@mehanik1102,
Ну вот так и учимся всю жизнь понемногу ото всех и не важно сколь институтов и классов да и возраст не играет роли и некоторые молодежь знают больше чем мы .
подскажите присадку которая содержит более 5% магния,для сварки сплавов АМГ группы.
OK Tigrod 18.22. (условно АМг61).
Скопировал с соседнего форума : ( Алюминиевый пруток 4043 широко применяемый для сварки литейных Al – Si ; Al- Si- Mg сплавов типа АД31, АД33, АД35). А в таблице которую Валера Selco показал тут, эти сплавы АД31( 6063), АД33 (6061) лучше варить присадкой 5356, все кроме нагревающихся деталей. Характеристики прочности и эластичности шва выше, кроме температуры.
Изменено пользователем Weldermax
@Weldermax,Тут такое дело - когда Вам приносят в ремонт нечто литое алюминиевое - хим состав в большинстве случаев неизвестен. Можно только предполагать. И присадка берётся под это дело та, что имеется в наличии, более-менее подходящая. Обычно, в подавляющем большинстве случаев, оно работает. А таблицы изучать конечно надо. Только принцип такой есть, и его надо придерживаться - не берите дурного в голову, а тяжёлого в руки! А иначе каждую железяку надо отдавать в лабораторию для определения хим. состава и присадку изыскивать (неведомо где и за какие деньги) соответствующую. Ваш клиент этого не поймёт, да и денег у него не хватит рассчитаться за работу.
@mehanik1102,5% р-р NaOH нанесенный на алюминиевый сплав и уже можно определить есть ли в сплаве магний или кремний.И от этого уже будет легче отталкиваться.
  • 4 месяца спустя...
Какой присадкой правильно заварить алюминиевую ручку сцепления мотоцикла Хонда? Предположил, раз она литая - значит 4043 или 4047.
 Восстанавливал такого красавца после аварии, 4043 везде по кругу,что ручки сцепления,что подножки,двигатель и диски.
А рамы мотоциклов и велосипедов какой присадкой? Тоже 4043? Хотя думаю 5356 должна быть лучше.
@Weldermax, с рамами сложнее по-моему. там 6061 и 7005(7010) сплавы в основном. для первого присадочный материал 4043 рекомендуют.
в 7000й серии цинка много.
у esab в рекомендациях и 5356 и 4043 для 6000 группы подходят. вернее для 6000й группы там почти любая присадка подойдет :)
в других источниках только 4043 - http://aluminium-guide.ru/alyuminievyj-splav-6061/как пример.
post-11533-0-94224700-1530686107_thumb.jpg post-11533-0-61866100-1530686108_thumb.jpg
для 7000й - 18.22
по 7005 накопал рекомендацию от американского подразделения Есаб, что лучше 5356 использовать.
Al-Zn-Mg Alloys such as 7005 will resist hot cracking better and exhibit better joint performance than the Al-Zn-Mg-Cu alloys such as 7075. The Mg content in this group (Al-Zn-Mg) of alloys would generally increase the cracking sensitivity. However, Zr is added to refine grain size and this effectively reduces the cracking tendency. This alloy group is easily welded with the high magnesium filler alloys such as 5356, which ensures the weld contains sufficient magnesium to prevent cracking.
но 18.22 получается всё-равно лучше, т.к. там цирконий есть, который по этой же статье помогает избежать горячих трещин в сплавах группы AlZnMn.
по 6061:
5356 рекомендуют использовать когда деталь будет подвергнута дальнейшему анодированию (с 4043 цвет шва после анодирования будет от основного материала отличаться).
4043 - меньше шанс получить поры, меньше шанс получить горячие и холодные трещины, лучшее смачивание.
4943 ещё лучше, но в России такое вроде не продают.
есаб, линкольн и ещё несколько производителей пишут, что при сварке 6061 в принципе пофиг какую присадку использовать.
в итоге получается, что на рамах из 6061 лучше использовать пруток 4043, но использование 5356 ошибкой не будет.
на рамах из 70XX лучше использовать прутки с цирконием (но их наверное тоже фиг найдешь), 5356 тоже пойдет.
Вот высказывание участника соседнего форума по этим сплавам: Сплав 6061 можно заварить присадкой 5356, а вот 7005 заварить 4043 - нельзя, так как шов будет стеклянистый, хрупкий.
7005 варится 5356, 6061 - 4043
