Шов с не отбитым шлаком
Понятное дело. Невольно рассматриваешь швы. Это называется - "А как у других?" :)
Ну да,сравниваешь со своими какашками и радуешься что свои лучше :D
По поводу красоты швов, у меня есть привычка идя по городу, стоя на остановке итд, рассматривать швы на метало-конструкциях. Так вот в основном везде висят непонятные сопли, вперемешку со шлаком, редко увидишь красоту.
Только сегодня чапал мимо теплотрассы на которой еще не все стыки обпенили. Варили ее товарищи из тепловых сетей. Работали как то на одном объекте вместе. Фоткать не стал, телефон сдыхал, а мне еще газельку вызывать. Но сразу вспомнил разговоры о высоком, про УОНИ, контроль, ответственные конструкции и пр. В каждом мазке угадывалась рука мастера! Не, ну а чо, великие художества сблизи не рассматривают. Это в упор - омно, а подальше отойдешь - теплотрасса.
А не так давно видел штампованные крышечки на заборчике из профтрубы на точки прихвачены, ну как точки, если срезать то картечины готовые.
Я недавно стоял и рассматривал остановку, обычная конструкция, профтруба 150 и швеллера. Так вот посмотрев на швы, мне расхотелось стоять под этой конструкцией=)
Изменено пользователем Илария
  • 2 месяца спустя...
а ещё когда трубы варят с отрывом электрода, то слышно у одних короткое пшш.. пшш.. пшш..    а у других немного продолжительнее - пшшшш... пшшшш.. пшшшш..
У первых зазор на стыке больше, а у вторых меньше.
Здравствуйте!
Я правильно вас понял, что если шлак плохо отбивается, то ампераж завышен?
Изменено пользователем Kondor416
И не только. А так же заниженный ампераж. Но самое главное: ведение крайне неравномерное. Ну и марка электрода имеет значение, как минимум тип покрытия.
Ну допустим для электрода с основным покрытием . У меня шлак ни разу не получалось сделать так как показано выше на фото. Хотя для тройки электрода менял ток в диапазоне от 75 до 140 ампер, шов чистый, но шлак как стекло, приходиться отбивать.
@Kondor416, Чистый  то чистый, но вот насколько гладкий? Это к вопросу о ведении. А ещё чистота поверхности, содержание влаги в основном материале и покрытии электродов, состояние самого электрода, напряжение в сети питания, выдаваемый аппаратом сварочный ток. Но основное- это конечно насколько хорошо положен шов.
А ИМХО, легкость отваливания шлака зависит от разницы коэффициентов теплового расширения свариваемого металла, шва и шлаковой корки. При сильной разнице шлак отстреливает или отслаивается самостоятельно. Если разница небольшая, шлак хрен отобьешь, настолько эта гадина впивается в шов. Стеклообразный шлак от некоторых УОНИ даже щеткой-крацовкой (тросовой) на УШМе невозможно толком счистить. Так что, тут первая фактор - состав обмазки электрода.
Наконец то дошли руки до стульчика. Верхняя округлая часть- это дно от воздушного ресивера Икаруса. (Ресивер был негодный). Нижняя часть- это стойка на которую ставят биксы (металлические контейнеры в которых инструменты идут на стерилизацию в автоклаве) в операционной. Осталось только покрасить.
Сам себя процитирую )
Приобрел я трехфазник форсаж. Варил тройкой и четверкой, как рутилом так и с основным покрытием. Шлак сам подымается. Все же дело в мощи аппарата. А где не поднялся - там легкий тюк молотком и весь шлак отлетает как пушинка. Теперь верю, что такое возможно)
Фото приложите? Интересно же.
Не фотографировал к сожалению. Ветер был в тот день, замерзли как собаки. Не до этого было. После праздников варить буду-попробую сфоткать.
Нет, простите. :) Мощща аппарата тут не при чем. Все дело в комбинации свариваемый металл - металл стержня электрода и состав обмазки. Более ничего. Попробуйте впаять платиновую проволоку в стеклянную трубку. Приходится долго подбирать сорт стекла - иначе при охлаждении происходит растрескивание стекла. Более-менее нормально паяется только с пирексом. Такая же фигня происходит при сварке. Чем больше разница в коэффициентах теплового расширения шлака и наплавленного металла, тем легче отваливается корка шлака.
Не для спора ,а факты:
Два аппарата , форсажи ,один однофазный другой трех фазный.
Одна и та же сила тока, одна и таже вводная линия.
Одни и те же электроды.
На однофазном шлак не поднимается, на трех фазном поднимается.
мощи аппарата
может все немного проще, сколько я встречал современных трехфазников они все идут 200+ А, однофазник можно купить, но на 200А у него ПВ будет мизерная, как следствие все эти штуки с отлетающим шлаком и качеством сварного соединения при использовании разных по характеристикам апаратов пусть даже и одного производителя могут и будут разнится, я пробовал и на этом
post-9078-0-74703000-1488382785_thumb.jpg он трех фазник, прада у меня вроде на 220А
и на этом
который влезет в коробку из под офисного принтера, все получается на не предельных для аппаратов токах, т.е. на 100А при ваших вводных оба себя чувствуют нормально, если малыша накрутить на 150 да еще и четверку в держак засунуть то он однозначно "задыхается", большой же собрат чувствует себя вполне комфортно
Признаю свою неправоту, сегодня на 200 форсаже также шлак поднялся как и на 301
Илария, Вы просили фотку, выкладываю
Все равно сравнивать аппараты нельзя. У аппаратов разные вольт-амперные характеристики, у трех фазного вероятно более крутопадающая характеристика, результат закономерен. Кроме того на многих аппаратах реальный ток не совпадает с тем, что задается.
