AMBIVERT42,Та это новые на-но технологии ... при пожаре плавится и сам поливает...
Дилетанты среди нас и внутри нас
#341
Отправлено 01 Февраль 2014 05:07
#342
Отправлено 01 Февраль 2014 05:16
Reankor 2002, я так и подумал... Эдакий мега-сплинкер!
Да,только,вот,беда...Гидрант-в вестибюле.Пока до него дойдёт пламя,всё остальное уже прогорит и остынет...
Сообщение отредактировал AMBIVERT42: 01 Февраль 2014 05:40
#343
#344
Отправлено 03 Февраль 2014 15:23
Горелку менял, линзу ставил, баланс крутил. Неа. Баллон смогу поменять только завтра утром.
Частоту понизить до 45-55гц - помогает.
#345
Отправлено 10 Февраль 2014 09:23
#347
Отправлено 12 Март 2014 20:46
ДААА...Так как летом живу, а работаю всегда на даче, таких сварщиков видел не мало(Иногда люблю пройтись по дачам, посмотреть металл, всякое, и встречаю такие произведенния искусства...ворота, или калитки, предположим). Их коронная фраза: "Да п... , главное,чтобы держалось, мы же не на выставку"... И так всегда
Извиняюсь за нецензурную лексику, а без неё не как
#348
Отправлено 06 Апрель 2014 11:20
#349
Отправлено 06 Апрель 2014 11:31
#350
Отправлено 06 Апрель 2014 12:20
Какие изделия? Для себя если дырку в кастрюле заплавить то в принципе верно, незачем. Потечет можно еще раз заплавить.
#351
Отправлено 06 Апрель 2014 12:26
алексей0909, а одинаковое качество шва Вы на зуб, цвет, запах определяете? АК тоже проволокой с воздушных линий варить будете?
#352
Отправлено 06 Апрель 2014 12:34
все очень просто !! главное это полярность ставим посеридине , далее газ после сварки на секунды 4 - 5 , импульс тоже середина базовый ток на всю , и следите за целостностью цанги и цангодержателя , ну и газ от 8 до 12 л в часДа-а-а-а... вот мне повезло, теперь всегда буду ставить на переменке "полярность посередине". Слава Виктору Перестукину...
#354
Отправлено 06 Апрель 2014 13:23
это уже делетантский подход к сварочному делу,так нельзя
#355
Отправлено 06 Апрель 2014 13:28
#356
Отправлено 06 Апрель 2014 13:35
варил шинопровод
Какая марка основного металла, какие дефекты должна была дать краска?
Сообщение отредактировал АВН: 06 Апрель 2014 13:35
#357
Отправлено 06 Апрель 2014 13:36
Зато колесный диск или топливный бак свареный проводом, может стать причиной увечий.
#358
Отправлено 06 Апрель 2014 13:42
варил шинопровод высокого напряжения , кончилась присадка 5356 варили кабелем ренген и краска дефектов не дали !!!
может деффектов и не появится,но есть одно "но" : изменяется электросопротивление так как меняется химический состав что ведет к потерям электроэнергии в шинопроводе
Сообщение отредактировал ЛехаКолыма: 06 Апрель 2014 13:45
#359
Отправлено 06 Апрель 2014 13:43
Первое апреля, вроде как, прошло...
Господа модераторы, просьба перенести тему в "Курилку", либо вообще грохнуть. Призрак С.Никитина бродит по Вебсварке...
#360
Отправлено 06 Апрель 2014 13:51
не знаю как тут кому то лично отвечать !! но знаю точно любой апарат можно настроить методом тыка все очень просто !! главное это полярность ставим посеридине , далее газ после сварки на секунды 4 - 5 , импульс тоже середина базовый ток на всю , и следите за целостностью цанги и цангодержателя , ну и газ от 8 до 12 л в час
Настройка методом "научного тыка" подозревает исправное, аттестованное и полностью готовое оборудование. На переменном токе нет полярности, вероятно Вы подозревали баланс (+/-). Постгаз выбирается от условий защиты металла, то есть от св. тока, толщины Ме и типа соединения. "Базовый ток на всю" - это прекрасный способ подборка тока, особенно если s=1 мм. Не говоря уж о "тыковом" подборе расхода защитного газа. алексей0909, вы хоть раз держали в руках горелку, которая есть у автора фото? Не считаете, что расход зависит не только от цанги и рассекателя газа (дюзы), но и от диаметра сопла? Если же считаете себя крутым специалистом по определению параметров режима сварки по фотографиям, то в Галерее (тема "Св. швы) для Ваших фото забронировано место. Присылайте, и не забудьте указать режимы сварки и наименование оборудования, на котором работаете.
дуга загорается внутри соплаАвтор vik3236 , 30 Окт 2017 |
Постоянно такая ерунда при сварке нержи, внутриАвтор retuner , 14 Авг 2015 |
Разводка газовых труб внутри домаАвтор digitallex , 30 Июл 2014 |
Инфа по сварке внутри трубАвтор soop4uk , 30 Апр 2012 |
