Во-первых не напряжение, а сила тока регулируется на трансформаторе! Во-вторых такими электродами, МР-3С полагаю, безотрывно можно вести, снизу вверх, только малыми диаметрами, не более 3мм). Если рутиловой четверкой на вертикале вести безотрывно, то порнография получается. Сильно текучие они! Так что в отрыв, по чешуйке, выкладывайте шов!Отправили на практику на предприятие. Вот вопрос-почему при варке вертикальных швов, особенно когда пластины соединены уголком, идут капли, варю снизу вверх под углом 45, электрод, синий четверка, толщина металла 4-5мм. Аппарат переменного тока какой то старый советский размером со стиральную машинку, никаких показателей напряжения, сверху ручка, крутишь в одну сторону, катушки внутри опускаются, мощность возрастает, в обратную падает, как на нем выставить нужное напряжение видимо по ощущениям.При варке швов в нижнем положении шов нормальный ровный чешуйками.
Стоит ли учиться на сварщика?
#61
Отправлено 13 Сентябрь 2012 13:02
#62
#63
Отправлено 13 Сентябрь 2012 14:40
Пойдет!Почти порнография, но на толстом металле пойдёт.
В начале лета варил металлоконструкцию на высоте, электроды ОК-46, 4мм. Старался варить безотрывно и и швы, в своем большинстве, стремные. Вот Уоньками совсем другое дело, и варить комфортно, и швы приличные получаются.
#64
Отправлено 13 Сентябрь 2012 18:01
"...лектрод, синий четверка, толщина металла 4-5мм. Аппарат переменного тока какой то старый советский размером со стиральную машинку, никаких показателей напряжения, сверху ручка, крутишь в одну сторону, катушки внутри опускаются, мощность возрастает, в обратную падает...,"Отправили на практику на предприятие. Вот вопрос-почему при варке вертикальных швов, особенно когда пластины соединены уголком, идут капли, варю снизу вверх под углом 45, электрод, синий четверка, толщина металла 4-5мм. Аппарат переменного тока какой то старый советский размером со стиральную машинку, никаких показателей напряжения, сверху ручка, крутишь в одну сторону, катушки внутри опускаются, мощность возрастает, в обратную падает, как на нем выставить нужное напряжение видимо по ощущениям.При варке швов в нижнем положении шов нормальный ровный чешуйками.
Вот и вся романтика профессии "сварщик". Печально.
Приветствую. Как успехи? Нашли нужный режим?
#66
Отправлено 14 Сентябрь 2012 19:11
почему при варке вертикальных швов... идут капли...
илья алтухов, у вас не установлен драйвер непрерывной равномерной подачи электрода в осевом направлении в зону горения дуги. Электрод во время горения непрерывно укорачивается, осевой подачи нет, дуговой промежуток увеличивается, металл электрода стекает вниз.вот швы в нижнем положении(варил первый раз в жизни)
Драйвер устанавливается путем регулярных упражнений в течение значительного количества времени.
Эти слова неточно и неполно передают суть явления, ну да этим (и не только) сварка отличается от гуманитарных дисциплин, в которых слова являются одновременно материалом, инструментом и конечным продуктом.
#67
Отправлено 16 Сентябрь 2012 07:05
#68
Отправлено 16 Сентябрь 2012 11:40
Ведь без отрыва варить не везде возможно.
#69
Отправлено 16 Сентябрь 2012 12:11
Это из личного.
#70
Отправлено 16 Сентябрь 2012 15:18
#71
Отправлено 16 Сентябрь 2012 19:48
Учить учили почти всех . хоть и есть законы физики . книги по сварке . но каждый старается варить как ему удобней . я в последнее время сваркой трубы до 100мм стал варить сверху вниз ну и без отрыва конечно . уонями 55 . мне так быстрей и легче . Полу- автоматом аналогично .
#72
Отправлено 16 Сентябрь 2012 20:25
Эхх... Завтра первый рабочий день...
Стремновато немного, но в общем все ништяк.
#73
Отправлено 17 Сентябрь 2012 12:58
#74
Отправлено 17 Сентябрь 2012 17:34
#75
Отправлено 17 Сентябрь 2012 17:43
У нас примерно тоже так . приехала тут очередная комиссия . я как раз рядом проходил и слышу такие правдивые слова от кого то из них - Да это же нищета !!!А вот так выглядит душевая цеха, где моются при желании сварщики,
#76
Отправлено 17 Сентябрь 2012 19:48
Везде примерно так.У нас в душевой ремонт сделали,вырезали трубы,а потом их обратно вварили.Было 15 сосков,стало 5.А вот так выглядит душевая цеха, где моются при желании сварщики, на предприятии где я прохожу практику.
#77
Отправлено 17 Сентябрь 2012 20:35
Не до снимков было. Тока что собачку по кличке Чикушка на работе сфоткал, завтра выложу фотки с работы.
Я работаю у частника в цеху. Занимаемся изготовлением металлоконструкций (кованые, узорчатые всякие ворота, двери, оградки, навесы, мелочевку всякую...) с 8 до 5 с общим перерывом 1 час. (обед полчаса, и по 15 минут 2 перерыва), а в остальное время именно работаем без отдыха... И еще к этому всему 3 часа в общем на дорогу...
2 тысячи в месяц тока на дорогу уходит...
Кстати, там есть полуавтомат, не разу таким не варил, хочу попробовать.
Вот так вот.
#78
Отправлено 18 Сентябрь 2012 05:43
#79
Отправлено 18 Сентябрь 2012 09:35
#80
Отправлено 19 Сентябрь 2012 19:37
Даже не знаю с чего начать.Давно хотел научиться варить. А тут как раз по осени нужно делать забор, вот и решил попробовать.Теперь собственно вопросы:
1) Стоит ли вообще учится варить самому или лучше сначала пройти обучение на курсах и только потом брать в руки сварочный аппарат?
2) Какой аппарат взять для дома: трансформатор/выпрямиель/инвертор, полуавтомат/электрод? Для себя думаю что оптимальней сварка электродом/инвертором.
3) Что выбрать из моделей? Пока думаю о Ресанта САИ 220.
P.S. Существуют ли вечерние курсы сварщиков? Реально ли там получить разряд/найти после них работу?Заранее спасибо за ответы.
Записки начинающего сварщикаАвтор petrota , 01 Сен 2016 |
Будни сварщика с иллюстрациямиАвтор ВлаДон , 25 Ноя 2018 |
На какую сварку пойти учиться новичку?Автор kulich , 05 Окт 2018 |
Советуем использовать бандану под маску сварщика.Автор Инвертика , 03 Июл 2014 |
Наручные часы сварщикаАвтор SUNBEAM , 13 Июн 2020 |
