два прохода,без проковки и остановок,..и без пор-в любом случае заходы выравниваются тиг -сваркой и можно судить о качестве шва.Больший диаметр проволоки позволит снизить погонную энергию,что важно для сварки  без подогрева и ,по большому счету,до фонаря в какой аппарат какой диаметр засунуть,лишь бы протяжка нормально шла.
#203 Александр ПАНЧ 11
Александр ПАНЧ 11
  • Cообщений: 208
Отправлено 27 Сентябрь 2019 13:42
  - Виктор не рискуешь?
#204 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 2 947
Отправлено 27 Сентябрь 2019 13:43
Нет.
#205 Александр ПАНЧ 11
Александр ПАНЧ 11
  • Cообщений: 208
Отправлено 27 Сентябрь 2019 13:46
Нет.
Т.е. если не замкнутый контур то проковка по твоему не нужна?
#206 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 2 947
Отправлено 27 Сентябрь 2019 13:47
Правильно понимаешь.В узкую разделку .
#207 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 2 947
Отправлено 27 Сентябрь 2019 13:57
Александр ПАНЧ 11,
В таких швах иногда возникают поперечные трещины,но,как правило,в замкнутом контуре...даже с подогревом.
#208 Александр ПАНЧ 11
Александр ПАНЧ 11
  • Cообщений: 208
Отправлено 27 Сентябрь 2019 14:04
В узкую разделку .
В тиг сварке уже без проковки не обойтись?
Деталь КПП,автобус.Полуавтомат с местным подогревом.
Опять же сварка верхней части - это закрытый контур, тоже без проковки?
#209 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 2 947
Отправлено 27 Сентябрь 2019 14:12
Каждому виду сварки свое назначение:что толку лезть тиг-горелкой в разделку,если толщина свариваемого металла 12-14 мм и более? Во-первых,увеличивается объем наплавленного металла,так как разделка должна быть намного шире,следовательно,возрастают деформации.Трудности с проковкой,большое тепловложение в шов(при сварке без подогрева).При таком варианте сварки(расположение трещины) вполне можно обойтись без проковки(тиг -сварка),но с риском возникновения поперечных трещин.
#210 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 064
Отправлено 28 Сентябрь 2019 23:27
Поддержу: незамкнутый контур проковывать нет нужды, конечно, если разделку сверх меры не забабахать, но там и проковка не поможет. И большие узлы можно и даже нужно жарить непрерывно - масса чугуна отлично отводит тепло и быстрый вклад тепла сварки при ее непрерывности позволяет поддержать комфортную температуру в зоне уже сформированного шва - он медленней остывает. Но это ИМХО, и не более
#211 Дмитрий54
Дмитрий54
  • Cообщений: 225
Отправлено 29 Сентябрь 2019 19:51
Блок с Урала, раморозили. Пробовали сами, что то заварил и, что то снова дало трещину. П/а панч, проковка. Все равно появлялись сквозные поры. Опресовал 5атм. Не с 1 раза но победил. До этого го Коллектор с американца заварился без проблем. Забугорный чугун лучше нашего.
  • 9
#212 механик78
механик78
  • Cообщений: 223
Отправлено 25 Октябрь 2019 08:47
Всем привет. Есть вопрос-что за какаха))? Литье печное(каменка в бане) начал естественно с ПАНЧ шов ложится но видно четкую границу горячего ПАНЧа и холодной заготовки. после легкого удара все колбасой вываливается. Решил аргоном пожарить, все шипит хуже чем цинк о сварочной ванне нет и речи и даже точки ни какой не появляется. Ну думаю жахну электродом и что? шарик металла просто скатывается по шву и даже после подогрева. И самое странное что околошовная зона не отбеливается при таком насилии и напильник берет заготовку :crazy:. такое чувство что Fe там вообще отсутствует))
0-02-05-4c424485515a2b2d35e565c8fb8f9b9d77a1c23b582e10477eb25b402905b6de_full.jpg 0-02-05-b118eab0e06444dcbfb8bc512df5165edea6c7116cc0ac238c7ef291b1545225_full.jpg
Сообщение отредактировал механик78: 25 Октябрь 2019 08:47
#213 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 161
Отправлено 25 Октябрь 2019 09:22
механик78, просто сильно науглероженный чугун.
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
#214 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 2 947
Отправлено 25 Октябрь 2019 09:33
attachicon.gif0-02-05-4c424485515a2b2d35e565c8fb8f9b9d77a1c23b582e10477eb25b402905b6de_full.jpgattachicon.gif0-02-05-b118eab0e06444dcbfb8bc512df5165edea6c7116cc0ac238c7ef291b1545225_full.jpg
Горелый чугун.Пройдите по ссылке,там уже поднимался этот вопрос:http://websvarka.ru/...-konstruktcion/
#215 necaevsergej726
necaevsergej726
  • Cообщений: 65
Отправлено 03 Ноябрь 2019 19:13
Здравствуйте подскажите чем и как это сварить?055c27e536226361b861b32729f60cfe.jpg2d1116c194828c02a758e26317da0d0c.jpg
Отправлено с моего S55 через Tapatalk
#216 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 241
Отправлено 07 Ноябрь 2019 09:49
ПАНЧ от Александра для ПА 1мм (точнее 0,9) теперь на ней нет черноты. Наплавка пятаков в один слой, варил ПА китайским энержи, чуток брызги были но варилось стабильно, поры не лезли. Обработку клиент будет делать сам.
#217 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 064
Отправлено 07 Ноябрь 2019 11:45
Миша, с газом или без?
#218 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 241
Отправлено 07 Ноябрь 2019 12:57
konstantinXX, Костя, 80/20 смесь, на короткой дуге (не больше 3мм)  иначе будет раскидывать капли. Самое главное не пыхтит и не плюется, возможно просто хороший не замасленный чугун.
#219 GROBOVSHIK
GROBOVSHIK
  • Cообщений: 6
Отправлено 06 Январь 2020 12:06
Как-то помнится варил выпускной коллектор. Полуавтомат, проволока...вот не помню какая была заряжена, углекислота. Прогревал сначала деталь до малинового, варил, после сварки сразу же опять прогревал, укрывал асбестом, и так она самоходом потихоньку остывала. Потом места прилегания к движку шлифовались на плоскошлифе. Это очень желательно, иначе если будет чуть плоскость завалена, при затяжке может лопнуть. Ходит по сей день без проблем.
#220 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 2 947
Отправлено 06 Январь 2020 15:56
Лучше использовать аргон,не надо греть до "малинового" и до 350С достаточно нагреть,а привалочную плоскость  можно вывести широким плоским напильником.А еще лучше варить с закреплением на поверхности шлифованной плиты:подкладку под 1-1,7мм и коробление будет минимальным.
