Галерея сварочных работ
сварка TIG ММА MIG MAG
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 2018
#761 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 3 001
Отправлено 18 Март 2014 14:41
 с печной трубы на улице ветром сдуло чего то там ( как правильно называется незнаю),
"Грибок" :) Только у Вас продвинутый, двухуровневый.
#762 DED 1
DED 1
  • Cообщений: 832
Отправлено 18 Март 2014 15:49
Подсветки не хватает.
#763 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 1 742
Отправлено 18 Март 2014 18:30
И крючка,чтобы сало коптить  :crazy:
#764 user_k
user_k
  • Cообщений: 121
Отправлено 18 Март 2014 19:21
А зачем такие заморочки, просто козырек не устроил?
Чем толще слой краски - тем красивее шов!!!
#765 Симфер
Симфер
    Теска svarnoi69
  • Cообщений: 742
Отправлено 18 Март 2014 19:58
user_k, там выхлопная труба размером 400ммх400мм а высота от нижней планки до начала козырька в самом низком месте 150, этим и объясняется отверстие по центру и еще один козырек выше, тяга то приличная в такой трубе а козырек низковат, ну как говорится хозяин барин
#766 user_k
user_k
  • Cообщений: 121
Отправлено 19 Март 2014 09:40
Симфер, понятно у каждого свои жучки в голове.
#767 Jonny976
Jonny976
  • Cообщений: 37
Отправлено 19 Март 2014 19:13
"Грибок"  Только у Вас продвинутый, двухуровневый.
Никогда не слышал, что его так называли  :blink:  :wacko:
#768 laguna
laguna
  • Cообщений: 344
Отправлено 19 Март 2014 20:54
На работе напряг с работой... это плохо. Жаль терять время просто так... Итог 3-х дней, что должен был сидеть дома. Благо, что разрешают пользоваться техникой и инструментом.
Как то рубил и гнул на работе одному заказчику детали из чёрного металла, ну и с его "барского плеча" мне досталось н-ное количество листового материала, толщиной 3 мм. Долго думал: что?  B)  Мангал есть, друзья подарили. И тут: а может коптилку? Пошарил по интернету, сходил в магазин и увидел то, что надо! Это и стало образцом. Посмотрел, "пощупал" руками, как сделано. И исходя из размеров оставленного мне материала, рассчитал размеры коптильни и топки. Остатки пошли на внутренние стенки, днище, верх, низ, "шапочку", другие детали. Жаль фотографии не с самого начала процесса, но всё же:
Внутренности: полозки и крючки
"шапочка" с трубой
Ножкки сделал отдельно, для транспортировки намного удобнее, да и не знал на сколько угадал с высотой. Если что, так их можно отдельно переделать, не таскать всю коптильню
Навесил дверцы. Сразу нашёл недочёт: нужно по две петли на дверь, а у меня снизу одна
И после первой покраски
Вот такая печь для горячего копчения. Может, что и доработаю (хорошо бы термометр установить), но сначала хочу попробовать в деле :beach:
  • 16
#769 Сусанин
Сусанин
  • Cообщений: 798
Отправлено 20 Март 2014 18:06
давно не брал я в руки шашек....
сегодня развлекался сваркой ящика для инструмента, толщина железа из которого он сделан ну не более 0,5мм
оп, оппа горностай))
#770 DED 1
DED 1
  • Cообщений: 832
Отправлено 20 Март 2014 18:20
Наверно почистить надо было. Краска способствует прожогам.
#771 Сусанин
Сусанин
  • Cообщений: 798
Отправлено 20 Март 2014 18:25
по идее надо было выкинуть этот ящик и купить пластиковый, но надо сейчас и хочется попробовать, а подготавливать лень, ради интереса получиться или нет
#772 DED 1
DED 1
  • Cообщений: 832
Отправлено 20 Март 2014 18:34
 Согласен. Видимо из двух один мостырили, цвета у ящичков разные.
Сообщение отредактировал наверно сварщик: 20 Март 2014 18:55
#773 Сусанин
Сусанин
  • Cообщений: 798
Отправлено 20 Март 2014 18:43
нет, это один ящег, четыре цвета в нем, зеленый снизу далее типа оранжевого , синий и бежевые крышки
#774 Amateur
Amateur
  • Cообщений: 75
Отправлено 20 Март 2014 21:23
Хоть и не сварочная работа, но своя. За основу был взят камазовский поршень. Только у него на головке достаточно алюминия, чтобы сделать годную выточку.
#775 kondor77
kondor77
  • Cообщений: 57
Отправлено 21 Март 2014 07:58
Если у вас завалялась старая микроволновка "Электроника",то из неё можно сделать коптильню для рыбы,ещё и на съёмную решётку материала останетсяkol_grin.gif ...веть это нержавейка,возможно даже "пищевая",х.з.
  • 8
#776 kondor77
kondor77
  • Cообщений: 57
Отправлено 21 Март 2014 08:16
Да бы грыжу не заработать,грузя бензогенератор одному в авто,сделал регулирующуюся ручку по высоте и пару колёсиков для удобства.
  • 12
#777 круазик
круазик
  • Cообщений: 1 779
Отправлено 22 Март 2014 15:53
Рамки под солнечные панели и крепления.100_0515.JPG 100_0516.JPG Народ готовиться к KazExpo 2017 :D
#778 user_k
user_k
  • Cообщений: 121
Отправлено 25 Март 2014 12:43
Горелка на пропановый баллон. электроды LB-52U, ток 70-85 А, обратная полярность, разделка кромок, зашлифовка шва, сварочный аппарат "Ресанта" 160А. Основная труба 15 мм, сопло из автомобильного качка (поршневой советского производства), диаметр жиклера 2 мм. пока сопло на хомуте (для регулировки пламени) еще не пробовал деле.
  • 7
#779 СКРОМНЫЙ
СКРОМНЫЙ
  • Cообщений: 458
Отправлено 26 Март 2014 19:59
Металлокаркас  лестницы
  • 13
Сварка всех видов металла в Самаре  +7 927 689 05 81
сайт   http://argonnaja-svarka.ru/
#780 круазик
круазик
  • Cообщений: 1 779
Отправлено 27 Март 2014 18:31
100_0517.JPG Ремонт выхлопной трубы с двигателя Rolls-Royce Allison 250-c47.Материал Cr20Ni80.Заварил трещины.
Сообщение отредактировал круазик: 27 Март 2014 18:32
  • 9
Темы с аналогичными тегами: сварка TIG ММА MIG, MAG
    Bing (1)
