Вопрос новичка по сварке нержавейки
Сообщений в теме: 97
#81 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 801
Отправлено 26 Сентябрь 2013 10:30
Хм, нууу, я его уже наверно упустил :D заказчик хотел полуавтомат...
#82 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 083
Отправлено 26 Сентябрь 2013 10:31
morgmail, для этого надо аппарат не из дешевых, который заточен под сварку нержавейки в смеси и желательно с импульсным режимом, чтобы было меньше брызг. Да и все равно это бред получается, как ни крути брызги будут и они зафигачат либо место сварки, либо что-то рядом и ниже, потом придется все это полировать.
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
#83 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 801
Отправлено 26 Сентябрь 2013 10:35
Чёрт, точно! Я про брызги вообще забыл! Ладно, посмотрим, кто там и чем будет варить...
G_Kar, спасибо.
#84 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 083
Отправлено 26 Сентябрь 2013 12:22
Видать заказчик из "умников", которые начитаются про способы сварки, что самый дешевый и производительный - это полуавтомат, а потом смотрят - оба, есть ПА которые нержу варят, значит мне надо как продвинутому челу заварить все ПА - дешево и технологично. Бесят меня такие, если честно, но их все больше благодаря интернету.
#85 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 466
Отправлено 26 Сентябрь 2013 13:04
... У кого есть такой опыт, поделитесь. Вообще, кто нибудь видел, как варят перила полуавтоматом?
монтаж или изготовление?
варил простым п/а на уменьшенной ,ближе к *пульсирующей*подаче,когда формируется большая *бульба*. шов тогда гладкий и требует меньшей зачистки.брызг мало.
производительность работы таким методом-низкая,но в какой-то мере компенсируется малым временем пост обработки шва.
в качестве защиты пользовал стеклоткань,электрокартон или куски стеклоткани с вырезом по профилю собираемой детали( простой плотный картон,на него грунтовкой *приклеивается*ткань).
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#86 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 801
Отправлено 26 Сентябрь 2013 13:38
svarnoi69, сперва подумал, что монтаж, но оказалось, что ничего нет и там кто-то у него есть, который всё своё ставит и варит.
А я подумал, что всё очень быстро, я то сам полуавтоматом не работаю, но на хороший заказ почему бы и не купить, но не в этот раз.
Видать заказчик из "умников", ,
Этот из кагорты - а семь шапок сшить можно?
#87 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 466
Отправлено 26 Сентябрь 2013 14:01
morgmail, я о качестве+малозатратности движений.,когда спешить не требуется. ;)
если нужна *производительность*-то почти как на чернухе.,только приспособиться надо двигать горелкой,там немного отличий. много мех.чистки- камень,лепесток плюс полировка.
#88 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 801
Отправлено 26 Сентябрь 2013 14:09
Я к сожалению, не могу судить о скорости полуавтомата, горелки никогда в руках не держал, просто у меня, никогда не было работы для полуавтомата, поэтому и поинтересовался. Обхожусь РАДС и РДС, ещё газом глушаки варить могу. :D
#89 андрей1914
андрей1914
  • Cообщений: 1
Отправлено 24 Октябрь 2013 09:17
Хочется продолжить с перилами!
Так можно ли ПА для этой цели?
какие толщины труб лучше использовать?
Про газ уже понятно 98-2 лучший вариант... хотя под рукой этой смеси нет... если только СО2 найду, поможет?
В наличие есть ПА + нерж проволока 0,6мм.
Буду благодарен за совет!!
в магазине есть проволока с флюсом, правда честно говорят, что не знают для чего она! может есть что-то для нержи с флюсом без газа?
#90 Алексей479
Алексей479
  • Cообщений: 11
Отправлено 04 Ноябрь 2013 15:51
Или одним аргоном обдувать проволоку ( а смесь только для того что бы меньше были разбрызгивания).
:blink: Можно обычной проволокой св 08,и газ со2,будет полунержавеющий шов.
полностью поддерживаю. прибегал неоднократно.
#91 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 04 Ноябрь 2013 20:51
Нержавейку не положено варить св-шной проволокой, да ещё и в углекислоте. Лепилово это.
#92 schkaliki
schkaliki
  • Cообщений: 992
Отправлено 05 Ноябрь 2013 09:55
Задайтесь вопросом: для чего ставите нержавеюшие трубы? Правильно, что-бы не ржавели! И любое вмешательство чернухой приводит к окислению и корозии- пусть даже получается (как писалось выше) полунержавейка. Ржавчина вылезет однозначно, если не покрасить. А оно вам надо?
#93 di4
di4
  • Cообщений: 579
Отправлено 07 Ноябрь 2013 10:38
"Вопрос к спецам:требуется сварить короба из нержи 1мм толщиной. П/А, не инвертор, марка ПАС190 (диодный) ,углекислота есть. Какого диаметра проволоку нержавейки применить? Применение аргона обязательно? Если да, то газовый смеситель или расходомер ставить?"
ИМХО:
1. Материал:12Х18Н10Т. Условное обозначение сварного соединения по ГОСТ 1477-76 ДУГОВАЯ СВАРКА В ЗАЩИТНОМ ГАЗЕ.СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ -  С2, С4, С5, У4, Т1, Н1 (рекомендовано С5, без поддува). Способ сварки:ИНп - в инертных газах неплавящимся электродом с присадочным металлом. Поддув аргоном с обратной стороны. Ток сварки: 30-50 А. Присадка: ф1,2 мм. Диаметр W-электрода: Ф2 мм. Расход защитного газа: Ar - 6-8 л/мин. Расход защитного газа на поддув: Ar - 2-5 л/мин. Неожиданности: Деформации листовой конструкции не имеющей ребер жесткости после сварки.
2. Проволока на полуавтомат рекомендована 0,6 мм (горелка со шлангом минимальной длины, направляющий канал под 0,6 мм, ролики под 0,6 мм, наконечник под 0,6 мм - не забываем) . Смесь 98х2. Соединение С5. процесс стабильностью не отличается.
Кто ты?! --- Я инженер.
#94 shhuk
shhuk
  • Cообщений: 16
Отправлено 22 Январь 2014 21:31
вопрос такой. можно ли ПА сварить нержавейку с чернухой? и какую проволуку и газ для этого подойдёт? ПА есть и инвертор и простой трансформатор. нужно сделать полики на автомашине из нержавейки. газ есть угликислота и есть аргон. смеси нет и думаю , что на один раз дорого покупать балон со смесью.
#95 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 22 Январь 2014 21:39
Аустенитные св. материалы (св. проволока) и углекислота ( для ПДГ) вполне Вам подойдут, если не на наш конкурс выставлять будете.
#96 shhuk
shhuk
  • Cообщений: 16
Отправлено 23 Январь 2014 16:04
а поподробнее про проволоку. простую омеднённую или же для нержавейки?
#97 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 26 Январь 2014 21:07
shhuk, чтобы подробнее про проволоку - нужно знать марку вашей нержавеющей стали.
простую омеднённую
Надо понимать малоуглеродистую или низколегированную? Ни разу не видел обмеднённую св. пр-ку для 18/10.
Нержавеющие стали бывают разные, есть среди них и "чёрный аустенит" - все они варятся аустенитными св. материалами для разных марок и способов сварки.
#98 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 02 Февраль 2014 20:48
Сообщения перенесены в более подходящую тему
http://websvarka.ru/...ge=7#entry80145
