Правила изготовления отопления
Сообщений в теме: 984
#1 svarnjuk
svarnjuk
  • Cообщений: 916
Отправлено 21 December 2012 13:46
Интересуют несколько вопросов:
1 Выбор диаметра трубы (мин.\макс.) в зависимости от площади отапливаемого помещения и мощности котла.
2 Изготовление отопления и регистров из профильной трубы.
3 Изготовление отводов для профильной трубы (выбор радиуса закругления для отвода, в зависимости от габаритов проф.трубы)
4 Минимальное целесообразное растояние от стены до трубы отопления.
#2 митька51
митька51
  • Cообщений: 964
Отправлено 21 December 2012 18:03
Самое основное,будет ли циркуляционный насос в системе?Вообще чем меньше объем воды в системе тем лучше.
#3 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2376
Отправлено 21 December 2012 18:57
чем меньше
Я с этим концептом не соглашусь, и лучше делать без насоса - лишней надёжность не бывает.
из профильной
Почему всё именно из профильной, ладно регистры, сейчас мода такая пошла, но отводы ...?
#4 70rufs
70rufs
  • Cообщений: 173
Отправлено 21 December 2012 19:12
svarnjuk, Сунулся туда и чуть не утонул в море инфы. Попробуйте сами. http://www.forumhous.../threads/98190/
#5 svarnjuk
svarnjuk
  • Cообщений: 916
Отправлено 21 December 2012 19:14
Маленькая ванная комната (1500х2500), регистр прийдётся делать с поворотом на 90 градусов.
#6 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2376
Отправлено 22 December 2012 08:53
svarnjuk, если жильё своё, есть беспроигрышный вариант для ванной комнаты - разместить её рядом с котлом так, чтобы стенка разделяющая их являлась обогревателем (из кирпича). В обогреватель из котла идёт выход продуктов горения и вторичный воздух, в нём создаются условия для их полного дожигания. По месту в одной из оставшихся стенок хорошо было бы разместить бак (водяной аккумулятор тепла) так, чтобы он стоял на самом полу, был максимально возможного объёма и зацеплен параллельно котлу, который можно опустить ниже на высоту его зольника (больше не стоит из ленивых соображений). В ванной комнате должна быть температура не ниже 30, для комфорта, по "легенде" - где узнал (прочитал) не помню, по озвученному плану она там будет не меньше и без поедающего место регистра.
#7 Jekan
Jekan
  • Cообщений: 140
Отправлено 22 December 2012 19:46
Посмотрите, может что то почерпнете полезное.
http://dedgastarbayt..._nasosa/1-1-0-8
#8 svarnjuk
svarnjuk
  • Cообщений: 916
Отправлено 22 December 2012 22:30
Jekan, спасибо, эту статью читал ранее, но забыл на каком сайте. Кое что новое из неё для себя узнал.
Isperyanc, спасибо за совет и приношу извинения за то, что сразу не ознакомил со всеми вводными:
Отопление в доме родителей свренно давно (в то время я только учился варить железки, труб боялся как огня), котёл газовый, труба 89 мм кольцом (подача-обратка) по всему дому. И если во всём доме уже привыкли к трубам большого диаметра, но вот в ванной лишние 5 см вдоль двух стенок не помешали бы. Именно поэтому склоняюсь к замене регистра (котёл в соседней комнате, это единственное ответвление в системе) в ванной из трубы 89 мм на профиль 60х40.
Кардинально переделывать отопление в планы не входит в ближайшее время. Поэтому с приходом лета хочу врезать насос и поменять регистр в ванной.
П.С. Начертил бы, но безкомпьютерный я с некоторого времени, на мой телефон приложений для начартания не встречал...
#9 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2376
Отправлено 23 December 2012 11:43
профиль
Если будете делать с профтрубы, постарайтесь трубный шов разместить вверх - это позволить просто залатать в случае чего и уменьшит коррозию для шва.
#10 svarnjuk
svarnjuk
  • Cообщений: 916
Отправлено 23 December 2012 12:04
Да я про эти трубные швы постоянно забываю и один раз поплатился. При испытании пож.водопровода засопливил заводской шов возле стены, помучался...
#11 мутный
мутный
  • Cообщений: 682
Отправлено 09 April 2013 20:26
насос дает до 15% экономии газа не говоря уже о одинаковой температуре теплоносителя во всех точках системы,а насчет надежности в смысле энергонезависимости я делаю так-на стояке врезается обратный клапан,а на отводах сбоку насос.есть электроэнергия , насос работает давление прижимает клапан и идет циркуляция по системе,энергию отключили-горячий теплоноситель поднимает клапан.просто и надежно
#12 sed_alex
sed_alex
  • Cообщений: 104
Отправлено 11 April 2013 20:23
мутный
если не сложно можно поподробней, что за клапан и как реализовано ?
#13 svarnjuk
svarnjuk
  • Cообщений: 916
Отправлено 12 April 2013 18:14
обратный клапан:
состоит из двух полусфер, внутри резиновый шар, который чуть тяжелее воды. Когда насос (который устанавливается на байпас,забор врезан до клапана, выброс после) работет, напор прижимает резиновый шар вниз и он перекрывает обратный путь воде, поэтому вода уходит по трубе в систему. Когда насос не работает, то при естественной циркуляции теплоносителя, шар приподнимается потоком нагретой воды вверх, тем самым открывая самотёчный путь.
Где-то в теме "Сварка с отрывом или без..." я выкладывал фото узла.
П.С. Врядли клапан будет работать в горизонтадьном положении.
#14 мутный
мутный
  • Cообщений: 682
Отправлено 15 April 2013 20:47
насчет клапана могу добавить что очень редко попадаются качественные ,котырые не перепускают, дефект обычно в посадочном месте ,поэтому перед установкой разбираю клапан и везу к токарю на расточку седла и внимательно осматриваю шар,срезаю дефекты отливки резины.пакуется на паклю с пастой, держит изумительно и еще советую перед паковкой клапана обжечь горелкой краску на резьбе и снять фаску на резьбе муфты-она срезает и выталкивает паклю
#15 мутный
мутный
  • Cообщений: 682
Отправлено 16 April 2013 10:01
мутный
примерно так
#16 Jekan
Jekan
  • Cообщений: 140
Отправлено 16 April 2013 12:08
Можно узнать источник таких данных?
#17 мутный
мутный
  • Cообщений: 682
Отправлено 16 April 2013 19:04
Семинар фирмы Wilo по насосному оборудованию, а также из собственных наблюдений.Или вы будете спорить что при нормально работающей автоматике газового котла циркуляционный насос малоэффективен?Из собственного опыта-когда менял старый КЧМ или АОГВ на современный Sibiria или PROTERM (напольники) +закрытая система +циркуляционник экономия газа по сравнению со старой системой достигала 35% .
#18 Jekan
Jekan
  • Cообщений: 140
Отправлено 16 April 2013 19:41
А что тут спорить. Одним насосом получить 15 проц. экономии не получиться.
#19 svarnjuk
svarnjuk
  • Cообщений: 916
Отправлено 16 April 2013 21:19
Jekan, 15 % не получится, получится больше. Тоже из личного опыта.
Очень много зависит от второстепенных факторов, понятное дело, если дом очень холодный, то теплоноситель будет просто интенсивно отдавать тепло. А если в доме сквозняков нет, то после выхода теплоносителя на заданную температуру, пламя в котле горит в два раза менее интенсивно. Пламя просто поддерживает температуру.
Ставил насос в очень холодный дом, как таковой экономии не выходило, но общую температуру в доме можно было поднять на 10 градусов. Т.е. если температуру в доме выставить такой, как была до врезания насоса в систему, то получится меньший расход газа.
В некоторых случаях экономия доходит до 40-50%.
#20 Jekan
Jekan
  • Cообщений: 140
Отправлено 17 April 2013 08:17
За счет чего достигается такая экономия? Поясните пожалуйста. Стоит к примеру у меня КЧМ, расход 600 кубов газа в месяц, я добавляю насос и получаем 300?
