sania
Весь контент sania
  1. Ребята нужны размеры на печку работающую на отработке масла. Два кольца из трубы 400мм уже есть.
  2. Ребята! На заводе встретился с с сварным, асс. Аргоном варит лет двадцать. Он кратко рассказал и привел море примеров. Импортные бомба, но все упирается в бабло. Мой АКД 315 вполне достаточно. Попробовал сварить две трубки, затем два уголка, две пластины. Я понял, что нужно просто алюминий подогреть. Подогрел непосредственно горелкой и он начал сплавляться.
  3. Ребята! Я не проф. Варил вольф электродом нерж, раму на велик из титана сварил. Бомба получилась. Четыре года назад варил свой старенький жигуль полуавтоматом, газ был аргон. Поверьте при сварке нет треска дуга горит мягенько и шов ложиться отлично. Это то, что я пробовал.
  4. Я варил нерж, давненько, получалось классно. Горелки две, одна побольше из плазмотрона сделанная , вторая меньше и аккуратней. Пробовал варить алюм, не получилось. Не грел предварительно и не чистил место сварки, надо попробовать все это сделать и посмотреть, что получиться!
  5. У меня в гараже есть сварочный транс типа ТДК-315 У2 с осцилятором частота 200 герц. Этого достаточно, что бы варить алюминий?
