И вот еще какая проблема: при запуске винды загружается сайт http://www.livyeko.r...&utm_d=20160328загружается через браузер мозилла, всё уже перепробовал: и CClener устанавливал, все вроде чистил, в самом браузере менял настройки, ничего не помогает. Может посоветуете что нибудь?
Скорая компьютерная помощь и первичный выбор программ и компонентов
#362
Отправлено 03 Май 2016 12:24
Очистить содержимое файла windows\system32\drivers\etc\hosts
Проверить в реестре есть ли в автозапуске ярлык мозиллы, если есть посмотреть путь, где лежит на винте, затем удалить из автозапуска. Потом пойти по адресу нахождения ярлыка и посмотреть его свойства, поле "объект", там скорее всего после firefox.exe через пробел будет добавлен адрес этого самого сайта. Посмотреть. Сохранить всю строку в блокнот, прибить ярлык.
Затем тотал командером искать по всему винту файлы содержащие эту строку, прибить их все.
Прежде чем что-либо делать посмотреть выполняющиеся процессы и все подозрительные убить.
Сообщение отредактировал Рабиндранат Кагор: 03 Май 2016 12:35
#363
Отправлено 03 Май 2016 12:35
Рабиндранат Кагор, этот файлик отвечает за "подставы", вряд ли поможет.
Влад Соболев, при запуске винды или при запуске мозиллы? мозилла браузер по умолчанию?
запустить msconfig и посмотреть вкладку "автозагрузка" на подозрительные личности.
#366
Отправлено 03 Май 2016 12:43
Влад Соболев, а гугля зачем?
Вроде неплохие советы: http://goodquestion....it-smartinf-ru/
особенно поискать в реестре строку smartinf
Сообщение отредактировал Lohus: 03 Май 2016 12:45
#369
Отправлено 03 Май 2016 13:12
Да и ещё, прежде чем что-то вообще затевать очистить везде все временные файлы. Если что-то выдаст ошибку доступа, то посмотреть одноименный процесс в памяти и прибить , если таковой есть, затем удалить сам файл. Потом найти с какого места он запускался(local mashine/software/microsoft/windows/current version/run , то же самое в current user). И тоже подчистить. Посмотреть службы. Если найдется соответствующая служба остановить её и изменить параметры запуска на отключено.
Ну и не качать ничего с непонятных сайтов. Нужен софт - качать либо с сайта разработчика, либо с рутрекера, например, обязательно глядя на статус.
Сообщение отредактировал Рабиндранат Кагор: 03 Май 2016 13:27
#370
Отправлено 03 Май 2016 13:34
В автозапуске пусто, точнее там всего три программы: проводник, антивирус и ещё одна, тоже вроде б как проводник, там написано что то про регистры. Кстати
Да и ещё, прежде чем что-то вообще затевать очистить везде все временные файлы. Если что-то выдаст ошибку доступа, то посмотреть одноименный процесс в памяти и прибить , если таковой есть, затем удалить сам файл. Потом найти с какого места он запускался(local mashine/software/microsoft/windows/current version/run , то же самое в current user). И тоже подчистить. Посмотреть службы. Если найдется соответствующая служба остановить её и изменить параметры запуска на отключено.таким способом избавлялся от мэйловской заразы, еле удалил
#372
Отправлено 03 Май 2016 14:05
Рабиндранат Кагор,вроде нет, виндовс 7. b]Lohus[/b], Вот нашел такие вещи в реестре, что удалят так и не понял, пока ничего не трогал
Сообщение отредактировал Влад Соболев: 03 Май 2016 14:06
#373
Отправлено 03 Май 2016 14:12
Влад Соболев, садист вы однако ... делать фотки экрана. Жмите PrintScreen или Alt+PrintScreen и вставляйте в любой редактор картинок.
Запустите msconfig, какие там строки в автозапуске?
#374
Отправлено 03 Май 2016 14:20
Ну как бы в любом случае никакие экзешки из систем32 в этой ветке реестра запускаться не должны. Это могут быть оболочки от сторонних драйверов так криво выполненные разве что.
Запустите msconfig автозагрузка. Снимите галки с этих файлов, перезапустите машину, посмотрите последствия. Если проблема ушла и не пропало например управление видеоадаптером из трея, или звуковой картой, или ещё чем, то просто прибейте эти ветки реестра и сами файлы.
#376
Отправлено 03 Май 2016 14:31
Нажать одновременно кнопочку с логотипом микрософт и кнопочку R.
В открывшейся командной строке набрать msconfig
#377
Рабиндранат Кагор, что то стремно, лижбы комп или систему неугробить а то из за рекламы пустячной ремонт влетит
#378
Отправлено 03 Май 2016 14:32
на фото ничего криминального не заметил, это:
в system32 гадостям ещё забраться надо...
Что такое msconfig?
Полезная виндовая утилита
Сообщение отредактировал Lohus: 03 Май 2016 14:33
#379
Отправлено 03 Май 2016 14:36
Lohus, что там забираться-то под правами установщика, если это вместе с драйвером ставится. Элементарно. Насчет криминальное-не криминальное - само наличие ранхиддена в реестре уже подозрительно, а когда с него стартуют сугубо экзешники с систем 32, подозрительно вдвойне. Такие штуки вообще редко встречал. И в основном это было связано с хаспом в лпт порту, или юсб. В частности от программы "ОРИОН про" производства "Болид" по пожарной, охранной сигнализации, автоматическому пожаротушению, СКУДу и видеонаблюдению.
Сообщение отредактировал Рабиндранат Кагор: 03 Май 2016 14:41
Выбор аппарата TIG AC/DCАвтор Dos32 , 03 Дек 2019 |
Выбор импульсного полуавтомата для однофазной сети.Автор Ozonot , 18 Апр 2019 |
Выбор вольфрамового электрода по цвету.Автор sashasin1975 , 14 Июл 2016 |
Выбор аппарата для плазменной резки/сваркиАвтор Vladimir825 , 20 Окт 2009 |
Выбор MMA Hugong POWER STICK 200W или Jasic ARC 200 - Z28903Автор Dimon K , 17 Ноя 2020 |
Темы с аналогичными тегами: рекомендации и советы, вакансии, вопрос, отзывы
Сварочное оборудование →
Производители и бренды. →
EVOSPARK →
Сварочная лабораторияАвтор Учусь , 01 Окт 2020 ![]() |
О сварке в общем →
Технологии и документации →
Справочная информация →
Классы прочности болтов: маркировка, классификация, ГОСТ 7798-70. Сталь для болтовАвтор Точмаш 23 , 27 Мар 2020 ![]() |
ПТК →
Мундштуки - новый взглядАвтор CBAPKA ПТК , 19 Мар 2020 ![]() |
ПТК →
Чтоб день родного языка не прошел зряАвтор CBAPKA ПТК , 21 Фев 2020 ![]() |
EVOSPARK →
EVOMIG 500Автор Учусь , 16 Авг 2019 ![]() |
