Сварка п/а без углекислоты
Сообщений в теме: 51
#21 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 02 Май 2012 19:06
В принципе любую безгазовую [белую].Работа не ответственная, главное - опыта побольше.
e71t-gs такая подойдет??
подойдет
vlexa, что-то ещё?
#22 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 16 Май 2012 18:46
Леруа Мерлен.Фото некачественное,но разобрать цену можно.Флюсовая,d=0,9 mm,450 грамм.
Кстати,"финны" ответили однозначно что,"Везде,где мы были, корабли сваривают в защитном газе".
#23 svarnjuk
svarnjuk
  • Cообщений: 916
Отправлено 18 Май 2012 20:46
аргонавт, аппарат будет нормально варить как и самозащитной проволокой, так и сплошной, но при НОРМАЛЬНОМ НАПРЯЖЕНИИ В СЕТИ 220, а лучше 230В.Так что стоит попробовать зацепиться поближе к столбу.
А такой вопрос (скорее всего к hau) а возможно ли использовать стабилизатор напряжения (скажем на 10 киловат) для работы ПА в таком случае ?
Может раньше задавал такой вопрос - не припомню...
#24 POG65
POG65
  • Cообщений: 142
Отправлено 23 Май 2012 10:27
На мой вопрос так и ни кто и не ответил!!! Подскажите пожалуйста какой марки брать проволоку чтоб варить без газа??
Я брал Ergus ф=0,8мм. Флюсовую. Вполне сносно варит. Но дыма, брызг и копоти предостаточно.
#25 caps
caps
  • Cообщений: 35
Отправлено 27 Ноябрь 2012 17:54
кто знает как можно переделать полуавтомат без газа под газ?
#26 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 27 Ноябрь 2012 20:34
Что значит переделать?Подключите к баллону подогреватель газа,редуктор,шланг с вентилем,который подключите к горелке.Горелка нужна с дюзой и соплом без отверстий.Когда станет душить жаба из-за от перерасхода газа - поставите газовый клапан.
#27 Maler
Maler
  • Cообщений: 228
Отправлено 27 Ноябрь 2012 21:43
Чтоб не плодить тем . напишу сюда . вопрос тоже касается проволоки . есть у знакомого аппарат для гаража . варит в основном кузовщину . варить приходится порошковой провлокой . на угле -кислоте банально не тянет . на любой полярности . есть правда у него напутанность с :высокими: проводами . давно говорил попробуй подключиться поближе к столбу . может и потянет на максималке . но наверное не стоило брать такой :слабый :
У моего товарища тоже такой, только надпись МИГ. сначала думал ,что сеть хреновая. Подключал инвертор фубаг, давал ему максималку(160- или 180А, честно не вспомню), даже лампочка не моргнула, аппаратом подрезал металл 5мм . Фубаг ни перегрелся,ни выключился, музыка играла без заиканий,свет горел без намека на моргания. А ентот полуавтомат реально не варит походу. заряжена проволока 1 или 1.2 мм. Может толстая больно???
ИзображениеР.А.Z.Д.О.JI.Б.А.ЙИзображение
Занятие ерундой на рабочем месте развивает боковое зрение, слух и бдительность в целом!
#28 Andrey Akentyev
Andrey Akentyev
  • Cообщений: 10
Отправлено 26 Декабрь 2012 09:41
Самозащитная порошковая проволока марки Сoreshield 8 (ESAB)
#29 Михаил71
Михаил71
  • Cообщений: 6
Отправлено 20 Февраль 2013 08:40
У меня старая 9-ка - постоянно обращался к знакомым за помощью в кузовной сварке. Мне переваривали днище, "телевизор" лопался и т. п. Решился однажды и потратился на простой п/автомат до 140 А (в инструкции заявлено так). Баллон, редуктор, шланг не стал покупать в расчете на самозащитную проволоку. На сегодняшний день своими руками отремонтировал водительское сиденье (Снял его, стащил всю обивку. Рама была в трещинах, вырвано крепление к полу ездил как в кресле качалке) и подварил отваливающийся поддомкратник. Знакомой тетеньке кресло компьютерное отремонтировали. Проволока жуткая дрянь. Кое-как настроился с подачей и напряжением. Как-то было ниже нуля и влажно, похоже стояло напряжение ниже чем надо - дикая копоть и вонь. Напряжение приподнял стало полегче. Мои несерьезные задачи такая проволока решила. Я сварщик никакой, но даже своим неопытным глазом заметил, что шов получается "нехороший" - невнятный-непонятный. Стучать молотком по нему бесполезно шлака как-будто нет или весь шов как шлак. Металл потолще кузовного пробовал - вроде берет. 2 трубы сварены этой проволокой Есть смысл дома такой вариант иметь чтобы не обращаться по пустякам к профессионалам. Остальное не знаю. Знакомый кузовщик говорит что держит такую проволоку только на случай если газ не к месту кончиться. На фотке катушка стоимостью 550 руб. У нас ее продают только в магазине автозапчастей.
#30 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 12 Май 2013 20:40
Кстати,у Вас есть фото Ваших работ самозащитной проволокой? Было бы любопытно посмотреть
Сообщение отредактировал АВН: 12 Май 2013 21:24
#31 Сусанин
Сусанин
  • Cообщений: 1 045
Отправлено 12 Май 2013 21:08
Как я "9-ку" поварил: п/а Блювелд Комби 152 Турбо, проволока флюсовая не помню какая , ток тоже разный (гаражная напруга(( )
#32 Сусанин
Сусанин
  • Cообщений: 1 045
Отправлено 12 Май 2013 21:11
Было бы любопытно посмотреть где нибудь
обнародовал,опыта конечно никакого, это первый масштабный проект был
#33 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 12 Май 2013 21:13
У нас олимпийский принцип,даже качество снимков не имеет значения.
#34 Сусанин
Сусанин
  • Cообщений: 1 045
Отправлено 12 Май 2013 21:18
да это понятно, не осталось исходников с той работы, пришлось перетянуть с профильного форума, но там тоже видно какчество сварки проволоки, два листа металла еще нормально, а вот три -уже слабовато, прожигает но не сваривает, особливо если внутренние слои не зачищены
#35 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 12 Май 2013 21:28
Честно говоря,я ожидал увидеть более низкое качество.Что "прожигает,но не сваривает" бывает и при сварке в углекислоте.Это зачистка и плохо подобранный режим влияет.
#36 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 466
Отправлено 12 Май 2013 21:46
Сусанин, сопло замените на специализированое,- удивитесь результату.
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#37 sergei2912
sergei2912
  • Cообщений: 214
Отправлено 14 Май 2013 19:19
А специализированое для чего?
#38 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 466
Отправлено 14 Май 2013 20:09
для *название темы*
#39 sergei2912
sergei2912
  • Cообщений: 214
Отправлено 15 Май 2013 20:39
Это что бы варить флюсовой проволокой нужны такие сопла?
#40 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 466
Отправлено 15 Май 2013 21:28
sergei2912,да. желательно,но не обязательно. просто комфортнее и удобно (лично мне) и антипригарным аэрозолем желательно спрыскивать.
