Сварка металлов п/автоматом в аргоне
#1
Отправлено 12 Январь 2010 19:03
Skype: aka-shira
#3
Отправлено 12 Январь 2010 20:18
Skype: aka-shira
#4
Отправлено 12 Январь 2010 23:11
Уточняю:пробовал варить ЧИСТЫМ аргоном, а вообщето на фабрике варят чернуху газовой смесью 75% аргона и 15% углекислоты
#5
Отправлено 13 Январь 2010 00:15
А металл - да возмём обычный Ст3, состояние кп, сп, пс мне кажется тут роли не играет. Из хим. св-в в аргоне такие розкислители, как кремний и марганец просто насыщают ванную, т.к. не вступают с кислородом в реакцию из-за отсутствия такового....ИМХО моё мнение. Может из-за этого дефект шва и образуется....
Skype: aka-shira
#6
Отправлено 13 Январь 2010 00:40
#7
Отправлено 15 Январь 2010 09:52
Четыре года назад варил свой старенький жигуль полуавтоматом, газ был аргон. Поверьте при сварке нет треска дуга горит мягенько и шов ложиться отлично.
Это то, что я пробовал.
#8
Отправлено 31 Январь 2010 23:50
Что же касается чернухи, то надо будет всё таки самому попробывать.
Skype: aka-shira
#9
Отправлено 19 Ноябрь 2010 14:47
#10
Отправлено 19 Ноябрь 2010 15:12
В них не предусмотрено переключение полярности. Сварка ведется только на ".. постоянным током обратной полярности."
Самому переключить конечно можно-поменяй местами провода которые идут на "массу" и разьем горелки. Только потом для нормальной работы опять перекидывать придется. А для этого крышку слева нужно снимать, а потом ставить. Одним словом гиморой. Всякие переключатели проблему не решат-контакты нужны очень мощные, а это размеры большие.
В прочем можно и по другому-силовой контакт аргонной горелки подключаеш к зажиму массы, а рукав П/А(с зафиксированной кнопкой в нажатом положении) использовать как массу. Для "попробовать" можно, но постоянно работать...
Я так понял что хочеш попробовать варить аргонной горелкой с вольфрамовым электродом.
Если варить проволокой(П/А) то только поменяй провода на массе и разьеме.
#11
Отправлено 19 Ноябрь 2010 15:38
Металл ведет себя изумительно, только вот сварка п/а - говно - подрезы основного металла, повышенное разбрызгивание.Про алюминий я знаю, но как ведёт себя метал в среде аргона?
#12
Отправлено 19 Ноябрь 2010 18:17
#13
Отправлено 19 Ноябрь 2010 19:38
способ"попробовать"испытал удачно но геморойно , нужен переключатель полярности !схема-то простая...горелка с в-м эл-м без водяного охлажденияhttp://www.lincolnelectric.info/ru/catalogue/another/single-hull/1666/
#14
Отправлено 19 Ноябрь 2010 20:23
#15
Отправлено 19 Ноябрь 2010 20:49
Какой конкретно металл ты имееш в виду? Если черный то примерно так-в нижнем положении, с "какойто матерью" и неважным внешним видом варить можно, о вертикальных швах и тем более потолочных и мечтать не приходится. В теорию вдаватся не буду, я ее и сам не совсем хорошо понимаю в данном случае. Просто недавно на похожем форуме этот вопрос обсасывали"крутые теоретики" и кидались всякими умными словами. Мне этот флуд надоел и на прошлой недели просто попробовал.
Так называемая, смесь 1. Только вот, если смесь - в баллоне, баллон катать нужно, и долго. Иначе аргон, как долее тяжелый газ, ляжет на дно, углекислота, естественно, всплывет - в результате, если баллон полный - в начале будет отличная сварка, а потом придется "болгаркой" дефектный шов вырезать и по-новой заваривать. За свой счет, в свободное от работы время. Если работодатель добрый.
#16
Отправлено 19 Ноябрь 2010 20:51
В принципе можно(если нужно) сделать "ход конем"-смонтируй еще одно гнездо (как для "массы") и соедини его с разьемом шланга. Тогда для ТИГ- старое гнездо массы это для подключения горелки, а новое гнездо "масса". И нужно добавить тумблер(две группы контактов) паралельно контактам горелки внутри аппарата для включения трансформатора сварки(группа на замыкание) и другая группа контактов на размыкание в цепь питания двигателя подачи проволоки.
хотел обойтись без лишних "дырок", сначала так и думал но решил !сдаваться не собираюсь, по результату отпишусь.Успеха в труде
#17
Отправлено 20 Ноябрь 2010 01:05
Варить чистым аргоном можно полу автоматом нержавейку.
Все дело в сопле. Его следует заказать токарю на выходе что бы размер был его 22 мм, у стандартных 14 идет. Тем самым защита лучше и еще, не забываем открывать подачу аргона побольше,для этого подойдет наш кислородный редуктор, еще советского образца, импортные не подойдут для этого, так как имеют выходную подачу база максимальную ниже, чем наш. Поверьте, не один километр заварил. Емкости, просто листы толщина 6-12мм, как в потолочном угловой и нахлесточный, так и вертикал, можно и поднимать и отпускать, только когда сверху вниз сложность заключается в том,что бы подобрать ток, скорость сварки и подачу проволоки.
Спорил со мной один технолог с не без известного завода Комсомолец, пока сам своими глазами не увидел швы, просто Он не хотел мне делать сопло,
Говоря,это тебе ни че не даст, заказал сам, и показал вещи!
Тот говорит,всю жизнь живу Но такое первый раз вижу. Век живи век учись, сам себе Он добавил.
Скажу честно, не у каждого это получается, металл очень капризный и с ним приходится туго, Но и его можно понять в среде аргона и привыкнуть, правда коптит конечно, Но варить друзья, МОЖНО!
Не хвалюсь, когда ушел с одного завода, где львиную долю стыков вываривал подобным способом и те кого научил, тоже ушли, теперь там используют смесь аргон кислота, долго пытались другие сварщики повторить наши результаты. Все это осталось в прошлом. Жадность фраера... По старой пословице. Завод на грани развала.
#18
Отправлено 20 Ноябрь 2010 01:16
За базар отвечаю:-)
Шутка, Но и во всякой шутке есть доля правды.
#19
Отправлено 23 Ноябрь 2010 13:02
1. Если говорить о прочности, то в углекислоте шов получается прочнее, подтверждено испытаниями на циклику при сварке дисков колес.
2. Глубина проплавления снижается за счет отсутствия кислорода.
3. Велика возможность подреза из-за высокой энергии дуги в аргоне.
Самый лучший вариант смесь К-18 (82%Ar и 18CO2), но если есть только аргон то вполне.
Если нужна более полная информация пишите.
#20
Отправлено 22 Июль 2011 20:25
Приветствую. И как часто енто дело катать? Долго это сколько?
К-18 К-20 пойдёт для металла 1,4-1,8 мм?
Импульсные полуавтоматы для сварки цветных металловАвтор JustSmile , 01 Июн 2012 |
Сварка чугуна ПАНЧ11 п/автоматомАвтор Александр ПАНЧ 11 , 26 Фев 2015 |
Ремонт трапеции стеклоочистителя Ленд Ровер. Пайка разнородных металлов.Автор Точмаш 23 , 15 Июн 2019 |
Патон Б.Е. Технология электрической сварки металлов и сплавовАвтор ЛехаКолыма , 01 Июн 2017 |
Сварка цветных металловАвтор Andrew , 30 Янв 2015 |
