Прибамбасинг
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 2245
#1961 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 1 876
Отправлено 25 Декабрь 2018 12:42
Георгий 11,Розетки я лично каучуковые как и вилки использую и всегда переноску с землёй делаю.Но это такое.
Der Maschinist schaut nicht zurück.Keine Zeit in der Maschinenfabrik.
#1962 папаша
папаша
    вольноопределяющийся
  • Cообщений: 746
Отправлено 25 Декабрь 2018 16:10
Старые советские метчики,сломанные сверла,быстрореза обломки
#1963 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 2 503
Отправлено 25 Декабрь 2018 18:26
а где вы берете эти маиериалы(р6м5 или стелит)? Может что ещё наподобие есть.
Как-то разговаривал с владельцем магазина инструментов.Речь шла о дешевом сегменте.Это покупают?..,так он сказал:нет такого товара,который не продается.Перефразируя слегка-нет такого сварочного материала,который не понадобится в ремонтной сварочной практике.Собираю,что можно собрать.Что-то попадается с гарантированным химсоставом времен СССР,к примеру,Р6М5,а не дешевые китайские заменители быстрореза. Собирайте при случае разные материалы -они понадобятся.А так,имея под рукой аргоновую горелку,ничего не мешает отрезать полоску какого-либо подходящего материала и наплавить
#1964 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 1 948
Отправлено 25 Декабрь 2018 18:40
 У нас есть ТИЗ (Томский инструмент), в магазинах до сих пор можно найти сверла этого завода с маркировкой СССР, т.е. из старых запасов - обалденные сверла. Современная продукция ТИЗа - тоже гораздо лучше китайских аналогов.
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
#1965 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 1 876
Отправлено 25 Декабрь 2018 20:22
Всякий полезный инструмент.Штангель паян ТИГом ,неизвестной присадкой,может кто подскажет,что оно( CuSi?).Чехол из чехла ракетного топливозаправщика и ремня от СШ-68. Молоток сварен присадкой CuSn,блямбы из меди М-1.Чертилка и шабер паяны резаком латунью с бурой.
  • 11
#1966 psi
psi
  • Cообщений: 4 282
Отправлено 25 Декабрь 2018 20:44
Не имейте привучку варить, рукоятку "под горло". Лучше продеть через бойок и с торца обварить, в лоб можно получить. Большие кувалды, рукоять лучше делать из жёсткого тросса, руки не сушит.
#1967 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 1 876
Отправлено 25 Декабрь 2018 20:56
psi,Если Вы поломаете такой молоток,с меня пузырь))) Кувалды тоже так варил,правда с косынками,нормально.Ну а вообще совет верный.
#1968 psi
psi
  • Cообщений: 4 282
Отправлено 25 Декабрь 2018 21:28
Так спиться не долго:)
#1969 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 1 876
Отправлено 25 Декабрь 2018 21:34
psi,Серьезно? Маленький молоток с медными бляхами и короткой ручкой вот резко поломается?
#1970 nik633
nik633
  • Cообщений: 914
Отправлено 25 Декабрь 2018 22:40
Вот молоток тоже хочу с медными напайками. Надо как нибудь заняться. Только хотел тело из нержавейки сделал. Вот и жду как заготовка попадеться.
#1971 Георгий 11
  • Cообщений: 10 155
Отправлено 26 Декабрь 2018 13:56
  • 16
#1972 DED 1
DED 1
  • Cообщений: 933
Отправлено 26 Декабрь 2018 14:31
Первая деталь пошла
Елку надо поставить, а у вас НЛО какое то! :)
#1973 Георгий 11
  • Cообщений: 10 155
Отправлено 26 Декабрь 2018 15:17
DED 1,елку поставили уже.)
#1974 Бархударов
Бархударов
  • Cообщений: 501
Отправлено 14 Январь 2019 07:19
Тоже прикупил себе столешницу:
600х400, толщина 4 мм.
В середине яма 0.5, но для моих задач хватит!
  • 8
#1975 мутный
мутный
  • Cообщений: 663
Отправлено 17 Январь 2019 21:59
  • 14
#1976 Kondor416
Kondor416
    Младший сектант Форсаж
  • Cообщений: 2 261
Отправлено 17 Январь 2019 22:08
мутный,Круто круто, поздравляю.
#1977 qwerty444
qwerty444
    Так это - Турция. Там тепло.
  • Cообщений: 156
Отправлено 18 Январь 2019 22:21
вот простой годный прибамбас для более короткого загиба носика наконечника ацетиленовой горелки (медного, цельнотянутого)
т.е. это - кусок уголка с просверленным отверстием (диаметр отверстия таков, что бы из него носик наконечника выглядывал бы на 2-3 мм) + приваренная внутренняя обойма шарикового подшипника из магазина автозапчастей (кажется, от подшипника для вентилятора на ВАЗ)
сперва надо погреть  заводской сгиб на наконечнике и охладить в воде, медь станет мягче. потом выпрямить наконечник (лучше при помощи отверстия в твердом дереве, потом газовым ключом)
перед сгибанием обязательно вставить в отверстие наконечника острие кнопки (как на фото) или большой булавки, что бы подстраховаться от приплющивания этого самого отверстия (хотя пробовал сгибать и без булавки/кнопки, и ничего, отверстие не приплюснуло)
выигрыш в размере - чуть более сантиметра уменьшается "вылет" носика наконечника.
#1978 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 264
Отправлено 18 Январь 2019 22:36
qwerty444, бестолковый прибамбас. Проблема таких наконечников в неровностях внутри сужения. Из за этого нарушается ламинарность потока  на выходе , в турбулентном потоке возрастает скорость сгорания смеси  и, как следствие, постоянные проскоки пламени. Они и заводские далеко  не все нормально работают, а после такого перегибания вероятность получить нормально работающий наконечник близка к 0 :pardon: .
И так тоже пробовал, специально коническую оправку токарю заказывал.
Я как то выкладывал свой вариант, там наконечник съёмный. Да, он миллиметров на 10 длиннее,  зато работает нормально. Потому, что я внутренний  конус обрабатывал коническим сверлом, чтобы он гладким был.
#1979 qwerty444
qwerty444
  • Cообщений: 156
Отправлено 18 Январь 2019 22:47
неправда ваша)  на сужение приходится 7-8 мм окончания наконечника, а эти 7-8 мм остаются неизменными и не изгибаются.
в общем, для тесных мест + где используют зеркало, такой вариант вполне подходит, другого просто нет.
#1980 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 264
Отправлено 19 Январь 2019 08:10
неправда ваша)
может и неправда, если изначально попался хороший наконечник и его удалось аккуратно согнуть. Был у меня один такой. Хватило его на несколько лет, а потом стрелять начал. Разобрать и почистить не вариант. После этого я на разборные перешел,  проблемы закончились.  Да и не вижу я особого смысла за это сантиметр бороться. Всё равно,  миллиметров 30  за трубой иметь надо, иначе зеркало рассыпается моментально,  даже пару сантиметров проварить не позволяет.
У Вас на фото новый наконечник с трубкой 8 мм. Они недавно появились, лет 15 , раньше их не было. Может они все хорошие, не знаю  А старые, советские, из девятки,  в основном дерьмовые изначально были. Я один специально вдоль разрезал, чтобы посмотреть. На конусе морщины. Их снаружи обкатывали, а внутри после этого не калибровали.  Новый шипит, как гусь. Чуть пламя убавишь - стреляет. Я в основном нержу варил,  пламя помягче нужно.
