Сварочные швы
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 2948
#901 Pipeliner
Pipeliner
    сварщик-сантехник
  • Cообщений: 403
Отправлено 25 Июнь 2012 08:13
morgmail, да это он видать , пока пользоваться не может постами , не чего модеры исправят или в угол поставят :rolleyes:
Сантехнические и сварочные работы в Москве и Московской области. тел: +7 (919) 774-85-55
#902 Helper
Helper
  • Cообщений: 688
Отправлено 25 Июнь 2012 13:49
Нормальные швы, вот только описания не хватает! По шлаку и брызгам, предполагаю, что рутиловыми электродами варил.....
#903 jayfong
jayfong
  • Cообщений: 8
Отправлено 25 Июнь 2012 21:14
да в самую точку мр 3
#904 Pipeliner
Pipeliner
    сварщик-сантехник
  • Cообщений: 403
Отправлено 25 Июнь 2012 21:23
Уважаемые сварщики давно мечтал и вот я на форумк попробую послать фото своих швов ванна горячей промывки если интересно можете оценить мне будет интересно
да мрко таки валики ,это просто класс :good:
#905 jayfong
jayfong
  • Cообщений: 8
Отправлено 25 Июнь 2012 21:42
думаю еще улучшить качество там на одной трубе есть такой участок что когда все будет так то будет радость а пока продолжаем в том же духе:)
#906 jayfong
jayfong
  • Cообщений: 8
Отправлено 25 Июнь 2012 22:01
Добрый вечер прошу совет на работе заставляют варить аргоном коробочки фото увидите толщин толщ 0.8 и 1мм мне кажется что здесь уместнее микроплазма начальство экономит т.к.гелий на микроплазме дороже аргона а очень напрягаетза смену боиимся не прожечь интересует ваши мнения с уважением jaY
#907 Pipeliner
Pipeliner
    сварщик-сантехник
  • Cообщений: 403
Отправлено 25 Июнь 2012 22:07
думаю еще улучшить качество там на одной трубе есть такой участок что когда все будет так то будет радость а пока продолжаем в том же духе :)
а варил на каком токе .
#908 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 25 Июнь 2012 22:08
модераторы в восторге не будут...
Совершенно верно,я уже не в восторге.Завидую плюсикам...
Если хотите знать почему,посмотрите на подпись (внизу каждого поста) у Blazen 79 ,ну или у меня.
Добрый вечер, прошу совет - боимся прожечь, интересует ваши мнения.
jayfong,не стесняйтесь давать больше информации по условиям.Диапазон тока,присадка,диаметр вольфрама,горелка и всё такое.В молодости мои наставники достали своими фляжками и самогонками - делал подобные работы на ПРС-3 (20 A, ЭВЛ 3 мм,с отбортовкой или с присадкой 0,5 мм в угловых соединениях.Иногда прожигал,но заляпывал - всё равно на рез.круге обрабатывали и полировали.Фото конечно не осталось,как и фляг.90-ые годы...
#909 jayfong
jayfong
  • Cообщений: 8
Отправлено 25 Июнь 2012 22:58
ток 180 А
Параметры почти такие же как вы указали. Согласен, что где-то прожог, но отбортовка не подходит ,заварить-то заварим, но хотелось бы узнать предел толщины металла для ЭВЛ 3 мм без отбортовок и без медных подкладок, просто все больше наглеют, тоньше и тоньше, а когда отказываемся - ссылаются на каких то мифических сварщиков, которые якобы варили 0.3мм и условия как указано выше. От так оно...
с уважением jay
#910 Pipeliner
Pipeliner
    сварщик-сантехник
  • Cообщений: 403
Отправлено 25 Июнь 2012 23:04
ток 180 А
:o ни фига , а электрод тройка или четверка .
#911 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 25 Июнь 2012 23:44
jayfong,отбортовка в смысле напуск одной кромки на другую,чтоб сплавлять "своим телом".Иногда помогает сразу положить присадку на кромки и расплавлять её дугой сверху на обе стороны.Одно мне не понятно,Вы то здесь причём? Пусть мифические сварщики Вашему руководству s=0.3 мм и варят.Вольфрам как точите и с оборудованием что у Вас?
#912 goshka
goshka
  • Cообщений: 249
Отправлено 26 Июнь 2012 03:03
180А на наружнем углу это походу ток на 10мм толщины каждой стенки, вольфрам минимум 3.2 и никакой присадки.
3мм стенку при нормальной сборке наружний угол отлично варить 2.4 электродом на 70-80А. А чтобы вообще было красиво, нужно поставить свариваемый стык вертикально, проволокой дать хорошую прихватку в самом низу и пройтись шов сверху вниз без присадки, наклон горелки 30-45 градусов к вертикали, вольфрамом вверх, на манер ММА электрода. Если нужно зазор заплавлять, то заварить его в нижнем положении, а потом слегка бОльшим током пройтись сверху вниз без присадки.
#913 jayfong
jayfong
  • Cообщений: 8
Отправлено 26 Июнь 2012 09:05
Все понял, пусть сами и варят. Отбортовка - понятно, но не уместно в данном случае. Оборудование 70-х годов, вольфрам точу на алмазе без притупления. Все таки какой предел толщины для металла?
электрод четверка
#914 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 26 Июнь 2012 17:32
Нет предела совершенству,но ниже 0,5 мм на ПРС-3 я не опускался...
#915 СКРОМНЫЙ
СКРОМНЫЙ
  • Cообщений: 461
Отправлено 26 Июнь 2012 18:40
Флянец шарового крана Ф160 сварка п/а СО2 ОК 12.51 (Св08г2с)
  • 7
Сварка всех видов металла в Самаре  +7 927 689 05 81
сайт   http://argonnaja-svarka.ru/
#916 jayfong
jayfong
  • Cообщений: 8
Отправлено 26 Июнь 2012 21:09
Конечно 0.5 это верх профи, так что может совершенству и нет предела, а для РАДС 0.5 потолок. Спасибо за инфу.
#917 goshka
goshka
  • Cообщений: 249
Отправлено 27 Июнь 2012 13:21
Те же оффшорные танки, только уже верхняя крышка попалась. 316 нерж, 2.5" фланец, 155мм наружний диаметр. Фланец установлен заподлицо с внутренней кромкой крышки. Та же технология сварки: кручение на керамике, только уже на плоскости. Плоскость примерно в 30 градусах наклона. Ток 140А, голова восьмая, вольфрам 3.2, присадка 2.4, газ 12л/мин.
#918 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 328
Отправлено 29 Июнь 2012 11:28
Рама мотоцикла Kawasaki, внутренняя и наружная стороны. Лопнул шов прямо по центру в круговую, варил 5356.
  • 15
#919 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 04 Июль 2012 19:34
Интересно, что когда наваливаются такие работы, то забываешь то, что на форуме узнал и варишь как обычно. То бишь лишь-бы, да как-бы и чтобы побыстрей!
Любимый ответ нач-ку свар. пр-ва:"Быстро - не значит хорошо".
#920 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 06 Июль 2012 23:53
9 (1).JPG 9(3).JPG 9 (2).JPG 9(5).JPG 9(4).JPG Новая жизнь старого трапа из АМг.
    Bing (2)
