Вопрос новичка по сварке нержавейки
Сообщений в теме: 97
#61 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 08 Апрель 2013 23:09
На выставленном фото "Евромиг 155".Клавиши внизу справа налево:1)"Вкл-выкл", 2)"Грубый" переключатель напряжения, 3)"Тонкий"переключатель напряжения.Справа вверху: 4)регулировка подачи проволоки/тока.
Инверторный источник ММА-MIG/MAG:
#62 laguna
laguna
  • Cообщений: 425
Отправлено 09 Апрель 2013 19:35
Если не забуду, то сделаю фото на работе с эл.дрели, с обозначением "зоопарка". Сейчас пользуются маркировкой "1" и "2", изменение скорости.
Как и обещал. На рабочей дрели "звери" хорошо потёрлись, плохо видно. Вспомнил, что моя личная дрель дома, а не на даче. Та же фирма, такая же маркировка. Может качество снимков не ахти, снял камерой с телефона, но понять можно, вижу да же без очков.IMG_20130409_185748_0.jpg
Видно, что "зайчик" в нормальном положении, "черепаха" перевёрнута. Поворачиваем переключатель и положение "зверушек" становится наоборот.
#63 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 09 Апрель 2013 20:33
laguna, и что это объясняет в контексте сварочной техники?
#64 laguna
laguna
  • Cообщений: 425
Отправлено 09 Апрель 2013 22:43
Это нужно у[font=trebuchet ms,helvetica,sans-serif] sergei2912[/font] спросить. На его мат.части есть:
.На третьем тоже две ручки:подача проволоки и ток,и есть ещё переключатель,там нарисован кролик и черепаха,для чего тоже не знаем.
Неужели не попробовать, если нет инструкции или руководства по эксплуатации!? Каков будет результат?
Вот потому и даю варианты использования подобных обозначений. А вдруг наступит прозрение и станет понятно что это может обозначать.
Кстати, всё выше описанное - абсолютно без сарказма. Просто доводилось встречаться с такими сварщиками, которые не умеют настраивать сварочный аппарат, не знают его возможностей, не умеют пользоваться различными режимами и т.д...
Вот, что я хотел сказать.
#65 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 09 Апрель 2013 23:00
Попадаются сварщики,которые не используют многие функции аппарата только потому,что они им не нужны.А есть другие,которые на глаз определяют на сколько % включена функция "горячий старт".Вторых я боюсь намного больше,чем первых.Вот у меня на аппарате есть такая кнопка "подогрев электрода" и никто не может мне объяснить для чего она,а понять её действие простым переключением значений не получается...
#66 sergei2912
sergei2912
  • Cообщений: 214
Отправлено 10 Апрель 2013 19:53
Как вы это объясните?Диапазоны тока (подачи) при одном потенциометре напряжения?Или всё же два диапазона напряжения при одной регулировке подачи (тока)? У меня на "Ковровце" тоже заяц был нарисован на бензобаке:-).
одна ручка проволока,другая ток и еще переключатель,всего три.
переключал туда сюда,вроде никакой разницы.
#67 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 10 Апрель 2013 23:02
Слева направо:а)сварочное напряжение, б)скорость подачи проволоки, в)длина дуги.
Не бывает двух ручек "ток" и "подача проволоки" одновременно,т.к. эти два параметра взаимосвязаны и устанавливаются одним потенциометром...я уже устал это повторять,хватит.
#68 sergei2912
sergei2912
  • Cообщений: 214
Отправлено 13 Апрель 2013 20:43
Фото-0026.jpg Фото-0027.jpg вот и сфоткал.
#69 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 467
Отправлено 13 Апрель 2013 21:12
регулировка *напряжения холостого хода *
на моем миллере было так-
черепаха-долгие перерывы при сварке,
кролик-до 15секунд (кажется) ток/напряжение не сбрасывается.
тем самым облегчается пуск дуги и улучшаются эксплуатационные условия для аппарата (уменьшается частота пиковых нагрузок старта на электронику)
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#70 sergei2912
sergei2912
  • Cообщений: 214
Отправлено 14 Апрель 2013 16:50
регулировка *напряжения холостого тока *
Ну и зачем эта черепаха?
#71 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 14 Апрель 2013 17:44
Если я правильно понял,то при "черепахе" ( функция VRD) сброс напряжения холостого хода (ХХ) происходит сразу,а при "зайчеге" с задержкой до 15 сек.В реальности это может избавить от удара эл.током при повышенной влажности и при двух (и более) токопроводящих поверхностях.
#72 sergei2912
sergei2912
  • Cообщений: 214
Отправлено 14 Апрель 2013 19:56
А зачем эта задержка,нельзя без неё,или это наворот какой,или влияет на полуавтомат?
#73 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 467
Отправлено 14 Апрель 2013 20:56
извиняюсь за флуд
sergei2912,обьясню проще.- чтобы меньше напрягать аппарат.
часто куриш - ставь черепаху. работаеш без перерывов-ставь зайца - так ясно?
Сообщение отредактировал АВН: 14 Апрель 2013 21:17
#74 sergei2912
sergei2912
  • Cообщений: 214
Отправлено 14 Апрель 2013 21:11
tig, Не так красиво, но сносно. Просто перестраиваю программу на Fроньке под 20-ку, ставлю факел немного в + и вперёд.
так можно или нет на этом аппарате так сделать?
#75 schkaliki
schkaliki
  • Cообщений: 992
Отправлено 15 Апрель 2013 10:47
sergei2912,На вашем аппарате нельзя. Ставьте проволоку 06Х19Н9Т( популярная нерж.), подключайте кислоту и варите. Как говорят старожилы- раньше всё варили в кислоте и нормально! Несомненно смесь лучше- 20, а круче 2%, но за неимением таковой пойдёт и углекислота.
#76 sergei2912
sergei2912
  • Cообщений: 214
Отправлено 15 Апрель 2013 17:24
понял,большое СПАСИБО.
#77 Mers_SPB
Mers_SPB
  • Cообщений: 65
Отправлено 25 Апрель 2013 15:37
У меня вопрос по поводу аргона!Знаю. что для сварки нержавеющей стали используется аргон марки В,а марки А можно ли использовать?(Сталь 08Х18Н10Т).Стыки под УЗК
Самый лучший момент, чтобы начать действовать – это сейчас.
Лучше начать действовать, совершая ошибки, чем медлить, стремясь к безошибочности.
Самый лучший способ подготовиться к работе – это начать работать…
#78 bulweld
bulweld
  • Cообщений: 106
Отправлено 27 Апрель 2013 23:19
При полуавтоматической сварке (MIG/МАG) нержавейки не желательно использовать только газ аргон!
Наиболее часто используемые смесью 98% Ar / 2% О2
Я из Болгарии!Я плохо знаю русский и возможно делаю ошибки в том что я написал.Прошу прощения!
#79 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 803
Отправлено 26 Сентябрь 2013 09:07
А кто нибудь варит нерж перила полуавтоматом? У кого есть такой опыт, поделитесь. Вообще, кто нибудь видел, как варят перила полуавтоматом?
#80 Шурпет
Шурпет
    Мартин Кристофер Кими
  • Cообщений: 3 827
Отправлено 26 Сентябрь 2013 10:25
morgmail, Крупный заказ замаячил? :)
