А подпирало с обеих сторон? Сегменты я так понимаю это блины по внутреннему диаметру 325 трубы?svarnjuk, С удовольствием, за это ведь денег не берут! Поставил шеф задачу: надо на "осветлёнку"- труба диам.325 . сделать врезку на 150 и поставить задвижку. Только вот огорчение- промежуточные задвижки не держат, подтапливают малёха(чуть боле половины трубы).. Напарник- дядька с большим опытом нарисовал сразу: на расстоянии от точки врезки где-то 300мм в одну и в другую стороны резать 2 операции в пол-диаметра основной 325 трубы.. Однако рез немного хитрый- с одной стороны немного ниже центра. Как потом оказалось это было на всякий случай для перелива воды. Вырезал, потом сунули во внутрь по средине операционки 2 сегмента по внутреннему диам.трубы и прихватили их по верхам.Кинули 3 шланга: 2 в операции и один диаметром побольше между ними. Водичка стала по серединке хорошо убавляться. Потом понемногу сверху вниз мы стали обмазывать глиной с шамотом изнутри наши сегменты- это тоже на всякий пожарный, чтоб вода не слезилась. Со спокойной душей привариваю заранее свареный кусок трубы с фланцем, а затем через него режу отверстие. Через него кидаем шланг, вытаскиваем сегменты и завариваем операции.Ну а потом ставим задвижку. Было разок, что не было привезено во время фланца, а мы уже эту операцию всю проделали, так пришлось когда его привезли, натолкать в трубу тряпья и сделать буртик из глины. Водичка все равно ссала, поэтому сначала в глине пустишь ручеёк с одной стороны, а сам варишь с другой и наоборот..Низ порекрыл- ковыряешь дырку посередине и варишь дальше. Голь на выдумку хитра- видели бы это капиталисты!
Врезка под давлением
#21
Отправлено 28 December 2012 20:17
#22
Отправлено 28 December 2012 20:21
Да, точно и ничего не потпирало, держалось на верхних точках. Если бы стало наклонять, думаю посавили бы распорку, но бог миловалА подпирало с обеих сторон? Сегменты я так понимаю это блины по внутреннему диаметру 325 трубы?
#23
Отправлено 28 December 2012 20:23
#24
Отправлено 28 December 2012 20:24
#25
Отправлено 28 December 2012 20:25
!12 км и слить? неаА не проще было бы задвижки расфлянцевать и отблинить , или к задвижкам доступа не было ? Заодно и систему бы слили.
#26
Отправлено 28 December 2012 20:27
понятно))) Спасибо за интересный вариант.!12 км и слить? неа
#27
Отправлено 28 December 2012 20:31
#28
Отправлено 28 December 2012 20:36
Был у нас такой же начальник , экономист хренов , доприжимал теплоноситель , весь завод в морозы без отопления оставил , хорошо
что резервная система была , правда вся как решето , тоже сутки на пролет ее шаманили и тоже ни слова про перегар не сказал нам .
#29
Отправлено 28 December 2012 20:43
#30
Отправлено 28 December 2012 20:46
#31
Отправлено 28 December 2012 20:47
нахлобучил на хомуты и порядок!Вот и про резину правильно сказано- Если прихватило отопление, многие не заморачиваются- ставят шланги от гидравлики с сельхозтехники. Временно типа. ......Ну может лет на пять.
#32
Отправлено 28 December 2012 21:20
По порядку . тема врезки газа давно применяеться сварщиками горгаза . они не небожители . в этом нет ничего как мне думается сложного с чем не мог бы справится и любой другой сварщик . Но нос они заворачивают очень сильно к верху . как и расценки . почему -до сих пор гадаю .
#33
Отправлено 28 December 2012 21:43
Хомуты не считали . но на погонном метре 76 трубы . вернее полтора метра примерно . как ёж утыкана . В основном Деревом Липа А с хомутами легче бывало . У нас целый завод пока возможность была на года вперёд под все диаметры сделал . я по незнанию сначала домой стал брать . хомуты эти . их там ящика два наверное стояло . но после того как чуть ногу не сломал в гараже . стал больше о здоровье заботится . перестал всякую не нужную дрянь в домой волокать . .нахлобучил на хомуты и порядок!
#34
Отправлено 28 December 2012 21:54
Мне аж плохо стало . думаю снова тему попутал . название темы чётко и ясно -Врезка под давлением . правда не сказано чего и чем .Разговор был о газовых трубах.
#35
Отправлено 28 December 2012 22:20
#36
Отправлено 04 January 2013 14:31
Я много раз врезался под давлением в водопровод. Ничего подобного - все реально, но опасно. Я вваривался в водопроводную магистраль. Сосок 20мм труба магистрали 400мм . Один дачник вроде попросил врезку сделать, заварил сосок этими электродами. И ими же прожег. Вода хнынула фонтаном. Старался сделать как можно больше дырень. Все, заворачиваем краник и готово. За врезку взял тогда 2000р . Мне 500 и остальным . Работы на 10-15 минут. Вся опасность в том, что если тебя полностью промочит, то шибануть может не по-детски.Про врезки под давлением слышал только на газопроводе, называли "горячая врезка". Так у нас подключали потребителей к газовой магистрали. Сам не видел, но слышал, что там замазка какая-то на стык мажется и расплавляя её варят шов.
Врезка под давлением на водопроводе вряд ли возможна.
Сообщение отредактировал АВН: 05 January 2013 17:02
#37
Отправлено 04 January 2013 14:59
#39
Отправлено 23 January 2014 01:07
Врезался в чугунную сотку через седельник и шаровый кран дюймовый. Дырку сверлил эл. дрелью, сверло на 19 с расточенным хвостовиком под 16 патрон. Разрезал по горизонту 5 литровую баклашку с водой, в пробке сделал отверстие на 16, баклашку крышкой вверх одел на хвост сверла, сверло в патрон. Сверлил в колодце, супруга стояла на верху, на стреме, с розеткой в руках. Когда просверлил, по комманде отключила электричество и вытащила дрель. Я в это момент закрыл кран. Даже не намок. Опасность была большая, но только в том, - пойди что не так оставил бы поселок без воды на пару дней, а у всех огороды неполиты. Убили бы!!! )))
#40
Отправлено 29 December 2014 21:18
Отлично врезаются у нас, почти такой же штукой что в посте №7 показанна.
Крутые слесаря и сварной. А под ними сжиженный бутан. А рядом ропан и пропан-бутан.
Потом мы редукторы (фото 3) ставим для КИП оборудования.
Врезка в газопроводАвтор zAZO , 07 Mar 2013 |
Врезка насоса в систему отопления в частном домеАвтор Elektro_D , 22 Sep 2017 |
Врезка. Исполняется УШМ. Видео.Автор Лепило , 06 Jan 2015 |
Заварка отверстия 8 мм в трубе 530 мм под давлением газаАвтор 00stas00 , 15 Oct 2015 |
Труба под высоким давлениемАвтор AnaTolik , 14 Jun 2011 |
