Сварочные швы
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 2948
#801 Сварик
Сварик
  • Cообщений: 300
Отправлено 03 Апрель 2012 12:30
АВН, не ругайтесь - плюсану. Приятно смотреть на Вашу работу! :good:
#802 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 04 Апрель 2012 00:03
Эта работа ценится по 3-4 разряду,только вварыши из АБ варятся ЭА 981/15 и поэтому 5 разряд.Они выварены в нижнем,вварыш с болгарским кругом-вертикально.Дренажная труба вообще сфотографирована в потолок,а уже потом в компьютере "повёрнута".Стык.шов до неё,вокруг и после посинел от строжки и сварки с другой стороны.
#803 Сварик
Сварик
  • Cообщений: 300
Отправлено 04 Апрель 2012 18:53
У меня-то четвёртый разряд, вот поэтому и нравится работа продвинутых профессионалов. :)
#804 som
som
  • Cообщений: 781
Отправлено 05 Апрель 2012 15:45
Другая история:
Перо руля.
Очень знакомо.. похоже на силовой набор крыла. Лонжероны, нервюры, стрингеров не хватает :). И обшивка тоже как на самолётах "работающая". Кстати - заполняется забортной водой? или герметично? (на самолётах прям туды в крыло керосин заливается - никаких баков просто разделяется на баки глухими нервюрами (переборками). А концевой обтекатель как выгибается. Крепкий жестянщик выстукивает? Косая сажень в плечах. Или матрицы для пресса?
хенк
#805 OLEG
OLEG
  • Cообщений: 261
Отправлено 05 Апрель 2012 18:18
1) титан в разделке мм15
2) титан в разделке мм8
титан в разделке,всё пока недоварено.
  • 7
#806 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 05 Апрель 2012 19:56
У Вас немного другой профиль,условия и задачи.Мне тоже многое нравится из фотографий на форуме,но плюсики (хи-хи) ставлю только себе.
АВН. забываю спросить - красная грунтовка... та которая режет нюх если её прижеч?
Если бледно-розового или светло-зеленого,то не пахнет.Если ярко-красная,то пахнет при покраске (и воняет при сварке) как женский лак для ногтей.Но её используют ограниченно (чтобы брызги не прилипали) только там,где заварено и зачищено после сварки.Все три "сорта" на АБ 2-1 под сварку зачищаются "в ноль",как завещано СТП.На фото в сущности "закрылки".Полностью герметичны,детали из "маломагнитки выдавливаются на матрицах (или пуансонах?) в другом подразделении,в процессе подгоняется по месту.После сварки дефектуются на трещины.
титан в разделке
всё пока недоварено
OLEG ,фаски снимают на станке,а поверхности после сварки как обрабатывают?Вертикальные швы на нижнем фото как-то интересно выглядят.
#807 OLEG
OLEG
  • Cообщений: 261
Отправлено 06 Апрель 2012 19:33
Фаски на станке.Поверхность только спец.щёткой ради приличия.На фотках необработанная,только из под горелки,кроме ребра на 3 фото.Дальше только термообработка и всё.
3 фото сваривается полувертикально или нижнем.Вот левая его сторона:трубопровод,ширина шва 35-40мм, высота шва 3-5мм,глубина фаски 35-50 мм.2 вида контроля (капилярный и радиографический),ну и почищен "слигонца".
#808 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 06 Апрель 2012 20:38
На первых двух фото поверхности бликуют.Показалось,что работаете с поковками,а потом их протачивают "как чисто".ВТ-4,ВТ-7 ?В принципе техпроцесс совпадает с нашим,где иногда проскакивает УЗК и везде люм-контроль.
#809 OLEG
OLEG
  • Cообщений: 261
Отправлено 06 Апрель 2012 21:07
это литьё и листовой прокат марки разные вт,тл3 и ещё чего нальют :crazy:
а у вас на втором снизу на вертикальном красное пятно от люминисцентного контроля?
снизу что за изолента ни трещина там проглядывает?
вы травите металл и швы?
и на первом что за белый налёт с боков у шва?
#810 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 06 Апрель 2012 21:32
Не вижу красного,а белое - остатки от "второго" раствора,люм-проявителя.Тёмные пятна-остатки масла от пневмомашинки,потом смоются ацетоном.Изолента защищает от мусора и пыли "0-зазор" (не более 0,5 mm) .Ничего не делаем,кроме выше сказанного.
#811 OLEG
OLEG
  • Cообщений: 261
Отправлено 06 Апрель 2012 22:04
на первом фото похоже на забивку порошком подрезов а на втором на проявитель от люм контроля.
а зачем такой (не более 0,5 mm) зазор,тонкий лист для проплава?
можно поближе фото патрубка на фланце.
#812 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 06 Апрель 2012 22:48
Подрезов однозначно нет.Кое-как протёртый мел и не совсем плавный переход к основному металлу в узких местах имеет место быть.0,5 mm для отсутствия окисления с обратной стороны шва. Конструкция достаточно большая и специальная,чтоб в двух словах объяснить.Соломенно-жёлтый цвет побежалости и неверная цветопередача фото.
#813 OLEG
OLEG
  • Cообщений: 261
Отправлено 07 Апрель 2012 11:14
нечего непонял :mad: можете сослаться на гост,ост на такое соединение?какие толщины
боковая плита видна что толстая а нижния?
и что за горелка на столе с отводами у вас.
кстате у вас кантроль тож пахоже просто капилярный а не люминисцентный!при последним металл прогревают вроде
до 100 С. и уф-светят да и пенетраты там другие,какой у вас ?
blazen79 у вас шов похоже У5 гост 16037
#814 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 07 Апрель 2012 11:16
273*8, сквозной фланец s=26, эл.МТГ
Второй фланец от руки, для жесткости и теплоотвода.
  • 8
#815 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 07 Апрель 2012 13:16
Это не плита,это-фланец.Болты и гайки держат ответную часть из стали.Нижняя обшивка s=4 мм.
Фото в доп.фото темы "Будни сварщиков... на сплаве".
"не совсем плавный переход к основному металлу в узких местах имеет место быть."
"0,5 mm для отсутствия окисления с обратной стороны шва"-это два разных предложения.
В заявке на контроль указывается "цветная дефектоскопия".Девочки-пенсионерки называют свой контроль "ЛЮМ",иногда приходят и с УФ-лампой.Это их работа - я туда не лезу.
#816 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 07 Апрель 2012 14:43
Не забиваю голову гостами--память ни к чёрту.
#817 kuznezs
kuznezs
  • Cообщений: 450
Отправлено 25 Апрель 2012 23:28
фланец
прикольно получилось
  • 16
#818 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 25 Апрель 2012 23:46
Нормально,Kuznezs!Вы могли бы вот этого "зелёного" Big Muzzy так научить?
#819 Pipeliner
Pipeliner
    сварщик-сантехник
  • Cообщений: 398
Отправлено 01 Май 2012 15:06
Вот сегодня в гараже тренировался от делать нечего :rolleyes: , а то за 5 дней соскучился по сварке :pleasantry: , электроды озс-12 (лосиноостровские) для усложнения процесса )) , электроды конечно редкостное гомно ((.
Сантехнические и сварочные работы в Москве и Московской области. тел: +7 (919) 774-85-55
#820 МИХА75
МИХА75
  • Cообщений: 830
Отправлено 01 Май 2012 20:06
Руслан,а в конце предложения (шва),как фирменный "росчерк пера",вместо точки, B) запятая - (иногда приводит к двум стыкам,вместо одного).........
