Это латунь, паять ей конечно можно, хоть медь, хоть чугун, но нафига?
Просто думал судьбу обмануть. Думал раз написано можно варить чугун, то получиться. Все таки ценник в три раза дешевле панча. В общем купил на пробу килограмм, и расстроился. Только присадку подносишь, сразу начинается жуть. Цинк пыхает, вольфрам весь в соплях. Жалко потраченых 2000 рублей с доставкой. Попробую пайку с бурой, может там хоть толк от нее будет.
Значит 5356 будем знать.
В общем не так усе просто , но предлагаю вам небольшой  тест .
Берете раму и на трещине прямо без разделки ставите сварочную точку 5356 не большую и не жирную и сразу слухаем ушами "щелкнет" али нет , если щелкнет то значит треснула и осматриваем через лупу , если не щелкнет то все равно берем лупу и изучаем и если не чего не найдем то можно присадку применить.
Тоже самое можно проделать и с 4043 .
Вот наш АД33 аналог 6061 он иногда отлично переносит 5356 и сваривается , а иногда трещит по всем швам и спасение 4043 , я так предполагаю усе от партии зависит и от производителя .
Почитать для интересу и вело рамы тоже из такого же "крылатого металла" что и мото .
https://www.kryptobike.ru/velo/alyuminievye-splavy-dlya-velosipednyx-ram-sovremennye-alyuminievye-splavy
Ведь на видео, что Валера Селко показал, варили вроде как латунью, и ничего не пыхало. Вот я и подумал, что вдруг тоже будет также.
Вот видео и скорее тут не цинковая
Я же перед видео написал что это не цинковая , цинковая будет пыхать и конечно можно что бы не пыхало но надо ловить "момент" и работать на спаде или с педалью да и ток тщательно подбирать.
Вот CuSi3 ' эта пышать не будет но перегревать и ее не надо , Сu Al тоже не пыхает но к ней лучше АС (переменный) ток применять.
Латунь- сплав меди с цинком в качестве основного легирующего элемента.
Вот и я про то. Чем тогда он на видео варил? По цвету как латунь.
Это понятно и если это изделие из латуни .
В CuSi, CuAl то есть в присадочном прутке нет цинка Zn  и вот смотрите есть цинк только в одном виде прутка .
Прутки для сварки и пайки меди и многого другого , нажимаем на марку прутка и смотрим хим состав
https://rs-nt.ru/dratec-gmbh-germany/dratec.php
DT-CuZn40 классическая латунь. Паять и прихватки делать пробовал, без каких-либо проблем, варить что-то легкоплавкое (до 1000 градусов) тоже, но варить чугун- не уверен.
Не пробовал латунью, но пробовал ZnAl4 проволокой варить чугун, добился, что ни чего не пыхало и цинк не превращался в хлопья. Суть какая - на AC грел чугун, т.е дуга горит на чугуне, а потом начинаем подогревать край цинковой плюхи и видно как чугун начинает смачиваться цинком. Самое сложное - первую плюху сделать, пока цинка мало он махом перегревается и летит хлопьями. Думаю латунь надо так же пробовать.
  • 10 месяцев спустя...
@Георгий 11,Я бы тоже непрочь прикупить такой присадки.Ктото давал ссылки на магазины где покупали,не могу найти в какой теме.
@konstantinXX,Какаято мутная контора.Давли ссылку на магазин и конкретно на эту присадку и была цена и помню писали,что покупали чуть ли не киллограм
@Точмаш 23, Вот помоему эта ссылка.Спасибо.@Точмаш 23,Вы брали тут?Всё нормально?
Нет,просто попалась ссылка.А что там может быть не так? Не посмотрел на адрес - лучше обойти стороной.
Вы брали тут?
Вот еще и думаю Тиберис надежен , правду дороже чем в Крыму .
 https://www.tiberis.ru/katalog/svarochnye-materialy/prisadochnyj-prutok/dlja-argona-dugovoj-svarki/esab-ok-tigrod-4047-d2-0
3,2мм подешевле
https://www.tiberis.ru/katalog/esab-ok-tigrod-4047-d3-2
