Жизненные коллизии не связаные со сваркой, хотя жизнь покажет, можно ли без нее обойтись..
#1
Отправлено 19 Март 2013 18:20
#3
Отправлено 19 Март 2013 19:09
Может отогреть этот участок, у нас ЖКХ пар подаёт пропихивамым шлангом, который плавит лёд.В следующем колодце, в 50 метрах, от моего, пусто, выходит этот кусок трубы, между колодцами замерз
#4
Отправлено 19 Март 2013 21:11
#5
Отправлено 19 Март 2013 21:34
отогрей трубу дешевле выйдет
У меня такой
Конечно дешевле выйдет за раз, я уже разок вызывал Акваджет, он такой шнур проталкивает в трубу, все чистит, да еще и вращается, но одна беда, насос с прибомбасами по стоимости обойдется в стоимость одноразовой чистки Акваджетом.
Я, как существо, пытающееся иногда думать и считать, не всегда удачно правда, но в данном случае мне кажется, что покупка насоса будет большим благом, чем оказание услуги ЖКХ, уж больно они бабульки любят, всегда готовы разделить твой кошелек с тобой до твоих трусов, потом правда теряют к тебе интерес.
Я ж сегодня написал заявление услугодателю по отведению сточных вод, что бы не взымали с меня плату на время катаклизма, так они, от недоверия ко мне, прислали комиссию в виде двух девочек, которые зафиксировали катаклизм на бумаге, девочки чисто по человечески посочувствовали мне, вместе со мной повозмущались стоимостью услуг, общительные такие попались, не поняли правда мою идею по приобретению насоса, т.к. им это вообще материально недоступно, пожелали удачи и удалились. Жду завтрашней доставки насоса.
Сообщение отредактировал Rust_eze: 30 Июнь 2015 17:25
#6
Отправлено 19 Март 2013 22:03
#7
Отправлено 20 Март 2013 00:07
#8
Отправлено 20 Март 2013 02:28
Кроме Русского я других языков не разумею, а там что то палочками написано. Я так понимаю, что спасение утопающего дело рук самого утопающего. Потому и создал тему, что диаметр входного патрубка 80мм, я прекрасно понимаю, что большие кирпичики насос не переварит, придется сварить сеточку мм на 5, ну 10 максимум.Насчет камушков в инструкции к насосу должно быть сказано терпит ли он их и какие.
Спасибо за подсказку, видимо вертиткальная пластина не позволяет уткнуться всасу в дно колодца.А так самое простое что видел из предохранительных решоток так это кусок трубы подходящий под диаметр всоса а на него по периметру наварены отрезки прутка нетолстого с нужным шагом и выступом за край трубы сантимов 15. А к низу к ним пластина перпендикулярно приварена. С такими у нас в деревне постоянно трактора бочки наполняли из речки
Я не рыбак, не мой вариант, не хочется привыкать к такому удовольствию, не правильно это. Рыбалка одно, а влага в доме другое.У меня дома под полом воды по грудь всегда -гребаное болото. Сосед запустил как то карасей-живут до сих пор.
#9
Отправлено 20 Март 2013 07:21
Не поделитесь опытом. Как это можно осуществить на практике, в реальных условиях, лично мне, частнику? У которого кроме двух кривых рук ничего нет из арсенала канашного спецназа, хотя и их вооружение не сильно вдохнавляет, кривая труба, катанка и много народа.отогрей трубу дешевле выйдет
#10
Отправлено 20 Март 2013 07:37
#11
Отправлено 20 Март 2013 07:57
Буржуйкой греется замкнутая емкость с водой, вода кипит и пар по шлангу подаётся в замёрзший канал, плавит лёд, шланг подаётся на выплавленный участок, и т.д., пока не дойдёт до следующего колодца, который у вас пустой.
#12
#13
Отправлено 20 Март 2013 18:15
1. нужно узнать на каком растояние от пустого колодца лед (сами придумайте как) 2 выбрать способ оттаивания : самый распростроненный-взять м\пластиковую трубу 16 (она больше не начо не годна) просонуть в трубу на длину заморозки упереть в лед, и подать горячею воду, продвигать трубу по мере протаивания льда (воду можно подать через обычный поливочный шланг, подсоединенный с другой стороны. 3 очень быстро свалить из колодца при полном протаивание (без каментариев)! 4 после схода воды или калла выташить и скрутить трубу до следующего застывания.)))) удачиотогрей трубу дешевле выйдет Не поделитесь опытом.
#14
Отправлено 24 Март 2013 11:37
Штож ты бедолага к пожарным не обратился. Есть такая штука которая "практически с пола" берёт воду, гидроэлеватор называется. И рукав напорно-всасывающий у старшины части нашёл бы какой нибудь недорого и рукава напорные на 55,66,77 с переходными полугайками. А лучше в трубу армированный шланг проталкивать с подачей пара, как тут советовалиНо нужна конструкция, чтобы можно было брать воду практически с пола.
хенк
#15
Отправлено 25 Март 2013 17:41
Други, выручайте советом! Стало бить током от смесителей в ванной. С 2007 по 2011 стоял накопительный водогрей "Аристон" 50 л. Потом стал барахлить, чтобы не остаться без горячей воды, купил "оборотный", "Термекс". Но подключение у него, как на фото. Пришлось поставить розетку. Пользуемся второй год, НИКАКИХ эксцессов не было. Зеленый проводок - это я "сколхозил" заземление - не помогло. Провод -0.75 к метровому штырю с болтом, 2-мя шайбами и гайкой, который забил в пол погреба. Понимаю, что "косяк" детский, но жареный петух клюнул в одно место, а ведь и прибить может!!! Ваши рекомендации? Если делать, что и как пошагово? Да, с первым аппаратом такого не было.
#16
Отправлено 25 Март 2013 17:58
#17
Отправлено 25 Март 2013 18:19
#20
Отправлено 25 Март 2013 18:34
Основная беда вертикальных нагревателей в том, что тен у них внизу. Холодная вода входит тоже снизу, влажность воздуха конденсируется на реле температуры и шьёт куда не попадя, + коррозию реле делает.
Педаль управления TIG сваркойАвтор BelaZZ , 07 Ноя 2014 |
Видеосъемка сварочного процесса — можно или нельзя?Автор PANDA , 24 Мар 2015 |
Исправить деформацию симметричной сваркой. Можно?Автор Иван 31рус , 24 Окт 2020 |
Где в Санкт Петербурге можно повысить разряд?Автор Андрей Андреич , 16 Апр 2017 |
Здравствуйте как можно реализовать адаптивный импульсный режим ручной дуговой сварки (АИРД) модерниАвтор Uzincenko2 , 03 Мар 2020 |
