Сварка нержавейки инвертором
Сообщений в теме: 217
#201 МассаТом
МассаТом
  • Cообщений: 1 691
Отправлено 18 Июль 2019 21:43
Всем привет.
  Почему свежая труба из нержи нормально варится, а сливная труба из такой же 12х18н10т отработавшая 8 лет себя странно ведет, она какая-то более "жидкая" то есть условно, при прочих равных труба которой 8 лет на том же токе варится сложнее и постоянно норовит прожечься..Либо как-то подзакипает, мелкими порами в конце прохода, в чем прикол? Там просто вода, что такого может произойти с ней от воды? (стенка по толщине одинаковая, подготовка идентичная, токи и режимы тоже).
#202 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 7 552
Отправлено 18 Июль 2019 22:29
МассаТом
Эльдар , ну ты уже "битый " Волчара на форуме и знаешь что надобно фотки и новой и сливной и чо у тебя вышло .
Ну и ответ будет лучше сформировать по фоткам , на словах чо тебе сейчас сказать,,,,. даже и не знаю , впрочем у меня решетка ливневая у гаража и ты ее видел , так вот она переделана из бака  12х18н10т  который стоял в бане и непосредственно принимал на себя огонь со всех сторон годов этак пять ну и потом баню переделали и бак мне подарили в саже и покорёженный огнем , ну и чтобы добру не пропадать я решетку забацал из негго , почистили от сажи и окалины , покромсали и все варилось как обычно и не было отличий от новой.
   P1290246.JPG  ,
Сообщение отредактировал selco: 18 Июль 2019 22:31
#203 МассаТом
МассаТом
  • Cообщений: 1 691
Отправлено 18 Июль 2019 22:39
selco, дядь Валера, фотки редко делаю, пока хвалиться нечем особо, рутина, учёба так сказать. Да и поры только под болгаркой видно. Граница между наплавленным металлом от электрода и стенками ремонтной трубы в самом конце как бы пенится, мелкие-мелкие такие точки, на фото и не видно будет, а швы одинаковые получаются, разницы нет, но после того как варишь одно и тоже месяц подряд, оно сразу разница заметна. Эти точки (поры) я случайно заметил, и при этом не важно, либо четверть стыка, либо пол стыка за раз, все равно поры именно в конце сварки, в начале их нет, не смотря на горячий старт.. . Ладно, вырезал и выбросил, просто интересно стало как вода, пусть и горячая, за 8 лет смогла изменить нержавеющую сталь.
#204 selco
  • Cообщений: 7 552
Отправлено 18 Июль 2019 22:52
Может  просто перегревается у тебя в конце , ну и конечно новое оно и в Африке новое и приятнее варить, но и старое надо подготовить как положено и усе пойдет.
Не фотки давай и чо стесняешься чо есть то и показывай , может ты через год другой лучше меня и кого либо еще варить научишься .
Я вот старею и зрение не то , вот сегодня бак и думаю сварю ка я его по быстрому и не каких "фишек" , но нахрена то импульс включил и понеслось  :crazy:  .   P1290196.JPG  P1290197.JPG
Сообщение отредактировал selco: 18 Июль 2019 22:53
#205 МассаТом
МассаТом
  • Cообщений: 1 691
Отправлено 18 Июль 2019 22:58
я потом про импульс на мма свои впечатления напишу, месяца через два, пока эксперименты, пока есть мнение, что не только 1-2 герца имеют право на жизнь. А теперь спать, завтра в 5:30 подъем.
#206 mihasik
mihasik
  • Cообщений: 354
Отправлено 19 Июль 2019 18:33
Всем привет.
С подобной ситуацией сталкивался, скорее всего межкристаллитная коррозия.
Сталь 12х18н10т в горячей воде при наличии хлора корродирует, но очень медленно (зависит от количества хлора).
Если конструкция не ответственная, то можно попробовать сварить электродами BOEHLER FOX CN 23/12 MO-A либо им подобными.
Если конструкция ответственная, то трубу нужно выкинуть.
#207 МассаТом
МассаТом
  • Cообщений: 1 691
Отправлено 19 Июль 2019 20:53
mihasik, сталь 12х18н10т стойкая к МКК, сваривал двумя вариантами 61.85 и 61.30, в обоих случаях поры. 61.85 разработаны специально против МКК, температуру контролирую пирометром.
#208 mihasik
mihasik
  • Cообщений: 354
Отправлено 19 Июль 2019 21:03
При наличии хлора она корродирует.
Если желаете применить электроды ESAB - то это будут OK 67.70.
Сообщение отредактировал mihasik: 19 Июль 2019 21:10
#209 МассаТом
МассаТом
  • Cообщений: 1 691
Отправлено 19 Июль 2019 21:09
mihasik, стыки готовятся, бормашинка и напильник -мне лучший друг. Вкраплений окислов, естественной эрозии и коррозии-не замечены. Задача решена, вырезал и выбросил.
#210 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 1 120
Отправлено 24 Июль 2019 11:30
Все, наверное, испытывали это раньше: вы что-то пробуете, а это не работает. А потом опять. И снова. Независимо от того, как вы это делаете, это не работает! У немцев есть поговорка:
Da ist der Wurm drin (Там должен быть червь ...)
Поэтому правильное решение - "отрезать и выбросить".
#211 МассаТом
МассаТом
  • Cообщений: 1 691
Отправлено 24 Июль 2019 19:14
serga01net, а бывает месяц долбишь в одну точку, и спустя этот месяц "работает" )) А вообще вы правы, там некогда было рассусоливать, котел останавливали на сутки, ревизия была.
Так что, отрезал и выбросил.
#212 IRBISS
IRBISS
  • Cообщений: 47
Отправлено 02 Ноябрь 2019 13:27
Будет сварка инвертором Неон нержавеющей трубы из 12Х18Н10Т, ф32 и 89, вот какой электрод применить ЦЛ-11 или всё-же ОК61.85(ESAB), вы пишете ОК67.70....
#213 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 473
Отправлено 02 Ноябрь 2019 14:35
IRBISS, химсостав гляньте. ЦЛ 11 практически идентичен ОК61.85.  Какой из них выбрать - да каким работать комфортнее.  Я так думаю, ESAB однозначно лучше лосиноостровских ЦЛ 11.  Может у Вас другие ЦЛ 11 в наличии, не знаю.
 ОК67.70 - с молибденом, они для других сталей предназначены.
#214 IRBISS
IRBISS
  • Cообщений: 47
Отправлено 03 Ноябрь 2019 06:07
Благодарю за ответ. Вот как раз молибден то, в моем случае и нужен. Нужно гарантированное от МКК соединение, а насколько я знаю, молибден препятствует ММК. Поэтому и думаю, что применить.Это трубопровод на ДКС в Приполярье...
Сообщение отредактировал IRBISS: 03 Ноябрь 2019 06:08
#215 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 473
Отправлено 03 Ноябрь 2019 07:36
Молибден увеличивает кислотостойкость стали.  Стойкость к МКК  увеличивают титан и ниобий. Они углерод связывают, препятствуют образованию карбида хрома на границах зёрен.  Что по трубопроводу течь будет?  Откуда требования по стойкости к МКК?
#216 IRBISS
IRBISS
  • Cообщений: 47
Отправлено 03 Ноябрь 2019 10:08
Точно! Голова-четыре уха.Спутал молибден с ниобием....Течь по трубам будет Газ, конденсат.
Сообщение отредактировал IRBISS: 03 Ноябрь 2019 10:10
#217 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 473
Отправлено 03 Ноябрь 2019 10:37
IRBISS, то есть, углеводороды. А откуда тогда повышенные требования по стойкости к МКК?
  Основной гад , с точки зрения МКК - это ион хлора. Не знаю, как азотка, серная кислота МКК не вызывает. Не один километр  б/у трубы  с сернокислотных теплообменников в работу запустил.  Попадалась с немного истончённой стенкой, с двух до полутора миллиметров, но МКК там не было.  После солянки лист видел - это полный привет.  При изгибании - ёжик.  Но где углеводороды и где МКК?
Конечно, если труба 321, то электроды надо с ниобием брать, чтобы всё по феншую было.  Но заморачиваться по поводу МКК смысла не вижу.
Сообщение отредактировал SergDemin: 03 Ноябрь 2019 10:39
#218 БекасЧе
БекасЧе
  • Cообщений: 494
Отправлено 03 Ноябрь 2019 16:20
Знакомый пробовал варить часть дымохода из нержи 3мм, электродом rost 1323 d, говорит, горение чоткое и без брызг, шов светло-голубой, красивый, хоть и не сварщик.
