Сварочные швы, часть 1
tig
ток 180-210А, присадка 4043
Позвольте поинтересоваться, а аппарат какой? Кстати, я для сварки пищевого алюминия я применяю присадки 1050, или 1070, являющиеся, по сути. чистым алюминием. присадка 4043 даёт какие-то преимущества по сравнению с указанными?
Аппарат Брима 250 ампер, я не разу не слышал о таких присадках.
@shestuhin,даже странно, но в наших краях эту присадку даже заказывать не надо. Просто есть в наличии. А с остальными по алюминию-от перебоев до поставки под заказ исключительно.
@AMBIVERT42, присадка 4043 с кремнием. Преимущество у нее в процессе кристаллизации наплавленного металла. Кремний дает дополнительные центры кристаллизации и соответственно мелкое зерно, при этом кристаллизация происходит по всему объему, а чистый алюминий кристаллизуется от основного металла (туда наибольший теплоотвод) к центру шва. Поэтому у 4043 заметно меньшие сварочные напряжения и именно поэтому ее рекомендуют использовать для литейных сплавов.
Они более склонны к горячим трещинам.
Красивые швы п/а.
В свою очередь на данный момент могу только похвастаться корнем шва нерж трубы 108х9 12Х18Н10Т
http://i081.radikal.ru/1408/c3/70e85a25be19t.jpg
Сварка аргоно-дуговая неплавящимся электродом. Метод сварки корня шва на продавку уса.
Добрый день/вечер проясните что значит продавка уса. Если не трудно
Изменено пользователем dron
@alex937,Вы думаете совсем в другую сторону.Когда подготавливаются кромки,то есть делается разделка,то на краю не делается притупление и стыкуются вплотную,то есть острые кромки стыкуются вплотную и варятся своим телом при этом формируется хороший обратный валик.Гдето так.
Понятно. Спасибо за ответ
Понял, спасибо. Да, в другую немного сторону меня понесло:-)
Попробовал сей сплав, очень приятен на "ощупь".
S=3, 30а, сплав ХЗ, присадка ХЗ.
Побежалости вроде как не в допуске? Деталька будет крепить коробку к раме.
@G_Kar,
Что и присутствует на готовой детальке. Справа напарник чуть отвёл защиту и сплав сразу показал свой норов (на поверхности налёт как от цинка, только желтый)
@Рудольф Шнапс, Это выпарной аппарат для сахарного завода , внутри на трубных досках будут набираться трубы из нержавейки в корпус подаётся острый пар (100 градусов) под давлением примерно 4 атмосферы. Контроль рентгеном 25%  22 снимка.
