Баллоны сжатого газа
Газовая смесь К-2 (Pureshield РЗ ) 82% аргона и 18% двуокиси углерода для сварки полуавтоматом металла от 1мм до 10 - подойдет ????
может кто пользуется ???
полуавтомат ssva-180-p
проволока 0,8
Да. http://penzaelektrod.ru/articles/art28.htm
  • 9 месяцев спустя...
Подскажите, пожалуйста! Возможно ли аргон заправлять в балоны не из под аргона (углекислота н-р ). Какие требования при перевозке баллонов с аргоном, их хранения и эксплуатации? Заранее благодарен.
Аргон ТОЛЬКО в аргоновый балон-они самые чистые. Перевозят как и кислород, никаких отличий.
У меня два 5-ти литровых (кислородных) на выезд. Их перед заправкой вакуумируют. Один заправляю аргоном, второй СО2. Пока замечаний нет. Баллоны по ГОСТУ одинаковые, отличаются только цветом.
а как кислородные баллоны могут отличаться по цвету? они же всегда ГОЛУБЫЕ :)
Разжевываю последнее предложение. Баллоны под высокое давление изготавливаются цельнотянутыми согласно соответствующего ГОСТа.
А вот красятся они в зависимости от того какой газ предполагается закачать.
из упомянутых, самые чистые - кислородные, цвет для кислорода по отечественным стандартам - голубой.
Весьма спорно. В кислородный балон аргон закачать можно только после вакуумирования. Хотя и в аргоновый закачивать кислород страшновато.
Постоянно попадались перекрашенные балоны . начальный цвет синий с наруже уже серый . думаю на самих станциях в связи с увеличением потребности в аргоне переделывают с кислорода на аргон .
  • 4 месяца спустя...
доброго времени суток. Вот вечно интересует один вопрос кислородный балон становится тяжалей после заправки . тагже угли кислота аргон-смеси ацетилен ?
Ага, а наполненный гелием устремляется ввысь, в небеса!
Вообще странный вопрос какой-то!
Даже душа человека, по мнению некоторых, имеет вес, а газ вполне материальная субстанция и имеет удельный вес и плотность. Пропан сам по себе очень тяжелый, а еще и в сжиженном состоянии. Кислород в сжатом, поэтому вес не так заметно ощутим. Но может я суть обсуждаемого вопроса не понял. А то объясняю элементарные вещи!
С этого и надо было начинать!
При нормальном атмосферном давлении и температуре 20° С масса 1 м3 кислорода равна 1,33 кг. В 40 литровом баллоне 6 кубов кислорода, вот и считай!
что 150 кг давление в бклоне = 5 кг веса/
Нет, даже при минус (-) 180 градусах будет тяжелее.
http://www.prorabnaden.ru/gaz_w_1.htm
Уже Helper ответил.
Обратился к перевозчикам грузов в Самаре. По вопросу перевозки баллонов. Жду ответа. По моему дохлый номер.
Там не написано что баллоны не перевозят но там написано что грузы которые могут причинить вред здоровью персоналу, не перевозим.
Оружие, наркотики, деньги и животные перечислили а баллоны не смогли что ли.
Вот жду, пусть уточнят. А так и холодильник может на ногу упасть.
Да, там смесь. Написано в любой пропорции забадяжут.
А чего в два раза то? Металла больше при "сварке проволокой"?
