Проблемы со сварочным аппаратом LORCH S
Сообщений в теме: 14
#1 jenia123453
jenia123453
  • Cообщений: 9
Отправлено 06 Апрель 2013 15:35
Недавно на работе приобрели сварочные аппараты LORCH, первую неделю работал без проблем, затем появился первый сбой (после непродолжительного времени сварки прикасание проволокой к металлу без помощи кнопки "пуск" на держателе загоралась электрическая дуга с поступлением газа), что не давало мне контролировать сварку. В итоге "зайчики" и бессонные ночи... Производил сброс до заводских настроек (без результата), перестановку с другой машины держателя, тоже промах. Вторая проблема: придя на работу субботним утром :) , не меняя настроек, приступил к работе, а в итоге линия шва в пузырях и порах (газ уменьшил до 1,5 мПа, и качество шва улучшилось на 80%) (вот тебе и немецкое качество) <_< Кто сталкивался, просветите.
#2 tehsvar
tehsvar
    Представитель GROVERS
  • Cообщений: 2 401
Отправлено 06 Апрель 2013 16:15
Есть вероятность неисправности, но есть такая же вероятность того, что какой - то другой человек выставил в настройках зажигание дуги при касании изделия, например как в Линкольне ДС-400.
И сброс до зав.настроек возможно и не поможет, так как это настройки пользователя. А они могут и не изменяться.
Вторая проблема: придя на работу субботним утром , не меняя настроек, приступил к работе, а в итоге линия шва в пузырях и порах (газ уменьшил до 1,5 мПа, и качество шва улучшилось на 80%) (вот тебе и немецкое качество)
А аппарат - то тут при чём? Это уже к вашему газу или редуктору. Или опять человеческий фактор.
У аппарата есть электромагнитный клапан. Он его открывает и закрывает. Всё!
А уж что Вы через него пропускаете - Ваше дело. Аппарат тут не может Вам указывать и контролировать. :D
#3 jenia123453
jenia123453
  • Cообщений: 9
Отправлено 16 Май 2013 21:59
проблема "неконтролируемое зажигания дуги" была решена заменай держателя, а "швы в пузырях" заменой диффузора. B) спасибо за мысли! :)
#4 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 2 401
Отправлено 17 Май 2013 12:58
Потому прежде чем хаять аппараты, проверьте, всё ли Вы сделали, что бы исключить возможные неисправности.
Это обвинить просто, а вот "отмыть" аппарат потом тяжелее.
#5 obgesit
obgesit
  • Cообщений: 24
Отправлено 28 Июнь 2016 17:50
Тоже пробоемы с этим аппаратом.
Люди! Кто знает почему в обычном режиме standart не регулируется скорость подачи проволоки кнопкой 58 (Импульсный поворотный регулятор „Корректировка длины дуги/скорости подачи проволоки“), при повороте регулятора корректируется длинна дуги+-40%, а подача проволоки нет.
В других режимах нормально регулируется, например в speed arc регулируется.
Как переключится, что надо сделать, чтобы регулировать подачу проволоки в режиме standart?
post-10359-039191500%201389714318_thumb.
#6 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 28 Июнь 2016 18:15
obgesit,В режиме "стандарт" действуют синергетические установки.С помощью кнопки S1"mode" перейдите в ручной режим МИГ МАГ (мануал) и регулируйте ... только зачем?
#7 obgesit
obgesit
  • Cообщений: 24
Отправлено 28 Июнь 2016 19:12
ручной миг/маг мне будет очень неудобно, использую апарат как робота в автоматической сварки.(сварочная колонна и вращатели, продольные, кольцевые многопроходные швы, толстый меттал). Часто прийдется настройками играться, забивать в память тоже не вариант.
Настройки то синергитические, но ведь была раньше регулировка подачи, что то сбил, очень хочется вернуть. Мне лично надо проволоку в минус загонять, под разные изделия по разному, заводские синергитические не устраивают. В speed arc проволока всё-таки регулируется, но сопло на высоких токах быстро нагревается, наколяется до красна и отпадает, наконечник залипает.
Ну должен быть выход! Кручу проволоку, корректируется длинна дуги, хотя коррекцию кнопкой не выбираю.
Может в доп.настройках заблокировал по запарке и можно разблокировать?
В инструкции ничего не нашел по этой проблеме.
Сообщение отредактировал obgesit: 28 Июнь 2016 19:17
#8 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 28 Июнь 2016 19:15
obgesit,Шторм Лорх в помощь...подскажут...или дождаться Демонстратора, он одно время ими работал плотно... у меня он для "домашнего творчества", по настройкам почти не лазаю. ..
Сообщение отредактировал штурман 001: 28 Июнь 2016 19:28
#9 obgesit
obgesit
  • Cообщений: 24
Отправлено 28 Июнь 2016 20:00
Да по хорошему лучше так и сделать, если руководство согласится.
#10 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 228
Отправлено 29 Июнь 2016 09:55
Странно, а позвонить в продажное представительство не судьба? Почему вы их боитесь?
Позвоните кто ими занимается, т.е. продает и обслуживает. Называете модель аппарата и просите помочь или инструкцию, чтобы дали. Бывает, что два три типа инструкций (одна для новичка с аппаратом, вторая уже более подробная).
Длина дуги и есть +\- подача проволоки при том же сварочном токе (зачастую, не знаю как тут). Если сопло разогревается до красна, то не в проволоки дело, а горелку надо менять на более мощную. Либо крутите дугу на минус и тогда будет больше проволоки подаваться, дуга уйдет ближе к ванне и следовательно температура там же будет. Если провар уйдет, то тока добавьте в + . Но это все ИМХО. Лучше позвонить и получить грамотную консультацию.
Нормальные производители не отказывают в такой мелочевке как консультация. Все же у вас не какой то не известный китайский бренд. Т.е. есть куда обратиться.
#11 obgesit
obgesit
  • Cообщений: 24
Отправлено 29 Июнь 2016 16:54
Хотелось человека не дёргать.
Позвонил конечно. Приехал инженер из Lorch. 2 минуты вопрос решен.
#12 sanec
sanec
  • Cообщений: 281
Отправлено 30 Июнь 2016 23:54
obgesit, а причина то в чём была?
#13 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 228
Отправлено 01 Июль 2016 09:55
да! А то как проблемы все сюда, а как проблема решена, то годами не дождешься ответа :)
#14 obgesit
obgesit
  • Cообщений: 24
Отправлено 01 Июль 2016 18:55
copich
В доп настройках. две клавиши вверх вниз одновременно зажал, выбрал коррекция дуги, далее не по напряжению а по проволоке выбрал и вуаля, стал регуривать проволоку в режиме normal и остальных, кроме режима speed root, а жаль)
Аппарат S8.
Осталось со смесителем для ясности разобраться с регулировкой, Газовый смеситель BM-2M WITT (Германия). А то две крутилки 1) от0 до 25%, 2) СО2 литры, а на Ar литров нет. Вот как 82 на 18 выставлять)) Поищу. Так то нештяк варит, качественно.
Сообщение отредактировал obgesit: 01 Июль 2016 18:56
#15 obgesit
obgesit
  • Cообщений: 24
Отправлено 01 Июль 2016 19:15
Сопло до красна в режиме speed arc. Но швы длинные многопроходные, металл большой сечения. В общем поэтому.
Всё прийдёт с опытом, к этому аппарату маленько привыкнуть надо. Тем более автомат колонна с вращателями, пульты, много режимов надо использовать.
Думаю разберусь.
С M Pro 300 конечно проще было. Подключил, смеситель с шариками литражом и таблицей выставил и попер, но там и задачи попроще, другие диаметры и толщины трубы.
