Роль тока и напряжения в полуавтоматической сварке. Динамические характеристики сварочной дуги.
Сообщений в теме: 103
#61 Миротворец
Миротворец
    websvarka.ru@mail.ru
  • Администратор
  • Cообщений: 5 821
Отправлено 03 Июнь 2014 08:35
ARGONIUS сказал(а) 02 Июн 2014 - 03:27: Я имел в виду можно ли сказать что "сварочный ток" для п/а это величина образованная скоростью подачи и напряжением дуги?
Совместно эти величины - выделяемая мощность при плавлении проволоки и изделия дугой.
А разве это не одно и тоже?
#62 waha
waha
  • Cообщений: 649
Отправлено 03 Июнь 2014 09:57
Господа, учитывая жесткую характеристику источника для П \ А , напряжение в сварочной цепи можно считать неизменным. Т.е. сколько выставил-столько и будет. Если напряжение изменяется в процессе сварки произвольно, то характеристика уже далеко не жесткая, поэтому данный случай рассматривать не будем.
С точки зрения закона Ома ток в цепи зависит от напряжения и от сопротивления цепи. При U=conct, сопротивление зависит от диаметра проводника и сопротивления дугового промежутка.
Выходит от скорости движения проволки , при неизменном напряжении и диаметре , с увеличением скорости падает сопротивление дугового промежутка.... Что как бы естественно, ибо с увеличением количества металла в дуговом промежутке увеличивается ионизация дуги и сопротивление падает.
Из выше сказаного можно сделать вывод, что сила тока при сварке П\А зависит исключительно от скорости подачи сварочной проволки и от ее диаметра. Напряжение дуги влияет на общую мощность сварочной дуги и на длину дуги.
Длинна же дуги влияет на глубину проплавления и на ширину сварочного шва...
Бармалея старший брат
#63 дмитров
дмитров
  • Cообщений: 612
Отправлено 03 Июнь 2014 12:59
данный случай имеет место практически во всех п\а ,так как у большинства п\а не жесткая ,а полого падающая ВАХ ,и соответственно с ростом нагрузки напряжение хоть не сильно но падает (зависит от крутизны наклона ВАХ)
Так что делайте выводы господа
вроде как сила тока и мощность это разные вещи
п.с. и все же если регулятор скорости подачи называть исключительно регулятором "скорость подачи",то вопросов по этому возникало бы гораздо меньше
и в свою же очередь длинна дуги зависит напрямую от напряжения на дуге
#64 waha
waha
  • Cообщений: 649
Отправлено 03 Июнь 2014 13:08
Т.е. у вас длинна дуги постоянно изменяется? :)  Вопрос о нестабильности расстояния горелки от изделия не рассматривается....
Стабильность выходного напряжения есть залог качественого шва. Если напряжение дуги гуляет как хочет, то:
1. различная глубина провара.
2. различная ширина, переменный катет шва.
Дабы напряжение не жило своей жизнью, придуманы всякие разные схемы стабилизации, трехфазные трансформаторы, модные инверторы...
Изменение напряжения в пределах погрешности измерений можно не рассматривать, чай не ядерная физика :)
Мощность есть произведение силы тока на напряжение. Для постоянного тока. Переменный не рассматриваем.
Напряжение дуги влияет на общую мощность сварочной дуги и на длину дуги.  Длинна же дуги влияет на глубину проплавления и на ширину сварочного шва...
#65 дмитров
дмитров
  • Cообщений: 612
Отправлено 03 Июнь 2014 13:36
не как хочет ,а в зависимости от нагрузки  ,и это влияние есть
waha, а как вы думаете почему при чрезмерной подаче ,проволока начинает упираться и отдавать в горелку ,ведь напряжение жестко стабилизировано и сколько проволоки не пихай она все равно обязана отгореть ???
#66 waha
waha
  • Cообщений: 649
Отправлено 03 Июнь 2014 13:37
Правильно, влияние есть .Поэтому чем выше задан сварочный ток-тем больше устанавливается  напряжение.
Разговор то о неизменности напряжения в процессе сварки... Скорость подачи проволки считаем стабильной.
#67 дмитров
дмитров
  • Cообщений: 612
Отправлено 03 Июнь 2014 13:42
то есть получается что по факту при увеличении скорости подачи ,напряжение (от нагрузки)проседает и его приходится поднимать
#68 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 03 Июнь 2014 13:59
Я то думал что всё проще..
Понимаю ситуацию так: сила тока это тот объём металла проволоки (скорость подачи/диаметр проволоки) который можно расплавить при выставленном напряжении.
Если проволоки слишком много, напряжение "не справляется" проволока плохо плавится, прогрева металла нет, валик высокий без проплава основного металла и горелка пихается. Поднимаем напряжение (или уменьшаем скорость подачи/диаметр проволоки) и в результате проволока плавится хорошо, металл проплавлен и валик нормальный. Если ещё увеличить напряжение, то проволока начнёт перегреваться, отгорать порциями, брызгать и шов будет перегретым.
По моим упрощённым представлениям как то так всё.
#69 waha
waha
  • Cообщений: 649
Отправлено 03 Июнь 2014 14:18
Ну на трансовых однофазных зверушках как правило так и есть... мощности транса не хватает,  проволка утыкивается, крутишь напругу...
На АЛЮМИГЕ  и на фроне проволка плавится при практчески любом напряжении. Ибо инвертор с мозгами... Мощности источника хватает для поддержания дуги при любом сварочном токе. Т.е. при любой подаче... Лень проволку перезаряжать, чтоб попробовать на 15В ампер 250 дать...но думаю пойдет...
Я вот чего понять- объяснить не могу, почему при малом напряжении провар глубже... Наверно при короткой дуге больше вложения в металл? Нее? Но провар то реально увеличивается при снижении напряжения.... Концентрация тепла-энергий наверно....
#70 Serzh_Alexandrovich
Serzh_Alexandrovich
  • Cообщений: 4
Отправлено 03 Июнь 2014 14:21
Господа, сварочный ток зависит от диаметра проволоки и от необходимой глубины проплавления. Регулировка сварочного тока осуществляется путем изменения скорости подачи проволоки и напряжения на дуге. Хорошая сварка получается при оптимальном сочетании силы сварочного тока и скорости подачи проволоки. Так же при увеличении напряжения увеличивается и сила сварочного тока и длина дуги, а это увеличивает в свою очередь ширину шва и уменьшает выпуклость шва.
#71 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 5 821
Отправлено 03 Июнь 2014 14:45
Ничего там не увеличивается, а даже немного падает.
Может всё же глубина  проплавления зависит о силы сварочного тока))
#72 Serzh_Alexandrovich
Serzh_Alexandrovich
  • Cообщений: 4
Отправлено 03 Июнь 2014 15:01
первично в конструкции у Вас есть толщина металла, из конструктивных особенностей Вы устанавливаете необходимую глубину проплавления и для достижения ее подбираете сварочный ток)))) Первична все же изначально глубина проплавления, под которую исходя из толщины металла подбирают силу сварочного тока)))) если и сейчас не согласитесь, то надо будет привести Вам формульно))))
логика верна в обе стороны, но если смотреть с самого начала имеющихся изначально данных и того что нужно получить, то думаю со мной Вы согласитесь
#73 waha
waha
  • Cообщений: 649
Отправлено 03 Июнь 2014 15:42
От безделия таки наэксперементировал...Отчитываюсь:
 Аппараты
фроня и алюмиг
газ СО2
проволка 1.2 и 0.8мм
Проволка горит при любом напряжении. Но варит только при оптимальном :)
Но примудрая фроня синегерику отключать не желает ни в какую, и с ростом тока напряжение растет согласно программе. Ниже чем на -10 В от лини скидывать не желает. Для проволки 1.2 мм напряжение ниже 23 вольт и тока 300А получить не удалось.
Огромно НО!!! скорость подачи проволки с понижением напряжения начинает превосходить скорость ее сгорания. Короче упирается и отдает в горелку, но без загогулин и казявок.
алюмиг: Синегерика отключается. Минимальное напряжение 14.5 В. Ток 200А, проволка 0.8 мм. Горит. Но отдает в горелку, конечно. Скорость горения ниже скорости подачи... Загогулин и козявок нет.
как то так...
Фоток и кина не будет, пропил шнурок от компа и фотик отдал супруге при разводе :) Потому верьте на слово...
#74 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 5 821
Отправлено 03 Июнь 2014 15:55
С этим ещё могу согласиться, но с напругой ни за что))
#75 waha
waha
  • Cообщений: 649
Отправлено 03 Июнь 2014 16:05
Так а напруга то сколько? В вольтах? Нули показометр кажет...
#76 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 247
Отправлено 03 Июнь 2014 21:53
Есть ток. А если выводить отдельное понятие "Сварочный ток" то надо понимать под ним совокупность параметров при которых возможна сварка. Скорость подачи( ток) и напряжение можно выставлять какими угодно. Но для конкретного диаметра проволоки будет свой диапазон скорости подачи( тока) и напряжения при котором происходит нормальный прогрев металла с оплавлением кромок и сварочной проволоки. В контексте разговоров о сварке более целесообразно говорить о совокупности параметров дающих результат, нежели о токе и напряжении отдельно. Но и то что это величины по разному влияющие на процесс сварки забывать не стоит. Подобно сенергетике опытный сварщик знает диапазоны совокупности параметров ( тока и напряжения или " сварочного тока"), а также способен в этом диапазоне манипулировать величиной каждого параметра в отдельности. Не выходя при этом за границы ( рабочего, того при котором возможна сварка) диапазона. Как то так. Звиняйте если перемудрил.
#77 selco
  • Cообщений: 4 511
Отправлено 04 Июнь 2014 02:13
Все правильно сказано, добавить не чего.
#78 Ferio
Ferio
  • Cообщений: 255
Отправлено 04 Июнь 2014 14:29
Сказано много и по разному. Но мне кажется, что обсуждение уходит в сторону. Ведь главная задача системы (скорость-ток-напряжение) не в количестве металла появившемся в дуговом промежутке, не в глубине проплавления, не в массе расплавленой проволоки или ом, и т.п.
Хочу обратить внимание коллег на то, что если говорить о роли сварочного тока и напряжения, так-сказать "в связке", то здесь главная задача (а значит и роль) - получение стабильной энергетической системы "источник-аппарат-дуга", т.е. поддержание устойчивого горения дуги при неких возмущениях. С этой точки зрения и нужно рассматривать влияние этих характеристик.
#79 di4
di4
  • Cообщений: 577
Отправлено 04 Июнь 2014 15:45
ИМХО: Классическая полуавтоматическая сварка имеет циклически переменную мощность во времени. Это связано с капельным переходом металла проволоки в металл сварочной ванны. Напряжение на дуге относительно стабильно, но при этом оно все таки не является константой в связи с тем что постоянно  меняется площадь контакта проволоки в контактном наконечнике. Если принять напряжение на дуге за константу то сварочный ток будет зависеть от сопротивления дуги. Сопротивление дуги, в данном случае, зависит от расстояния между катодом и анодом. При полуавтоматической сварки это расстояние постоянно меняется и зависит от: а) скорости сварки - например при низкой скорости сварки расплавленный металл будет затекать под дугу и уменьшать расстояние или при высокой скорости сварки не будет успевать плавиться основной металл, б) скорости подачи проволоки - капли будут разного размера и это повлияет на диаграмму изменения расстояния между катодом и анодом во времени, в) вылета - расстояния от конца наконечника до свариваемого металла. В классической полуавтоматической сварки от сварщика требуется добиться такого сочетания диаметра проволоки, напряжения, скорости подачи, скорости сварки и техники сварки что бы обеспечить провар на определенную глубину и при этом получить геометрию валика соответствующую допускам. Зачастую это делается при подборе режима на пробном образце. К великому счастью сварные швы в большинстве случаев можно исправить (выбрать непровар или подточить геометрию валика), что в России практикуется на каждом шагу, и данный факт дает возможность говорить о том что полуавтоматическая сварка наиболее простой и низкоквалифицированный вид сварки, Но когда вам говорят что вы должны обеспечить провар не менее 0,2 мм  и не более 0,7 мм  с геометрией катета 3-4 мм и потом приезжают на ваше производство берут с конвейера деталь заставляют вас сделать шлиф и под электронным микроскопом показывают вам что провар 1,0 мм, а катет 2,5 мм, и по этому поводу втюхивают неустойку, вот тогда все понимают что зарплату то в вакансии технолог по сварке в начале проекта надо было поставить раза в три по больше, чтоб  было из чего выбрать. А пока в России будут требования типа "Да завари, чтоб не отвалилось", технологи по сварке и дорогостоящее оборудование нафик никому не будут нужны.) А если они не будут нужны их и не будет.) Вот такая вот роль напряжения и тока при полуавтоматической сварке.))
Кто ты?! --- Я инженер.
#80 Васильковский Андрей
  • Cообщений: 14
Отправлено 05 Июнь 2014 12:41
Вот нарыл в сети для полуавтомата вот это:
Сила сварочного тока. С увеличением силы сварочного тока повышается глубина провара, что приводит к увеличению доли основного металла в шве. Ширина шва сначала несколько увеличивается, а затем уменьшается. Силу сварочного тока устанавливают в зависимости от выбранного диаметра проволоки.
Напряжение дуги. С увеличением напряжение дуги глубина провара уменьшается, а ширина шва увеличивается. Чрезмерное увеличение напряжение дуги сопровождается повышенным разбрызгиванием жидкого металла, ухудшением газовой защиты и образованием пор в наплавленном металле. Напряжение дуги устанавливается в зависимости от выбранной силы сварочного тока.
Скорость подачи электродной проволоки связана с силой сварочного тока. Ее устанавливают с таким расчетом, чтобы в процессе сварки не происходило коротких замыканий и обрывов дуги, а протекал устойчиво от выбранной силы сварочного тока.
Что здесь правда, а что нет?
