Держатель для крепления электрода за покрытие
Сообщений в теме: 44
#21 Симфер
Симфер
    Теска svarnoi69
  • Cообщений: 762
Отправлено 31 Август 2013 14:10
Ну так если дело в держателе, может не стоит огород городить, а просто взять ниаболее часто вами используемые диаметры электродов и непосредственно в магазине подрбрать под них путевый держатель т.к. вся модернизация тут описанная весьма и весьма ставит под вопрос производительность такого рода усовершенствований
#22 Rolli
Rolli
  • Cообщений: 415
Отправлено 31 Август 2013 16:02
Так я вроде и не писал, что такая технология предназначена для "работы на конвеере"... Она скорее подходит для мелкого кустарного производства. И особенно подходит для сварки и наплавки дорогостоящими электродами, купленными (или стыренными) поштучно в количестве 1...3 штук. Спрашивается, где брать огарки в начале работы? Резать электроды на две половины? Тогда их может не хватить - каждый сантиметр покрытого стержня электрода почти на вес золота...
#23 alek956
alek956
  • Cообщений: 1 476
Отправлено 31 Август 2013 18:49
Нда , нужно помоч Ролли , рас озадачился человек и столько времени вынашивает идею ! Всеравно не успокоется !
Может цанговое крепление (токоподвод) приспособить ? Продаются в радиомагазинах как насадка на моторчик для сверления плат )
До кучи можно и моторчик прикрутить чтоб электрод крутился ! может липнуть перестанет ! :ph34r:
#24 Шурпет
Шурпет
    Вставай, тряпка))))
  • Cообщений: 3 907
Отправлено 31 Август 2013 19:12
Rolli, Вы не поверите, обычный трезубец держит, бывает так, что приходится огарок наотмашь выбивать. Резать напополам? Да хоть бы и резать, очень часто применяется. Очень давно видел примочку : электрод в вертикальной тонкой трубке стоит на "массе" и какой-то доработанный держатель кратковременным замыканием прихватывается прямо к торцу стержня. Экономия - дальше некуда. И меня мучает вопрос. Что это за "патроны", ради которых столько ммм... э-э-э... как бы это..., ну, когда кот "марафет наводит", так скажем?
#25 Rolli
Rolli
  • Cообщений: 415
Отправлено 01 Сентябрь 2013 08:51
У меня на старом держателе-трезубце (см. начало темы) был соединительный провод с двумя одинаковыми винтовыми струбцинами (резьба винтов и гаек-барашков М6*1). Одна струбцина крепилась к электрододержателю, другая - к торцу электрода. Вот это уже очень надёжно было, ток 200 ампер выдерживало запросто.
Вряд ли электрод диаметром 1,6 мм или 2,0 мм можно надёжно зажать в трезубце без подкладки... У него стержень прогибается, фиксация ослабевает. Если только при сварке с мощным осциллятором, когда для зажигания дуги не нужно бить торцом электрода о металл.
#26 Васо_29
Васо_29
    Сварщик- не рабочий! Сварщик- специалист!
  • Cообщений: 561
Отправлено 01 Сентябрь 2013 20:54
Rolli, попробуйте держак от горелки ТИГ,...у меня на даче такой, просто зажал электрод, взамест вольфрама, и всё- никаких хлопот!
#27 Ленька
Ленька
  • Cообщений: 95
Отправлено 07 Сентябрь 2013 17:35
Возьмите обычный держак, он обмазку не крошит, и вот так доработайте.
а для чего это?
#28 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 08 Сентябрь 2013 12:01
для чего ?
Для крепления электрода за покрытие.Цель этого действа знает только топикстартер,читайте тему сначала.
#29 saper24
saper24
  • Cообщений: 3 897
Отправлено 08 Сентябрь 2013 15:59
а для чего это?
Попытка скрестить ежа с ужом, не более...
#30 YuryM
YuryM
  • Cообщений: 46
Отправлено 12 Сентябрь 2013 08:06
А если попробовать вот такие держаки? Первый 2-ку держать должен, насчет второго не уверен.
Изображение Изображение
#31 SEWER88
SEWER88
  • Cообщений: 29
Отправлено 22 Октябрь 2013 21:15
У меня при серьезных работах дрожали руки,очень бесило ибо соотвественно мешало нормально накладывать швы!Так я на первых порах одной рукой за держак а другой за сам электрод)Ну перчатки быстро прогорали только
#32 Eugeny Rehtin
Eugeny Rehtin
  • Cообщений: 51
Отправлено 06 Август 2014 18:30
Подсказка уже была написана чуть выше... И всё же! У кого большие я-я... электроды, которые мешают танцевать (варить), имеют простой выход.... Режте ИХ!!!! РЕЖ-ТЕ!!! :D Ну а чё? Взял болгарочку и пополам!  На половинках, которые не рассчитаны под держак, слегонца пошкрябать чем-нить обмазку, чтоб контакт был, и вперёд!))
Век живёшь - век учись!.. Вот бы кто ещё подсказал куда за вторым веком обращаться, чтобы использовать всё то, что выучишь))
#33 URUZ
URUZ
  • Cообщений: 91
Отправлено 09 Август 2014 09:48
Обычно электроды диаметром 2 мм и 1,6 мм в стандартных пассатижных держателях плохо держатся
А под 1,6мм дополнительно пропил в держаке сделать никак ?? На пол сантиметра+/- выше того который уже есть надфилечком швырк, швырк и будет счастье. Полторы пачки так сжег все прекрасно держитсья .
#34 Rolli
Rolli
  • Cообщений: 415
Отправлено 09 Август 2014 11:55
  Да, я тоже видел, как в губках пассатижных держателей делают калиброванные пропилы под конкретный диаметр электродного стержня... Однако способ крепления электрода за покрытие у меня по-прежнему широко используется. Ну, не получается у меня длинным электродом варить - руки трясутся... К тому же сваркой достаточно протяжённых сплошных швов я не занимаюсь, в основном прихватка и наплавка мелких деталей.
#35 AkaShira
AkaShira
  • Cообщений: 444
Отправлено 09 Август 2014 20:52
Варить длинными тонкими электродами неудобно - кончик вибрирует, соскальзывает, электрод залипает и перегревается, велик риск повредить изделие (прожечь насквозь, попасть на точно обработанную поверхность и т.д.).
Существуют ли сейчас серийные модели электрододержателей с мягкими токонепроводящими губками, позволяющими зажимать электрод за покрытые участки без риска разрушения покрытия?
Куда катится мир.....
1. Поменяй держатель.
2. Придерживай второй рукой электрод, если уж так руки дрожат.
3. Тренируй руки, сварщику в будущем очень пригодится )))))
Удачи!
Skype: aka-shira
#36 Rolli
Rolli
  • Cообщений: 415
Отправлено 10 Август 2014 06:30
   Не всё зависит от тренировки рук… Есть такие вещи, как последствия травм, расстройства моторики, болезнь Паркинсона…
   Кстати, вот ещё один проект держателя для крепления электрода за покрытие. Узел крепления состоит из двух пар роликов, между которыми вставляется покрытая часть электрода. Усилие вращения роликов подбирается так, чтобы электрод надёжно держался в процессе сварки, но его можно  усилием руки продвигать вниз по мере необходимости. Оставшийся огарок впоследствии дожечь в держателе обычного типа.
  Можно даже больше – некое подобие полуавтомата. То есть сделать привод вращения роликов от моторедуктора. Дуга зажглась – электрод начал продвигаться вниз…
#37 schkaliki
schkaliki
  • Cообщений: 1 019
Отправлено 10 Август 2014 09:50
Rolli, Думаю, что не стоит вам тратить своё драгоценное время на изобретени, которое никому не нужно. Многие сварщики, работая на ТЭЦ всегда имеют в своем патронташе короткопиленные электроды- для сварки в труднодоступных местах. Производители выпускают электроды разных диаметров, например 3, 3,2, 3,5 и тд и соответственно диаметр обмазки разный, поэтому дырок в вашем держаке будет как в свирели. Сама обмазка материал не жесткий, поэтому зажимать за нее будет большим гемороем. И последнее и самое главное, надо будет дополнительно устанавливать контакт-зажим для соприкосновения токонесущей части электрода с вашим держаком, так как обмазка неважный проводник электрического тока. Ну а так воля ваша.
#38 AkaShira
AkaShira
  • Cообщений: 444
Отправлено 10 Август 2014 13:41
Уважаемый, какие болезни?! Вы сейчас о чём это?!!! Если так мыслить, то лучше вообще сваркой не заниматься.
Послушайте, почитать вас так можно со смеху помереть.....ролики....моторедуктор.......вы ещё к столу электрод приварите и столом варите.....Кулибины....
Зачем изобретать велосипед?!!
Skype: aka-shira
#39 Миротворец
Миротворец
    websvarka.ru@mail.ru
  • Администратор
  • Cообщений: 7 028
Отправлено 10 Август 2014 14:01
Тогда п/автомат вам в помощь.
#40 URUZ
URUZ
  • Cообщений: 91
Отправлено 11 Август 2014 23:02
дополнительная фиксация детали и второй рукой придержать электрод
А кто сказал что все должно быть просто? Везде нужна сноровка
